Дифференциал автоматический Красикова
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Дифференциал автоматический Красикова
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 17:10
Bubaylo писал(а):мне об этом сказал один сервисмен
Я читал в одной книге...
Bubaylo писал(а):Может я что не так понял
Именно так.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
В принципе, я тоже упираться не буду. Вполне возможно, что в какой-то момент мосты были похожими.
Сообщение YAN » 05 фев 2013, 19:16
BlkDem писал(а):Вполне возможно, что в какой-то момент мосты были похожими.
По весу,при снятии! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Бубайло » 05 фев 2013, 19:38
На сколько достоверно это? В падже2 разве не такой же?=) Вы их 2 одновременно изучали?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lisy » 05 мар 2013, 19:03
Как же народ ставит на сорики? От его то они же ставят...???
Lisy
Доп. информация: ПРОДАЮ к сожалению своего сорика :((( ПИШИТЕ... пока не продал :)
Сообщение Борис 1971 » 05 мар 2013, 19:39
Самій лучший вариант купить новый пахерик с принудительной блокировкой. Очень скажу я Вам прикольная штука. этой зимой так выручала. Просто не нарадуюсь.
Борис 1971
Доп. информация: Тода нет, зато новый МПС 2.5 ест.
Сообщение GeCube » 05 мар 2013, 22:39
Совсем не прикольно, на пол дороге в горку перегрелась фуфта и поехал дальше а паджеро догнал через пол часа, когда подостыл.... Сожгли кучю солярки, сломал брызговик, замерз и заболел, а рыбы так и не увидели....
GeCube
Сообщение Leonsio » 07 май 2013, 17:55
наткнулся на просторах на такой дифф: http://www.val-racing63.ru/catalog/samo ... al/DIF-KIA
слышал кто-нить что-нить про такой контору?
Leonsio
Сообщение Sir Antony » 07 май 2013, 18:09
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Leonsio » 07 май 2013, 20:47
спасибо, почитаем)
Leonsio
Сообщение MAXOBCKU » 06 ноя 2013, 17:48
Первый отзыв ДАК на Соренто:
"Автомобиль КИА Соренто 3,3 АТ. Поставил ДАК в передний мост. Пока только одно разочерование.
При любом, даже незначительном повороте сильные трансмиссионные удары, ДАК пытается заблокироваться.
Пробовал разные режимы поворота - накатом (на нейтралке), с ускорением, с торможением, с равномерным усилием двигателя, в общем - по всякому. Все равно происходит попытка блокировки. Удары такие, что люди в след смотрят. И это с отключенным передним мостом !
А вот при движении задним ходом такого не происходит, ДАК, похоже, работает в режиме дифа повышенного трения, по крайней мере не блокируется.
И это ДАК5, самый мягкий из линейки ДАКов !
Честно говоря, боюсь, что при такой эксплуатации он мне весь мост разнесет. Или надо подождать, пусть обкатается.
Дайте рекомендации, что делать ?"
"1. Нельзя лить в самоблокирующийся дифф. что попало (даже то, что рекомендует ДАК). С этими рекомендациями дифф. практически не работает, постоянно пытается блокироваться. Надо применять масла, специально разработанные для самоблокирующихся дифференциалов, оказывается есть и такие. Я залил Castrol AxIe z Limited Slip 90, только тогда поехало как надо.
2. Машина Sorento 3,3 AT TOD. Вот эта волшебная примочка TOD создавала кучу проблем. Дело в том, что ТОД ялляется автоматической раздаткой с "мокрым" дисковым сцеплением и ВСЕГДА !!! или почти всегда передает усилие вращения на передний мост, в разных пропорциях в зависимости от режима движения, конечно, но передает.
Масло в раздатке имеет свойство вырабатываться, обычно оно ходит от 15 до 25 тыс., зависит от скоростных режимов эксплуатации.
Когда масло вырабатывается раздадтка начинает типа "подклинивать", т.е. диски плохо смазываются, скольжение становится хуже, усилие вращения на передний мост больше, в результате в повороте есть эффект блокировки осевого диффа, роль которого выполняет "мокрое" сцепление раздатки.
Другими словами у меня с изношенным маслом раздатки на передний кардан в поворотах подавалось тормозное усилие.
По схеме работы ДАКа, если разница во вращении колес присутствует но нет усилия от кардана, он работает как обычный дифф, если есть усилие от кардана (что постоянно присутствовало в моем случае), то он начинает блокироваться.
В общем все по "книге".
После замены масла в раздатке и заливке нового масла в передний мост все проблемы исчезли."
Добавлено через 20 минут 50 секунд:
Списался с ДАКом - задний диф начнут продавать с 2014, а передний на тод ставить не рекомендуют. Видимо из-за выше изложенного отзыва. Так и сказали "ДАК конфликтует с алгоритмом подключения переднего моста". Я так понимаю, что это только ТОДа касается.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Smit » 07 ноя 2013, 05:59
Можно супер-тод поставить и отключить перед. А масла они действительно непонятные советуют... ни слова о маслах для самоблоков...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 07 ноя 2013, 09:52
Smit писал(а):Можно супер-тод поставить и отключить перед. А масла они действительно непонятные советуют... ни слова о маслах для самоблоков...
Там принцип другой совсем, шарики катаются, трения в том виде как в винтовых или дисковых самоблоках там нет.
вперед лучше всего принудиловку, чтоб когда не надо - выключил.
В вал-рейсинге делают на уазы-нивы тросовую механическую принудиловку - ставится рядом второй "ручник", от него тросик к дифференциалу. Вытянул ручник - блок включился. Просто, надежно, и никаких компрессоров-ресиверов...
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 08 ноя 2013, 08:37
Andrey-t
Интересно, а сколько подобное будет стоить для сорика?=)
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 08 ноя 2013, 09:43
Bubaylo писал(а):Интересно, а сколько подобное будет стоить для сорика?=)
в планах выпуска такого нет
Andrey-t
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2015, 11:19
Зашел на оф. сайт, смотрю, а там такая движуха...
Появились модификации ДАК, ДАК-5 и ДАК-7
Появился широкий каталог. И что обидно, для нового спортайджа есть и передний,
и задний диф. http://www.dak4x4.com/catalog?category=36
А для Соренто (ни для какого!) ничего нет. Может есть смысл
как то возобновить движуху в ту сторону? Я бы не отказался от блокировки ДАК в
задний мост. Передний мне вот не особо нужен, но заднего иногда не хватает.
Недавно так позорно сел... Крутились по одному колесу спереди и сзади, спасибо
супер тоду. Но если бы сзади был блок, я бы сам выбрался...
до кучи...
http://www.dak4x4.com/produkt/skhema
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Вернуться в Внедорожная подготовка
