Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение asvik » 23 июл 2014, 09:38
AlexDPenza писал(а):Кронштейны приварю, а пороги будут сниматься.
ИМХО не стоит приваривать, и раму ослабишь сваркой и вариант отката усложнишь, если захочешь снять потом.
Я на днях поставил себе штатные пороги, на мой взгляд крепление оптимальное, 100 кг держит, даже не прогибается, установка или снятие 15-20 мин. Правда сфоткал на телефон, плохо видно :oops:
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение AlexDPenza » 23 июл 2014, 10:14
Да, еще как защищают. Они ниже родных порогов, но гораздо крепче них.
При этом у Сорент пороги не самое низкое место, рама и ее поперечины чуть ниже. Крепление моих порогов будет на одном уровне с рамой, а сами пороги чуть выше рамы, но ниже родных порогов.
Вчера была очередная примерка второй версии креплений. Примерка прошла успешно, крепления сегодня отвез на доделку и усиление.
Заготовки под крепления вырезал чуть больше, но и пилить по месту их пришлось конечно больше
Теперь это выглядит пока вот так
после обварки креплений - выложу фото готовых изделий.
Добавлено через 12 минут 47 секунд:
asvik писал(а):ИМХО не стоит приваривать, и раму ослабишь сваркой и вариант отката усложнишь, если захочешь снять потом.
Я делаю силовые пороги, чтобы их можно было за любое место поднимать джеком. Сами пороги у меня будут сниматься, то есть выниматься из креплений. А крепления будут жестко приварены к раме.
Я машину делаю под себя, и как мне удобнее. Никогда, владея своими машинами, я ну думал "вот надо одеть чехлы, чтобы я обламывался на этих тряпках, а следующему владельцу достался чистый салон" - это не мой вариант. Я делаю так, как МНЕ удобно, и не думая, что будет потом, при продаже. Я по долгу езжу и хочу получать от этого удовольствие. Сорента мне ОЧЕНЬ нравится, я взял свежую машину, и планирую ездить на ней долго и счастливо. Так что лишняя сварка меня не пугает! Я и шнорхель буду ставить - просверлю крыло нафиг!
P.S. Уже решил и передний силовой бампер делать, сразу после порогов и после шнорехеля, без шнорхеля бампер стальной нельзя....
P.S.S. Вчера прыгал на прихваченных точками порогах - стоят мертво!!! Сама конструкция очень жесткая, и в принципе можно закрепить кронштейны болтами за раму.. но это слишком просто :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение autoremont58 » 23 июл 2014, 14:54
Сваркой ослабить раму соренты?
Вообще то рама соренты и так сварены из кусков. Поэтому ослаблять там нечего
Болтовое не везде доступно. А делать подрамник это уже интересней и защиту надо делать к подрамнику
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение Accent-58 » 23 июл 2014, 15:39
Сверху это бензобак? Чтото не узнаю днище.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 23 июл 2014, 15:43
Бензобак второй месяц лежит на полочке. Я как его пробил, заварил, так и не поставил. Без него катаюсь.
Вот поставлю пороги, тогда и бензобак буду ставить, и сразу защиту на него делать, чтобы не пробить повторно.
Вот он, родной
Как хорошо, когда лето и на машине ГБО стоит. И завожу на газе, и катаюсь на газе. Правда есть один косяк.. когда газа в баллоне мало - может на бензин само переключить, а бензина и нет :( Стараюсь не ездить с пустым газобаком.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 04:23
А все, дошло теперь. У тебя свой гараж с подъемником?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 24 июл 2014, 07:58
Нет конечно. Мой гараж - это теперь склад туристического барахла, место хранения лодочного мотора, генератора, лодки, палаток и прочего. После установки багажника на крышу Сорента уже не сможет заехать в мой гараж :(
Примерки делаются на СТО, вот тот бородатый на фото - ее владелец :) Сами железки изготавливаются у друга в цехе.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 08:22
Нужно было тебе ребра кронштейна с низу листом соединить. А то воткнуться в землю и машину тяжело будет вытаскивать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение autoremont58 » 24 июл 2014, 09:31
accent писал(а):Нужно было тебе ребра кронштейна с низу листом соединить. А то воткнуться в землю и машину тяжело будет вытаскивать.
Алекс по такие пипетки в грязь не залазит.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
AlexDPenza писал(а): Примерки делаются на СТО, вот тот бородатый на фото - ее владелец :)
бородат, могуч, пахуч.. три в одном
autoremont58
Сообщение Accent-58 » 24 июл 2014, 09:45
Так он ждеком хочет машину поднимать, Я и подумал.....Или он всегда джек с собой возит на всякий случай?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение autoremont58 » 24 июл 2014, 09:51
accent писал(а):Так он ждеком хочет машину поднимать, Я и подумал.....Или он всегда джек с собой возит на всякий случай?
"кто людям помогает, тот тратит время зря".. Алекс помогает другим.. джечить.
autoremont58
Сообщение AlexDPenza » 24 июл 2014, 09:57
accent писал(а):Или он всегда джек с собой возит на всякий случай?
Я реально всегда вожу джек. Он висит на багажнике на крыше - там ему самое место. Если его не возить всегда с собой - то в самый нужный момент его и не будет, я это проходил уже.
Так что джек всегда на крыше, трос в багажнике, и запас еды-воды тоже.
Вот специально счас до машины дошел сфоткал...
AlexDPenza
Сообщение autoremont58 » 24 июл 2014, 11:20
AlexDPenza писал(а):[и запас еды-воды тоже.
подтверждаю. запас еды - многа. иногда даж куриные крылья и сардельки бывают.
выездная кухня.
autoremont58
Сообщение AlexDPenza » 25 июл 2014, 22:19
Вышел на финишную прямую. :)
Порошковая краска + порошковый лак.
А еще начал снимать размеры кузова для чертежа силового бампера... Меня убедили, что надо в солиде все рисовать, вырезать, загибать, а потом уже по месту подгонять....
AlexDPenza
Сообщение AntoXXXa » 26 июл 2014, 01:11
А что там со шноркелем?)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Вернуться в Внедорожная подготовка
