Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение andrew13 » 03 мар 2015, 13:15
comerc писал(а):Парни, осенило. А нафига нам заморачиваться с ESP если нам нужна пробуксовочная система TCS. В какашках в основном никаких боковых ускорений нет. И к стати блок ESP находится в блоке ЭБУ или есть другие мнения?
Вы таки определитесь есть или нет. А то другой оратор утверждает, что зад болтало. :wink:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Wall-E'ko писал(а):Не сказал бы - неделю назад довелось подниматься в небольшую горку по слегка пробитой колее в рыхлом снегу. ЕСП отключил, что бы не потерять инерцию. Зад, в итоге, швыряло так, что думал, вышвырнет меня в сугроб слева или справа, где я благополучно и засяду :)
С блокировкой, уверен, картинка была бы намного приятней.
Для этого есть руль и его нужно крутить ( к сожалению у нас усилитель электрический), ЕСП не спасет. Законы физики едины для всех. :)
Добавлено через 7 минут 42 секунды:
Bubaylo писал(а):andrew13
В есп никто ничего вносить не хочет. Собираем отдельный блок, который включается только выключив есп.
Блок управления раздаткой попроще, но и с ним были проблемы поначалу. Причем не удивительно, что были, удивился бы их отсутствию. Потому что по сути подобное вмешательство - хак, хак не работает сразу от 99% и выше. И даже потом заработает ли стабильно зависит от сложности устройства и силы вмешательства. Сложность с ЕСП не сопоставима с управлением раздаткой. Соответственно и уровень же проблем, вмешавшись в ЕСП не сопоставим.
Это из опыта разработки и хакак. Устройства управления раздаткой только подтверждение. И очень рад, что получилось их сделать стабильными. Небо и земля, что было и что стало. И честно говоря, наличие было одним из аргументов выбора соренты. :)
Другой вопрос, насколько наш задний мост отличается от других хундаев: Галопера с Тараканом кто знает? Перед наверное стоит оставить таким какой есть, хотя и чешется. Для Галопера точно блокировки есть. :)
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение edge » 03 мар 2015, 13:52
andrew13
Андрюх, ну ты вроде умный человек и в электронике секешь. И машина у тебя подходящая. Ну так попробуй. Я уверен, девайс будет популярен не только на сорентах..
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Бубайло » 03 мар 2015, 13:54
edge
Ты можешь сфоткать под капотом блок АБС свой? С разных позиций.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение edge » 03 мар 2015, 14:02
Bubaylo
Да, вечером сегодня сфоткаю.
edge
Сообщение Бубайло » 03 мар 2015, 21:12
edge
Сфоткал? :)
Бубайло
Сообщение edge » 03 мар 2015, 23:17
edge
Сообщение comerc » 03 мар 2015, 23:30
andrew13 писал(а):есть руль и его нужно крутить ( к сожалению у нас усилитель электрический),
Пардоньте, я чего то не знаю? :shock:
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение DokVR4 » 04 мар 2015, 08:37
comerc
Мы все были в невединие!!! Мужайся ещё стока придётся узнать! :D
А если серьёзно то может обратиться к другим автопроизводителям у меня допустим атрак не душит мотор, вернее душит но и скажем вдыхает жизнь когда начинаешь садится, он добавляет тяги ! (хотя срастить этот блок с сорькой врятли выйдет) :(
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2015, 09:11
По электросхеме и фото GDS, блок ABS и ESP это один блок управления
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 04 мар 2015, 09:18
Accent-58
Дай посмотреть эту GDS=) Ну или скрины скинь чтоль=) Схему, описание.
Добавлено через 19 минут 12 секунд:
Я тут че подумал, а что если от ЕСП отключать всякие датчики заноса, угла руля и т.д.? просто как TCS будет работать?=) Может кто попробует?
Бубайло
Сообщение edge » 04 мар 2015, 09:49
Bubaylo
А я об этом сразу говорил. Нужно сделать переходник на разъем ABS/ESP и экспериментировать с размыканием контактов. Вполне возможно что придется где-то ставить обманки.
edge
Сообщение andrew13 » 04 мар 2015, 10:01
comerc писал(а):Пардоньте, я чего то не знаю
Думал электро, раз такой легкий. :D
andrew13
Сообщение comerc » 04 мар 2015, 11:07
andrew13 писал(а):Думал электро, раз такой легкий.
Попробуй в этот электроусилитель масло не наливать, будет тяжелее. :lol:
Всё задаюсь вопросом - нафига всем фотки? В них столько информативности... 8)
comerc
Сообщение edge » 04 мар 2015, 11:12
comerc
Там хотя бы номер модели имеется.
edge
Сообщение Бубайло » 04 мар 2015, 11:29
собственно говоря, самое простое, что можно сделать эксперимента ради - это в подлокотники отсоединить датчик заноса. И посмотреть, шо будет=)
Бубайло
Вернуться в Внедорожная подготовка
