Расход масла в двигателе 2.5 TD
Сообщение ПрокопА » 30 ноя 2009, 12:16
Проехал 6 600 км. после ТО - 60, долил в районе 1.5 литров масла в дрыжатель :( это нормально?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Расход масла в двигателе 2.5 TD
Сообщение БСВ » 30 ноя 2009, 12:19
На мой взгяд нет. У меня машинка повзрослей твоей и за год езды на ней уровнь уменьшился один раз, когда развольцевался масленный фильтр. А так от замены до замены уровень не падает. Меняю через 8000 км.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2009, 12:21
имхо, нет.
проверял буквально вчера у себя.
накатал уже около 5,5 тыс. уровень чуть выше середины между метками держится.
т.е., если угар и был, то не более 0,1 - 0,5 л.
Сообщение asy_10 » 30 ноя 2009, 12:44
Я до 45000 тыс. масло не доливал. Уровень конечно уходил, но за 15000 меньше середины между мин-макс не опускался. Сделал ТО 45000 в Тирэкс, проехал 10000 долил уже 1.5 литра.
Думал, может маслянный фильтр не затянули, съездил в Москэб, подняли на подъемник, все сухо.
Что может быть пока не знаю. Помимо ТО, меняли по гарантии болты крепления форсунок, еще меняли по моей просьбе стандартные хомуты на винтовые для уменьшения дымности. Еще немного поезжу и поеду в Тирэкс здаваться, пусть смотрят что случилось.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Фарид » 30 ноя 2009, 13:07
Учитывая экономическую ситуацию возможно и на то недолили :D .
Уменя 43 000 пробег расхода ощутимого нет
Фарид
Сообщение Kapitan Aleks » 30 ноя 2009, 13:14
Машинка не новая, но ни разу от смены до смены масла не доливал, не было необходимости. Меняю через 7500км.
С чего взялся немалый расход масла...я в задумчивости.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение asy_10 » 30 ноя 2009, 13:41
Фарид писал(а):на то недолили
На это не грешу, т.к. и масло свое привозил и есть привычка после ТО проверять уровень.
asy_10
Сообщение deka » 30 ноя 2009, 13:44
У меня поджирало масло W40. Перешел на W30 - забыл про эту проблему.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2009, 15:07
если крутите больше 3000 об, думаю это нормальный расход
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ПрокопА » 30 ноя 2009, 16:14
Больше 3000 кручу часто.
Отсюда следующий вопрос. Прав ли я, меряя уровень масла, на холодную с утра?
ПрокопА
Сообщение Hrom » 30 ноя 2009, 16:42
Прокопа писал(а):Прав ли я, меряя уровень масла...
:arrow: Проверка уровня масло - очень строго и по инструкции?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Marsek » 30 ноя 2009, 18:28
На расход масла может влиять забитый воздушный фильтр. При этом турбина интенсивно сосет картерные газы. Может появиться "потливость" воздушных патрубков.
Marsek
Сообщение ПрокопА » 01 дек 2009, 11:12
Проверил воздушный фильтр, малость забит был, вытряхнул его. Пока вытряхивал, поломал поперек внутреннию рамку, это критично?
Блин дымность ни куда не исчезает :( масло suko жрёт :( чО с дрыгателем творится то? :(
Пробег 66 750 км.
ПрокопА
Сообщение inspec75 » 16 фев 2010, 14:24
Попробуй поменять производителя масла. У меня после 5 тыс долив до прежней нормы - 200 мл. Лью Енеос синтетину 5В40, угар минимальный
inspec75
Сообщение CRacer » 16 фев 2010, 16:29
Прокопа писал(а):Проверил воздушный фильтр, малость забит был, вытряхнул его
Это мертвому припарочки. Воздушный фильтр чистиццо только методом замены.
Еще я б проверил количество масла в воздуховоде после турбины.
CRacer
Вернуться в ГСМ
