Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 19:52
YAN писал(а):Читать тему не судьба?
кто два литра впихивает у кого 1.5 влизает только, кто то во все мосты и раздатку одно и тоже заливает и говорит: пойдет, а кто то заморачивается по вязкости к маслу под каждый агрегат... и что выбирать? русскую рулетку?
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение BlkDem » 24 авг 2013, 19:55
В теме есть достаточно устойчивое мнение о том, что (и сколько) можно без проблем лить.
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 20:16
BlkDem писал(а):В теме есть достаточно устойчивое мнение о том, что (и сколько) можно без проблем лить.
устойчивых мнений как минимум два только я заметил, это :
1. MOBIL 1 LS SAE 75W-90 в оба моста и раздатку
2. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 в оба моста и раздатку
virgana
Сообщение BlkDem » 24 авг 2013, 20:18
Чем не устраивает первый вариант?
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2013, 20:29
virgana
В общем-верно подмечено,но есть ещё сторонники следования мануала(АТФ)т.ч. мнения диаметрально противоположны и что именно выбрать-всё равно придётся решать тебе,основываясь на опыте форумчан,описанный в данной теме.Но для этого нужно прочитать тему и сделать собственный выбор в пользу того или иного масла.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 20:35
Nikolay0812 писал(а):virgana
Благодарю вас Nikolay0812 по моему в данной теме - это самый здравомыслящий ответ, который лучше всего было бы модераторам поставить как первый пост темы...
для себя я сделал выбор: MOBIL 1 LS SAE 75W-90 (в Existe - 512 рублей за литр) - в оба моста, а вот в раздатку TOD - мой выбор пал на синтетику Mobil Synthetic ATF (в Existe - 455 рублей за литр).
есть правда вопрос, в раздатку понятно что 2 литра хватит и еще останется... а вот в передний и задний дифференциалы 3-х литров точно хватит?
virgana
Сообщение kost » 24 авг 2013, 21:58
virgana писал(а):а вот в раздатку TOD - мой выбор пал на синтетику Mobil Synthetic ATF
Не советую ATF в раздатку, тоже сначала залил атфку через пару тыщ при вывернутом руле появились рывки. Сменил на LS все стало ок. Проехал почти 20 тыс. готовлюсь к замене на тоже самое. :D
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 22:07
kost писал(а):Не советую ATF в раздатку, тоже сначала залил атфку через пару тыщ при вывернутом руле появились рывки. Сменил на LS все стало ок. Проехал почти 20 тыс. готовлюсь к замене на тоже самое. :D
Масло ATF более жидкое нежели LS поэтому при пробуксовке задних колёс повышается давление в раздатке и соответственно передний мост подключается и ты это чувствуешь, а при GL-5 (LS) масло само по себе гуще и поэтому мост подключен практически всегда - меняется только % блокировки от....до50%
virgana
Сообщение BlkDem » 24 авг 2013, 22:38
virgana писал(а):а при GL-5 (LS) масло само по себе гуще и поэтому мост подключен практически всегда - меняется только % блокировки от....до50%
Это ни чем не обоснованные выводы, если не сказать просто - бред.
Для справки: наша раздатка не умеет передавать переменный по сцеплению момент. О чем есть в соответствующих темах.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Желательно прочитать чуть больше, чем 2 страницы. А то не получится найти все "здравомыслящие ответы".
Сообщение Gubkin » 24 авг 2013, 22:50
virgana писал(а):при GL-5 (LS) масло само по себе гуще и поэтому мост подключен практически всегда - меняется только % блокировки от....до50%
боже мой.... :o давно такого не читал.
всё таки сначала лучше почитать тему, 2-3 дня и вопросы отпадут :wink:
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 22:53
BlkDem писал(а):Для справки: наша раздатка не умеет передавать переменный по сцеплению момент. О чем есть в соответствующих темах.
Хорошо тут один форумчанин сказал... "в нашей стране творчески относятся к инструкциям, нормам, законам, правилам и мануалам." Про алгоритм работы TOD я уже в курсе больше года... знаком с данной темой. Я поражаюсь только тому, что народ ездиет на сорентах, а мануал корейцев воспринимает как "брошюру для дураков"... машину не дураки делали, а все эти эксперименты в маслами - ни что иное как авантюра... Хочу также привести в пример слова Nikolay0812 "мнения диаметрально противоположны" - каждый останется при своем мнении, и каждый сделает свой собственный выбор...
virgana
Сообщение BlkDem » 25 авг 2013, 07:48
Когда люди "в курсе больше года", они не пишут откровенный бред.
Каждому свои грабли - это факт.
Сообщение virgana » 25 авг 2013, 14:48
Перечитав полностью всю тему, можно сделал заключение: что выбор форумчан разделился на масло с присадкой LS и на синтетику ATF(Dexron III)...
У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, которые достаточно хорошо описаны в данной теме, поэтому повторяться я не стану, для тех кто еще не определился с выбором, скажу лишь следующее...
если у Вас небольшой пробег, свежая раздатка, стиль вождения спокойный без гавн...месения - то ваш выбор однозначно должен упасть как по мануалу на масло ATF(Dexron III) (оптимально судя по характеристикам - это Mobil Synthetic ATF), если же пробег у машины большой, соответственно и износ тоже нормальный и раздатка не первой свежести и капаться в грязи вы любитель - то ваш выбор должен упасть на масло с присадкой LS (оптимально судя по отзывам это MOBIL 1 LS SAE 75W-90) ну и соответственно, чтобы ни с первым ни со вторым вариантом не возникало проблем в виде толчков, рывков и т.д. необходимо своевременно делать замену масла, а именно с ATF - через 15-20 тыс. максимум, с LS - через 25-30 тыс, можно конечно и по 40 тыс наездить на каждом из этих масел и не иметь хлопот, но все это сугубо индивидуально и касается отдельной машины... я свой выбор сделал, теперь дело за вами - каждый найдет свою золотую середину...
Последний раз редактировалось virgana 25 авг 2013, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
virgana
Сообщение Gubkin » 25 авг 2013, 15:02
virgana писал(а):Перечитав полностью всю тему
virgana писал(а): я свой выбор сделал
мы про это и говорили... что с этого надо всегда начинать :wink:
по выводам я конечно не согласен, но тут каждый видит своё :)
Сообщение Андрей59 » 25 авг 2013, 15:08
Я бы ещё по передаточным числам редукторов разделение сделал, если редуктор 4,181, то лучше ATF, а если 3,727 или 3,333, то лучше LS, объясню, при одном и том же диаметре пакетов фрикционов в последнем случае ему работать тяжелее и пусть он лучше проскальзывает, чем горит, всё имхо.
Андрей59
Вернуться в ГСМ
