DokVR4 писал(а):И кстати к дискам присматриваюсь от 0 до -25 !!!
когда в диагонали - заднее колесо одно прячется внутрь арки, другое вывешивается. Расстояние там 4см до арки изнутри, ну 5 может.
При штатном вылете +45. При вылете +0 или отрицательном - в диагонали обдерешь арку или резину.
Максимум +25 вылет.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:edge писал(а):Женя, напиши влезли-ли 275\70 и если нет, то где нужно подпилить? Ориентируюсь на такой размер пока что.
275/70 влезет, я прикладывал. Места маловато конечно, но в пределах допустимого.
Я лично выбрал 265/70 + цепи на крайний случай, на 275 для цепей уже места нет.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
