Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение dimc » 23 июн 2014, 12:04
comerc писал(а):3. и наконец , какой идиот разработал блокировку в которой распираемые червяками шестеренки трутся непосредственно об крышку , без какого либо подшибника скольжения?
род квайф. и до него еще много кто. конструкция "творчески заимствована" на западе.
во многих дифференциалах никаких подшипников нет. потому как относительное вращение очень мало. а площади контакта затылка шестерни хватает для умеренного давления.
в дифференциалах повышенного трения тем более стараются обойтись БЕЗ подшипников.
самоблок это специфичное устройство, в котором кпд всячески снижают.
смысл ставить муфту, создающую натяг, и трение, а потом ставить подшипник это трение убирающий?
такие дифы есть и без муфты вообще
да и основное трение как правило "образуется" в карманах сателлитов.
http://s020.radikal.ru/i709/1406/cb/7d2dc9f1c15d.png
но потребитель требует преднатяг.
а проблема заключается в том что компоновочно запихнуть в этот диф мощную муфту преднатяга с развитыми поверхностями трения - проблема.
а большой преднатяг-хочется. это приводит к тому что нагрузка запредельная. масло не справляется, сталь по стали - задирает. хотя конечно и косяков с термообработкой исключить нельзя.
но в любом случае скрип при работе-это не есть хорошо.
торсен для преднатяга использует более сложный конструктив
http://www.torsen.com/products/T-2R.htm
dimc
Сообщение Shooter » 26 июн 2014, 20:57
http://youtu.be/W-FvMUPbnS0
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
http://youtu.be/PrfEDcO8GG8
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Сообщение Andrey-t » 27 июн 2014, 19:21
по песочку - колеса страви до 1-1,2 хотя бы, и на понижайке - будешь играючи там ездить
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Shooter » 27 июн 2014, 20:32
это не ваш песок:) на этом только скорость.давление спустить можно,лень было
Shooter
Сообщение Wall-E'ko » 01 сен 2014, 14:43
Коллеги, доброго дня!
Подскажите, никто так и не пользовал продукцию Eaton: Дифференциал с LSD Eaton 19651 для Kia Sorento по ссылке ниже.
http://blokka.ru/povyshennogo-treniya-lsd/eaton-posi-lsd/kia-eaton-lsd/03-08-kia-sorento-positraction-eaton-posi-lsd-34-spline-19651/
Выбираю что поставить себе - Вал-рейсинг или Eaton.
Принцип работы, понятно, разный.
Условия эксплуатации - 90% асфальт и 10% бездорожье.
Бездорожье в виде покатушек и редкие выезды на природу, когда хочется проехать чуть дальше за грибами-ягодами. Эксплуатация с Гудричами АТ и шиповка Континенталь зимой.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Smit » 01 сен 2014, 15:53
В некоторых наших комплектациях стоит штатно лсд... У меня проходил 100тыс без проблем, после чего отдал клубню... Для льда, снега и по песочку (без застреваний) само то, но если застрянешь - вообще не помощник... Я бы описал его как "улучшающий разгон на скользком покрытии".
Считаю пустой тратой немалых денег
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение slava79 » 01 сен 2014, 16:31
Smit писал(а):Я бы описал его как "улучшающий разгон на скользком покрытии".Считаю пустой тратой немалых денег
лсд как esp -для курсовой устойчивости,и для лучшего сцепления при разгоне ,более эффективен при наличии esp
если грязь 10% ,почему бы и не взять, на обледенелой и мокрой дороге поможет и прохождение грязевых участков ходом :D
так что для некоторых, его достаточно
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Andrey-t » 01 сен 2014, 17:26
Wall-E'ko писал(а):Выбираю что поставить себе - Вал-рейсинг или Eaton.
лебедку поставь.. это реально в случае чего поможет :)
Andrey-t
Сообщение slava79 » 01 сен 2014, 17:44
Andrey-t писал(а):
Wall-E'ko писал(а):Условия эксплуатации - 90% асфальт, Бездорожье в виде покатушек и редкие выезды на природу, когда хочется проехать чуть дальше за грибами-ягодами
ну да, будешь на газон с помощью её заезжать :lol: :lol: :lol:
slava79
Сообщение Wall-E'ko » 01 сен 2014, 19:28
Andrey-t писал(а):лебедку поставь.. это реально в случае чего поможет :)
Вот реально хорошая идея!
По цене сопоставимо, а то и подешевле получится.
Зато эффект 100-процентный, если есть за что лебедится :)
Есть только один существенный минус - как жене объяснить откуда появились деньги на лебедку и почему мы не можем их потратить на ипотеку. Появление блокировки она бы не заметила.
Пошел придумывать легенду как мне подарили лебедку .
Блокировка ЛСД, если одно колесо висит, работать, получается, не будет?
Wall-E'ko
Сообщение BlkDem » 01 сен 2014, 19:47
Коллеги, закругляемся с оффтопом!
Сообщение Andrey-t » 01 сен 2014, 20:53
Wall-E'ko писал(а): Блокировка ЛСД, если одно колесо висит, работать, получается, не будет?
Если одно колесо висит - только принудиловка. LSD работать вообще не будет в этой ситуации. Винтовая блокировка - будет, но недолго.
Для работы всех этих самоблоков - нужно чтоб на обоих колесах было сцепление с грунтом, просто они помогают лучше его распределять.
Ну, за исключением разве что джиповской (Jeep) detroit lokker и им подобных, которые наоборот, всегда замкнуты и в поворотах разблокируются. Такие в диагонали работают.
Подробнее про всякие почитать можно тут http://jeep.avtograd.ru/lockers/
Andrey-t
Сообщение YAN » 01 сен 2014, 22:40
Рем.комплект тоже не долго прожил,даже не побывав в говнах. Сточился на асфальте,превратившись в металлическую стружку.Так,что металл из которого делаются дифы годится только на дешёвую кухонную утварь.
Вообщем незачот Вал Ресингу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Smit » 02 сен 2014, 05:04
Виктор, пропустил, у тебя после апгрейда самоблок уже превратился свободный диф? я для своего шайбы приготовил, но после того как и они не помогли по отзывам, оставил эту затею
Smit
Сообщение comerc » 02 сен 2014, 19:35
Пневма и только пневма, а когда зясядите на пневме лебедка и только лебедка УВЫ!! :(
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Вернуться в Внедорожная подготовка
