Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Sergey_64rus » 11 дек 2012, 17:51
у меня просто родные передние пружины..... :o вообще сели...даж развал в ноль не делается вот и хочу поставить родные новые (не ориг. но хорошие) + проставки 25мм и зад только проставки на 40мм думаю как раз в ровень будет!!! :D
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Andrey-t » 12 дек 2012, 17:38
Sergey_64rus писал(а):у меня просто родные передние пружины..... :o вообще сели...даж развал в ноль не делается вот и хочу поставить родные новые (не ориг. но хорошие) + проставки 25мм и зад только проставки на 40мм думаю как раз в ровень будет!!! :D
аммортизаторы гляну напишу какие
новые родные пружины + проставки брать смысла нет
лучше HR+45мм пружины сразу уж брать, и без проставок.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Sergey_64rus » 12 дек 2012, 19:35
Andrey-t писал(а):лучше HR+45мм пружины сразу уж брать, и без проставок.
а что за пружины и если есть то ценник?
Sergey_64rus
Сообщение Andrey-t » 12 дек 2012, 20:23
вот тут подробно
Тема: Пружины H&R +45мм
я вот тут покупал
http://www.hr-suspension.ru
можно из германии заказать будет дольше но дешевле.
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 12 дек 2012, 22:35
блин это все конечно хорошо, но денег не осталось совсем, поэтому и рассматриваю самый бюджетный вариант и чтоб без мудрения, а ждать пока денег накоплю уже нельзя перед здорово просел между колесом и аркой пару пальцев руки пролезет(максимум)развал делал сказали полностью отрегулировать не получается, поставили в параметры но нужно поднимать машину и до регулировать :( :?
Добавлено через 5 дней 18 часов 22 минуты 16 секунд:
заказал фрезеровщику проставки описанные тут на пятницу рассчитываю поставить ( кстати замерял от пола до арки - получилось перед 75,5 см, а зад 81,5см)....вот думаю не многовато ли я на зад 40мм заказал? %)
Sergey_64rus
Сообщение Andrey-t » 18 дек 2012, 17:54
Sergey_64rus писал(а):заказал фрезеровщику проставки описанные тут на пятницу рассчитываю поставить ( кстати замерял от пола до арки - получилось перед 75,5 см, а зад 81,5см)....вот думаю не многовато ли я на зад 40мм заказал? %)
нет, этим ты вернешь машину к заводскому непросевшему состоянию просто
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 18 дек 2012, 22:06
Andrey-t писал(а):к заводскому непросевшему состоянию
а перед с новыми пружинами и проставкой теперь значит выше будет... :-|
Добавлено через 11 часов 3 минуты 34 секунды:
один вопрос у фрезеровщика закрался, а обязательно заднюю проставку делать наружним диаметром 170 ? (мол смысл в такой ТОЛСТЫЙ стэнка?)
Добавлено через 6 минут 50 секунд:
....мысли в слух!(может там стакан под такой диаметр, чтоб пружЫн не болтался?...)
Добавлено через 40 секунд:
все понял...пружина как раз "такой" диаметр
Sergey_64rus
Сообщение YAN » 19 дек 2012, 09:18
Sergey_64rus писал(а): а обязательно заднюю проставку делать наружним диаметром 170 ? (мол смысл в такой ТОЛСТЫЙ стэнка?)
Померь внешний диаметр пружины в широкой части и всё поймёшь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 19 дек 2012, 09:19
YAN писал(а):и всё поймёшь.
ну я уже тут мысли в слух сам с собой вычислил истину :oops: :D
Спасибо.
Sergey_64rus
Сообщение Vl@dK » 19 дек 2012, 12:26
Sergey_64rus писал(а):кстати замерял от пола до арки
Надо мерять от оси.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 19 дек 2012, 12:34
ну эт не проблема. сегодня замерю 8)
Добавлено через 1 день 2 часа 25 минут 49 секунд:
померил от центра ступицы:
- перед-41,5 см
- зад-49 см
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
кстати проставки сегодня забрал, завтра запланирована установка!!! :Yahoo!:
Sergey_64rus
Сообщение Andrey-t » 20 дек 2012, 16:34
Sergey_64rus писал(а):померил от центра ступицы:
- перед-41,5 см
- зад-49 см
хм.. пузотерка какая то :P
у меня спереди 52см от центра ступицы до крыла
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 20 дек 2012, 16:55
Andrey-t писал(а):пузотерка какая
:ROFL: и не говори...сам в шоке
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
завтрашняя установка всё покажет... :oops:
Добавлено через 1 день 17 часов 15 минут 31 секунду:
вобщем результат такой.....перед стал 50 примерно
зад 49 так и остался.. :crazy: НО даже при таком результате...ОЧЕНЬ доволен, стойки ведут себя очень даж хорошо, крен в повороте есть но в пределах, раньше был чуууууть меньше, но я газ сбрасывал, а сейчас как по рельсам. передние новые пружинки на пол витка верхнего короче старых и при стягивании зажимами новые легко и не принужденно сжимались, а старые кое как поддались(даж хотел старые оставить) в чем прикол так и не понял, но лифт есть значит так и оставлю(разве могут новые стойки ТАААК повлиять???? :? )
Sergey_64rus
Сообщение torchebani 525 » 09 янв 2013, 13:43
Всем доброго времени суток, исходя из всего написанного выше я не понял одного требуется ли дороботка задних амортизаторов? Просто у меня сейчас стоят оригинальные, но им уже конец пришел хочу поставить себе новые, нужны те которые с увеличенным ходом? Под эти проставки или как? Комплект проставок получен готов к установке осталось разобраться с амо???
torchebani 525
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Sergey_64rus » 09 янв 2013, 15:34
torchebani 525 писал(а):я не понял одного требуется ли дороботка задних амортизаторов?
я себе ставил обычные каЯбы (не увеличенные) стандартные и все норм... :D
Sergey_64rus
Вернуться в Внедорожная подготовка
