Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение edge » 17 фев 2015, 02:04
Barbare
У моего приятеля Нива. И вот он однажды сказал слова, на мой взгляд очень точно отражающие суть вещей: Мне на ниве ездить скучно, а когда не скучно - дорого.
ps: Тема о внедорожных способностях Соренты тут. А Здесь мы обсуждаем возможность лифта подвески более 2". Давайте не офтопить.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение BlkDem » 17 фев 2015, 04:50
edge писал(а):Давайте не офтопить.
Верное замечание. Закругляемся.
Сообщение DokVR4 » 17 фев 2015, 08:43
edge
Сзади вобще проблем с мостом нет! А вот спереди проблем хватает можно опустить пер мост на 3-4см без гемора 10см уже гемор изучал этот вопрос вплотную и уже бы всё сделал но очень жаль нульсовый купер куда его щас а новые 33 или 35 колёсики щас стоят как раз как нива!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение edge » 17 фев 2015, 09:57
DokVR4
А что мешает опустить его ниже? Раму надо будет размыкать? Я пока что еще не смотрел машину, поэтому такие непонятки.
edge
Сообщение DokVR4 » 17 фев 2015, 10:20
Щас на вскидку не скажу но помница что надо было после определённого предела опускать рычаги! примерно после 3-4см точно могу сказать после осмотра уже ни всё свежо в памяти :D
Добавлено через 18 минут 2 секунды:
Смотрел готовые комплекты подрамник и все переходы на разные машины там цена ни бюджет примерно 100 000 т.р. а на хамер H-3 вообще 250 000. Так что надо самим что то мутить!
DokVR4
Сообщение edge » 17 фев 2015, 11:38
DokVR4
Ну я поднял тему изначально имея ввиду изготовление проставок под рычаги. По сути если все правильно сделать, мы будем иметь штатную работу подвески, и лишь изменившиеся углы карданов.
Для Соренты по любому готовых комплектов нет. Даже думать глупо. Только самопал эдишн.
edge
Сообщение DokVR4 » 17 фев 2015, 11:51
Вот как раз изготовлением проставок под рычаги и проставок под пер. редуктор и надо заниматся! А с готовыми комплектами на соренто засада если что и есть то днём с огнём не сыскать!
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Кстати комплект под редуктор постораюсь в ближайшее время сделать ( как плазма будет свободна)!
DokVR4
Сообщение edge » 17 фев 2015, 11:56
DokVR4 писал(а):Кстати комплект под редуктор постораюсь в ближайшее время сделать ( как плазма будет свободна)!
Если получится удачный вариант, то попрошу мне сделать копию.
edge
Сообщение DokVR4 » 17 фев 2015, 12:15
Без проблем но проставки буду пробывать делать в пределах от 3 до 5см дальше сложно пока ни распологаю таким количеством времени надо опустить рычаги это вроде тож ни проблема а что делать с рулевой? проставка на шарниры это ни надёжно и опять ни больше 3см рулевые наконечники с изгибом? вроде тоже всего пару см можно выиграть! Короче опять всё по сантиметрикам собирать!
DokVR4
Сообщение edge » 17 фев 2015, 12:18
DokVR4
А если рейку опустить, не?
3-5см, норм. Всяко пыльникам шрусов легче жить будет.
edge
Сообщение DokVR4 » 17 фев 2015, 12:33
Да и шрусам легче будет и опять же колёсики можно вкатить побольше!
Рейку если опускать то у меня придётся менять рулевой кардан так как кузов у меня уже на 4см поднят! а тебе впинципе можно запас там большой но не больше 6см а то будет закусывать в поворотах, а тогда уже резать кузов и менять угол рулевого вала!( Тоже ни комильфо!)
DokVR4
Сообщение andrew13 » 03 мар 2015, 13:28
DokVR4 писал(а):Без проблем но проставки буду пробывать делать в пределах от 3 до 5см дальше сложно пока ни распологаю таким количеством времени надо опустить рычаги это вроде тож ни проблема а что делать с рулевой? проставка на шарниры это ни надёжно и опять ни больше 3см рулевые наконечники с изгибом? вроде тоже всего пару см можно выиграть! Короче опять всё по сантиметрикам собирать!
Нарастить. У меня так. 2 дюйма suspension и столько же бодик. )
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение DokVR4 » 03 мар 2015, 18:21
andrew13
Во первых что нарастить? А во вторых давай всё ж в сантиметрах или миллиметрах я в этих босурманских дюрьмах ну ни панимаю :o
Если ты про рулевую то ни тока вылет увеличивается но и угол уменьшается (может закусывать рулевой кардан, что и происходит свыше 6см) так что надо ни тока рейку апускать но и с калонкой мудрить!
DokVR4
Сообщение edge » 03 мар 2015, 18:23
1 дюйм = 2.54 см
edge
Сообщение DokVR4 » 03 мар 2015, 18:32
edge
Кость это понятно :D ну зачем надо считать? Это значит я щас подниму машину замерию рулеткой на скока сантиметров потом на калькуляторе посчитаю скока это дюймов и выложу вам а вы прикините скока это будет в сантиметрах вопрос ЗАЧЕМ!!!??? :shock:
Добавлено через 2 дня 23 часа 1 минуту 37 секунд:
Короче расклад на рынке такой 315 75 16 Cooper Discoverer STT 127 Q LT 13850р/шт и диски OFF-ROAD-WHEELS диск стальной 16x7 5x139.7 d110 ET -19 белый №82-4150р/шт что б мне перейти на 33" надо всего навсего 72 000р. :evil: Пока займусь проставками под рычаги(мож подрамник) и опущу пер. редуктор потом задний мост могу опустить ещё минимум на 6см так как проставок под пружинами у меня нет и сделаем регулируемые панары! Пока планы такие, новую резину с дисками не потяну сначала придётся продать свой купер! А дальше будем посмотреть :D
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Пардон 315\75R16 это даже 34.5"!!!
Добавлено через 12 минут 31 секунду:
Есть ещё вариант 255\85R16 это 33.1" думаю более реально и бюджетно правда вариантов мало!
DokVR4
Вернуться в Внедорожная подготовка
