Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 16 мар 2013, 14:20
Я уже весной начну реечным домкратом работать :( мне бы пораньше
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 17 мар 2013, 01:41
Smit писал(а):пружину сложно поменять? а то я уже предварительно хочу больше преднатяг... с установкой теперь уже все равно не тороплюсь... ждем приговора вал-рейсинга :)
Дифф перебрать - несложно. меньше часа умеючи.
озвучил в вал-рейсинге, что основная проблема это снять дифф-куда то везти-потом ставить.
предварительно сказали о Питер Москва Тюмень сервисных центрах плюс инструкция для удаленных пользователей.
Думают над изменением червячной пары, по аналогу с уазовским, тогда вышеуказанные проблемы не возможны принципиально, но на бездорожье будет ближе к принудиловке, т.е. тапку в пол и сильно прыгать нельзя. Возможно будет как на ниву, нива-город и нива-спорт, 2 варианта червяков.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 17 мар 2013, 07:50
у нивы таких проблем как и на уазе нет?
Smit
Сообщение Бубайло » 17 мар 2013, 09:46
Диф. торсен - это такой же? По этому же принципу?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Smit » 17 мар 2013, 10:53
самое неприятное для уже установивших самоблок, если захотят доработать, цена вопроса около 10тыс: около 4500 работа, 2-3тыс масло (с обкаткой), возможно транспортные расходы (при этом машина будет стоять) и + цена самого "ремкомплекта"... в этом случае мне "повезло" больше всех -я еще не установил
Smit
Сообщение UORREN » 17 мар 2013, 11:15
Ну так то оно так, но, как говорится, пока не крякнет можно и не дорабатывать ничего.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Smit » 17 мар 2013, 11:49
тоже верно... глядишь и вовсе не крякнет... кстати, через отвестия в самоблоке виден небольшой скол на шестерне (пару мм) -это дефект, качество литья или что? на работе такая "мелочь" не скажется?
Smit
Сообщение aleksross » 17 мар 2013, 11:56
Приветствую коллеги.
С праздником всех!
Долго я тут не появлялся.
Можно в двух словах че за проблемы с дифами начались.
У меня пробег более 20 тык. Дифф работает исправно.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 17 мар 2013, 11:58
Smit писал(а):тоже верно... глядишь и вовсе не крякнет... кстати, через отвестия в самоблоке виден небольшой скол на шестерне (пару мм) -это дефект, качество литья или что? на работе такая "мелочь" не скажется?
фотку пришли в личку, я перешлю на завод
Andrey-t
Сообщение aleksross » 17 мар 2013, 11:59
Smit писал(а):через отвестия в самоблоке виден небольшой скол на шестерне (пару мм) -это дефект, качество литья или что? на работе такая "мелочь" не скажется?
Мне первый Дифф тоже со сколом прислали
Поменяли без проблем.
aleksross
Сообщение Smit » 17 мар 2013, 12:16
сейчас идеально -это замена на новый образец....которого еще нет :(
Smit
Сообщение mihail2626 » 17 мар 2013, 14:18
Меня коэф. блокирования в моем самоблоке устраивает, за зиму пару раз только лебедкой пользовался. Хочется чтоб на будущее в продаже появились пружины преднатяга для замены.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Andrey-t » 17 мар 2013, 14:28
aleksross писал(а):Мне первый Дифф тоже со сколом прислали Поменяли без проблем.
мне тот дифф, со сколом, поставили сейчас в качестве подменного.
он ни на что не влияет.
Andrey-t
Сообщение aleksross » 17 мар 2013, 15:02
Andrey-t
А трещина в корпусе?
Или про нее забыли? :)
aleksross
Сообщение @lex » 19 мар 2013, 08:54
Всем привет, тоже не появлялся в теме, а тут - проблемы?!... Вот так... Живешь себе и не знаешь - что они появились))
Я ставил себе самоблок вторым (после Андрея Тлт) и тоже - тьфу-тьфу-тьфу, вроде работает. Ну минимум то тыщ. 20-25 проехал уже наверное... Субъективно, может чуть гул появился при движении по асфальту на скорости в районе 60км/ч, но опять-же - если очень прислушаться (что и делаю теперь постоянно, слушаю)) ) Сальники моста не сопливятся (выведен сапун в моторный отсек). В общем все работает, нечасто, но буксую иногда... Снижение характеристик возможно и произошло, опять-же субъективное (как их померять то, какие были и какие стали). В общем на городском асфальте по льду и снегу(каше) двигаюсь и стартую так-же уверенно как и раньше (резина в подписи указана, не шипованая). Заходил раз в поворот с уклоном на совсем гольный-прегольный лед, да еще подтаявший слегка от весеннего солнышка - развернуло на 360грд. махом. Ну оно и понятно, тут ни самоблоки, ни ЕСП - ничего не поможет)). Буксую теперь в тех местах, куда раньше не доезжал.
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Вернуться в Внедорожная подготовка
