Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Сообщение Ramb » 01 сен 2016, 08:52
YGrik
Отвечу в этой теме... Теперь есть разделение это хорошо)
Я меняю в заднем 30-40к. Там быстро сробатывается.
В угловой передачи меняю раз в 60... Но там маслецо у все чистенько.
Но я меняю что бы масло было рабочее...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Niferman » 09 сен 2016, 14:53
Подскажите, такое масло допустимо в мосты (зад без LSD, перед ПартТайм) ZIC G-EP 80W90
Кто нибудь его пробовал?
Niferman
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2016, 15:19
Нет, недопустимо.
Это масло по API GL-4, а в мосты нужно GL-5.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Niferman » 09 сен 2016, 15:52
Понял - спасибо что оберегли.
Niferman
Сообщение CHASER_V » 02 окт 2016, 15:08
Кто нибудь знает номера шайб на сливной и заливной пробке переднего дифференциала?На схемах не нашел.Собираюсь менять масла везде,вот на всякий случай решил приобрести
CHASER_V
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2016, 20:03
CHASER_V писал(а):номера шайб на сливной и заливной пробке переднего дифференциала?
K995621800
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YGrik » 03 окт 2016, 13:29
CHASER_V писал(а):Кто нибудь знает номера шайб
Серьёзно? А подобрать кольцо в любом автомагазине..?
Nikolay0812 писал(а):K995621800
Не знаю как у Вас, но у нас (ХМ) заливное отличается от сливного. Именно на переднем дифференциале. На заднем, по-моему, одинаковые, проблем не возникло. Долго искали на заливное переднего... Странный размер. Нашли только в одном магазине нашего Мухосранска.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение CHASER_V » 03 окт 2016, 14:25
YGrik писал(а):Серьёзно? А подобрать кольцо в любом автомагазине..?
Зачем ходить подбирать,когда есть номера и можно заранее все заказать)
CHASER_V
Сообщение YGrik » 03 окт 2016, 15:01
CHASER_V
Ну кому как удобнее. :) Мне проще в день замены масел - пойти подобрать такое же, нежели ждать неделю-две этого колечка, стоимостью в 6 руб..
YGrik
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2016, 17:55
YGrik писал(а):Не знаю как у Вас
Не знаешь?Вот и не говори :D А лучше загляни в каталог,где русским по белому написано,что шайбы K995621800 идут и на слив. и на залив.пробку :wink:
А подготовка к замене масла(как и к любому ТО) должна проходить планово,когда заранее закупается всё необходимое:масло,шайбы и т.д.,чтобы не носиться сломя голову по магазинам, в попытках подбора что нибудь похожего :D
Сообщение Gubkin » 03 окт 2016, 18:15
шайбы изнашиваются или что с ними не так, что их меняют ?
Сообщение morbid » 03 окт 2016, 18:27
Gubkin писал(а):...что их меняют?
Забывают поставить назад при замене масла. :crazy:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение CHASER_V » 03 окт 2016, 18:34
morbid писал(а):Забывают поставить назад при замене масла.
Лично я беру на всякий случай,ибо менять первый раз буду и незнаю что там может ждать))
CHASER_V
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2016, 21:10
Gubkin писал(а):шайбы изнашиваются или что с ними не так
Всякое бывает.Бывает и лопаются,бывает и пробки менять приходится(хотя по идее,они вообще должны быть вечными,при умелом обращении конечно :) )
Сообщение YGrik » 04 окт 2016, 08:16
Nikolay0812 писал(а):Не знаешь?Вот и не говори
Понял. Молчу. Думал тут любая полезная информация пригодится людям. Аннет. ))
Gubkin писал(а):что с ними не так
CHASER_V писал(а):беру на всякий случай
Первая и главная причина замена этой прокладки/кольца (не пробки!) - уплотнение. При первом зажиме пробки, что логично, оно деформируется как ему ннадо. При втором, может быть, оно примет нужную форму (второй раз, милиметр в милиметр мы его не поставим) для уплотнения (это всё сопромат).
Поэтому, при каждом обращении к пробке - рекомендуемо менять кольца (тем более что цена копеешная).
*Мой знакомый дядька, который занимается исключительно дрыгателями - после замены масел, ещё и мажет пробку каким-то герметиком (похожий на герметик картера)...
По регламенту оговаривается замена кольца на 2-3 раз. Но как показала практика - потекло после второй замены. То есть кольцо потеряло своё свойство к деформации и возникла необходимость его замены.
P. S.: Практику получил на угловом/переднем дифференциале (ХМ).
YGrik
Вернуться в ГСМ
