Страница 1 из 2
Расход масла в двигателе 2.5 TD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:16
ПрокопА
Проехал 6 600 км. после ТО - 60, долил в районе 1.5 литров масла в дрыжатель :( это нормально?
Re: Расход масла в двигателе 2.5 TD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:19
БСВ
На мой взгяд нет. У меня машинка повзрослей твоей и за год езды на ней уровнь уменьшился один раз, когда развольцевался масленный фильтр. А так от замены до замены уровень не падает. Меняю через 8000 км.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:21
имхо, нет.
проверял буквально вчера у себя.
накатал уже около 5,5 тыс. уровень чуть выше середины между метками держится.
т.е., если угар и был, то не более 0,1 - 0,5 л.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 12:44
asy_10
Я до 45000 тыс. масло не доливал. Уровень конечно уходил, но за 15000 меньше середины между мин-макс не опускался. Сделал ТО 45000 в Тирэкс, проехал 10000 долил уже 1.5 литра.
Думал, может маслянный фильтр не затянули, съездил в Москэб, подняли на подъемник, все сухо.
Что может быть пока не знаю. Помимо ТО, меняли по гарантии болты крепления форсунок, еще меняли по моей просьбе стандартные хомуты на винтовые для уменьшения дымности. Еще немного поезжу и поеду в Тирэкс здаваться, пусть смотрят что случилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:07
Фарид
Учитывая экономическую ситуацию возможно и на то недолили :D .
Уменя 43 000 пробег расхода ощутимого нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:14
Kapitan Aleks
Машинка не новая, но ни разу от смены до смены масла не доливал, не было необходимости. Меняю через 7500км.
С чего взялся немалый расход масла...я в задумчивости.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:41
asy_10
Фарид писал(а):на то недолили
На это не грешу, т.к. и масло свое привозил и есть привычка после ТО проверять уровень.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:44
deka
У меня поджирало масло W40. Перешел на W30 - забыл про эту проблему.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 15:07
Accent-58
если крутите больше 3000 об, думаю это нормальный расход
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 16:14
ПрокопА
Больше 3000 кручу часто.
Отсюда следующий вопрос. Прав ли я, меряя уровень масла, на холодную с утра?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 16:42
Hrom
Прокопа писал(а):Прав ли я, меряя уровень масла...
:arrow: Проверка уровня масло - очень строго и по инструкции?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 18:28
Marsek
На расход масла может влиять забитый воздушный фильтр. При этом турбина интенсивно сосет картерные газы. Может появиться "потливость" воздушных патрубков.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 11:12
ПрокопА
Проверил воздушный фильтр, малость забит был, вытряхнул его. Пока вытряхивал, поломал поперек внутреннию рамку, это критично?
Блин дымность ни куда не исчезает :( масло suko жрёт :( чО с дрыгателем творится то? :(
Пробег 66 750 км.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 14:24
inspec75
Попробуй поменять производителя масла. У меня после 5 тыс долив до прежней нормы - 200 мл. Лью Енеос синтетину 5В40, угар минимальный
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 16:29
CRacer
Прокопа писал(а):Проверил воздушный фильтр, малость забит был, вытряхнул его
Это мертвому припарочки. Воздушный фильтр чистиццо только методом замены.
Еще я б проверил количество масла в воздуховоде после турбины.
