Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение anton_gl » 01 сен 2012, 12:19
Druid
Я не гордый, повторюсь
- Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться.
Если не знаешь на какой основе залитое масло лучше смени.
Поддерживаю Макса. Уже второй год пошел на Петро-Канаде.
У нас Petro-Canada DURADRIVE MV SYNHETIC ATF 240 р. за литр. Я считаю, что цена очень демократичная.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Druid » 01 сен 2012, 13:37
anton_gl
У меня 5-ти ступка, туда тоже можно?
Druid
Доп. информация: TLX
Сообщение anton_gl » 01 сен 2012, 13:49
Подходит для применения в оборудовании, для которого рекомендовано соответствие следующим спецификациям:
GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
Ford: MERCON, MERCON-V, MERCON-LV, MERCON-SP
Toyota: T, T-III, T-IV, WS
Honda: Z1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III
Nissan: • Matic D, J and K
Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
BMW: • 7045E, LA2634, LT71141
VW/Audi: • G-052-025-A2, G-052-162-A1
Volvo:• 97340
Почитай ветку. Были упоминания что лили в 5 ступку, обратись к ним.
Производитель АКПП для "Ниссана" и "КИА/Хундай" один и тот же - JATCO.
Где то читал, что теперь эта компания принадлежит "Ниссану" и жидкость в АКПП заливается аналогичная ниссановской "Nissan MATIC FLUID J" И теперь многие компании переименовывают свой RED-1 на ATF MATIC-J
Кстати кроме дорогущего и редко продающегося (у нас так днем с огнем не найдешь) Appolo ATF RED 1 есть еще и Ravenol ATF RED 1, который гораздо дешевле и в продаже встречается.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 01 сен 2012, 16:40
Druid писал(а):У меня 5-ти ступка
У меня тоже ;)
Сообщение runner_Perm » 02 сен 2012, 11:11
Наткнулся на обсуждение Петроканады. http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078 ... lo-v-akpp/
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Druid » 03 сен 2012, 22:30
хрен его знает....
Господа у кого еще 5-ти ступки, поделитесь отзывами кто что льет/лил, сколько после этого проехали? Прочитал всю тему, в основном отзывы залил то-то и тишина... то-ли хорошо, то-ли плохо не разберешь... .
Петроканада конечно заманчиво выглядит, но как-то хорошо и не дорого, в чем подвох?
Druid
Сообщение Stas32 » 04 сен 2012, 08:58
У меня 5 ступка, при замене залил "Nissan MATIC FLUID J" по причине того, что это масло было залито ранее. Делал полную замену со снятием поддона и фильтра. 12 литров ушло. В коробке было девственно чисто.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Бубайло » 04 сен 2012, 10:05
А как масло высасывать из гидротрансформатора?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2012, 12:14
Bubaylo писал(а):как масло высасывать из гидротрансформатора?
Не "высасывать",а замещать свежим и один из способов на 60-ой странице этой темы
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Druid » 04 сен 2012, 16:28
Stas32
Каков суммарный пробег на данном масле? Как впечатления?
Druid
Сообщение GeCube » 05 сен 2012, 00:02
Заливал петроканаду, проездил немного, вполне нормальное масло для 5 ступки. Все устраивает.
Залил этуже петроканаду в 4 ступку рав4 отцу, коробка на последнем издыхании уже давно, переключения тали совсем не заметны, даже лучьше чем на родном масле т4 или чегото там от тойоты что лили до этого, рывки исчезли.
Это само ро себе уже говорит о многом, так как к тооте не все масла подходят, даже совместимые, свой выбор сделал, хочу еще попробовать петроканаду в двигатель залить вместо мобила....
GeCube
Сообщение Stas32 » 05 сен 2012, 10:36
Druid
Пробег 120 тыс. На 105 была первая и единственная замена замещением старого масла. В коробке изначально были небольшие проблемы, пауза при включении D, но это не прогрессирует. В остальном, работает идеально. Все мягко и плавно, без рывков и пробуксовок. Единственный минус у масла, его стоимость.
Stas32
Сообщение radist_1 » 05 сен 2012, 14:40
Я заливал Matic j. Все отлично.
radist_1
Сообщение BlkDem » 12 сен 2012, 11:56
Залил сегодня петроканаду. Не стал колхозить бульбуляторы и тратить время, отдался спецам. Полтора часа и полтора рубля. С промывкой поддона.
Собственно, основная причина замены была в том, что жижу за 90 тыс никто не менял (но на вид абсолютно нормальная). Наблюдались мелкие достающие подергивания с 1 на 2 и обратно. Можно спутать с "раздаточными" рывками, но это не оно. Проверяется просто: разгоняемся на 1 скорости и бодро оттормаживаемся. Если рывок есть, значит, раздатка, если нет, значит, коробка. Резинки реактивных тяг проверил намедни - с ними все хорошо.
Брал 12 л. Пол-литра осталось. Рывки испарились, коробка работает как японская.
Сообщение Chus » 18 сен 2012, 13:48
Коллеги, подскажите, пожалуйста, проверенный интернет магазин в котором можно купить петро канаду.
Chus
Вернуться в ГСМ
