Присадка Хадо и форсунки?
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 08:47
Здравствуйте форумчане!у меня такая проблема, купил сорика 2002г дизель, сразу отремонировал все форсунки, у нас мужичок в городе есть один он шарит добро в них, и порекомендовал в солярку добавлять присадку хадовскую, типа она восстанавливает части топливной системы, так вот я залил, двигатель после двух дней езды стал заметно мягче работать и потом через неделю загорелся чек и машина стала глохнуть на ходу и плохо заводится.отогнал я ему снова ее, он говорит что хана всем форсам пришла, что нужно или новые заказывать или можно только мультипликаторы заказать они по 5600р. заказали мультипликаторы, поменял он мне их, опять начал ездить и заливал хадовскую присадку, через неделю опять глохнет и плохо заводится, опять еду к мужичку, приговор дной форсунке, я ругаюсь с ним, как так не может быть ( кстати я заправляюсь только на лукойле) у моего отца мерседес спринтер и мы с ним только на лукойле на одной и той же заправке заправляемся и у меня полетела форса, мужичок говорит я незнаю, но это вода, грибок покоцала в форсе, он мне даже через микроскоп показал, короче он сделал ее бесплатно и я опять поехал, продолжая заливать хадо.через неделю езды опять та же история, проверяю сам на слив форсунок, льют теперь уже две другие, пипец короче :shock: я в шоке, что за ерунда, вот завтра опять ему погоню машину, пусть делает. и мой вывод такой, что это все из за присадки, потому что отец один раз тоже ее залил себе в мерс и у него черный дым пошел, не сильно, но есть ,хотя работа двигателя тьфу тьфу тьфу не изменилась и больше он себе не лил ее!вот такая вот история!ребят сталкивался кто с этой присадкой?Есть какие мысли?
Cum_30
Re: антигель для топливной системы Хадо!
Сообщение runner_Perm » 17 авг 2011, 08:52
Cum_30 писал(а):Есть какие мысли?
Мужичку в репу насовать, найти другой сервис, а самое главное перестать с упрством достойным лучшего применения лить всякую гадость в двигатель.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 08:55
Cum_30 писал(а):и мой вывод такой, что это все из за присадки
Возможно и так. Форсунки когда первый раз ремонтировал, топливный фильтр не менял?
Топливную стоило помыть, имхо. Особенно, когда форсы каскадом начали вылетать.
Диагностику ТНВД обязательно делай.
runner_Perm писал(а):перестать с упрством достойным лучшего применения лить всякую гадость в двигатель.
+1
Сообщение Лёха Юрич » 17 авг 2011, 09:02
а я бы для начала оценил бы наличие стружки в фильтре , а то не ровен час с такими советами можно и самому в репу получить ( считать себя самым крутым вредно для здоровья , в первую очередь - для зубов ) , если окажется что у вас крошится насос , а вы предъявляете необоснованно по форсункам ...
вы купили то , от чего кто то с радостью избавился со всеми его косяками и проблемами.
у вас наверняка крошится насос ,и даже если вы поставите новые (!) форсунки , без ЗАМЕНЫ насоса и мойки рейки , слюедующяя предъява ваша будет магазину , что типа вам продали бракованные форсунки ( ибо сдохнут они так же быстро как и восстановленые ).
удачи
ЗЫ: BlkDem обогнал :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Присадка Хадо и форсунки?
Сообщение runner_Perm » 17 авг 2011, 09:53
Лёха Юрич писал(а):а я бы для начала оценил бы наличие стружки в фильтре , а то не ровен час с такими советами можно и самому в репу получить
А разве мастер, которому трижды пригоняют машину с проблемными форсунками, не должен сам это сделать? Если он берется за ремонт, и берет за это деньги. надо делать все как следует.
А если мастер намеренно не делает этого, что бы вновь и вновь брать деньги с клиента, то тут уже однозначно в репу.
Я не думаю что человек форсунки самостоятельно снимал и возил отдельно в ремонт. Ну а если так, то сам, конечно, должен подумать. Хотя и в этом случае мастер должен сказать что делать. ИМХО.
А владелец... Он может и не знает где фильтр стоит. Поэтому к мастеру и ездит.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Cum_30 писал(а):сразу отремонировал все форсунки, у нас мужичок в городе есть один он шарит добро в них
Cum_30 писал(а):отогнал я ему снова ее, он говорит что хана всем форсам пришла
Что подтверждает, что мастер смотрел не форсунки в отдельности, а систему в целом.
Добавлено через 1 час 54 минуты 54 секунды:
Лёха Юрич как специалист скажи, правильно я рассуждаю про комлексный ремонт или нет? Если я неправ, прилюдно готов принести извинения.
runner_Perm
Сообщение gak » 17 авг 2011, 17:08
BlkDem писал(а):Возможно и так. Форсунки когда первый раз ремонтировал, топливный фильтр не менял?
Лёха Юрич писал(а):вы купили то , от чего кто то с радостью избавился со всеми его косяками и проблемами.
+100
Лёха Юрич писал(а):можно и самому в репу получить
может этот мужик и "спец" хороший, но мозг тоже надо включать (ему - спецу).
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 19:46
спасибо ребят за советы!Фильтр топливный я за это время 4 раза менял, струшки не замечал, ТНВД 2 дня назад мне этот же спец перебирал, менял там все резиночки, рампу тоже промывали и бак мыли, короче все делали что можно, вот завтра договорился к нему на прием опять, будет смотреть.А на счет того, что другого надо искать, то во всей Астраханской области он единственный кто сам делает форсы и многие о нем не плохо отзываются, он отцу на мерсе отреставрировал форсы и он уже два года ездит тьфу тьфу тьфу, а у меня чо то не получается ездить :) а вот как узнать что он новые мультипликаторы ставил никак не возможно, может и старенькие поставил и еще сказал, что типа готовь денежку на распылители, короче заемучился я уже ее делать блин.
Cum_30
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 19:50
Cum_30 писал(а):Фильтр топливный я за это время 4 раза менял
Сдается мне, мы нашли причину кончины форс...
Менял по феньшую?
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 19:58
ВСМЫСЛЕ ПО ФЕНШУЮ
Cum_30
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 20:00
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 20:04
так что значит по феншую?
Cum_30
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 20:09
Я ссылку в предыдущем сообщении добавил.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Основная мысль в том, что болт для стравливания воздуха из фильтра, трогать нельзя. Ты как менял?
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 20:42
нет я болтик тот злой не трогал, ставил фильтр и лягушкой качал.
Cum_30
Сообщение BlkDem » 17 авг 2011, 20:45
Ну, тады ой! А какие фильтры ставил?
Сообщение Cum_30 » 17 авг 2011, 20:57
помню последние 2, один мановский и вот сейчас недавно поставил бошевский, первый за 1400р. брал а последний у ОД взял за 1000р.
Cum_30
Вернуться в ГСМ
