Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение GeCube » 23 июн 2012, 14:18
А я гдето про раздатку чтото увидил....
Проехал на петро канаде в акпп 1000 км полет нормальный.
GeCube
Сообщение anton_gl » 24 июн 2012, 13:59
GeCube писал(а):Проехал на петро канаде
Уже к тридцатке дело идет. Пока без замечаний. Если не считать того, что 200 гр. месяц назад долил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Прозрачное масло на щупе АКПП
Сообщение Stas32 » 01 июл 2012, 21:39
сергей74
Сергей, в 5-ступку льется синтетика, бесспорно. Но коробка Ниссановская и если брать правильное масло для нее, то оно тоже красного цвета. Почитай тему более плотно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение сергей74 » 01 июл 2012, 22:51
да Стас согласен масло красное но на вид желтое и не темнеет с пробегом как говорится подумал а написать забыл уже исправил. я знаю коробка ниссановская но все же лицензионка по идее можно лить ниссановскую синтетику matic-j но я бы не рискнул кто их корейцев знает что они там добавили лучше все же red-1 и не боятся что накроется акпп. вот сюда зайдите кому интересно ravenol.ru там все про него есть.
сергей74
Сообщение BlkDem » 02 июл 2012, 08:29
сергей74 писал(а):по идее можно лить ниссановскую синтетику matic-j
Я бы только такую и лил.
сергей74 писал(а):что они там добавили
Для чего?
сергей74 писал(а):лучше все же red-1
Не лучше, по крайней мере. Для ниссановского коробаса только ниссановское масло.
Это я тебе как ниссановод с большим стажем говорю.
Сообщение Stas32 » 02 июл 2012, 12:51
сергей74 писал(а):5ступка лейте red-1
ATF Matic J RED-1
Специальная полусинтетическая жидкость для пятиступенчатых АКПП A5SR1 или A5SR2
устанавливаемых на автомобилях: Hyundai GENESIS Coupe 08-11 2.0L, STAREX 07-11 2.5L; KIA
BORREGO 09-11 3.8L, MOHAVE 07-11 3.8L, SORENTO 02-09 2.5L 3.3L 3.5L 3.8L
1 л - 04500-00140
http://www.oem-oil.ru/sources/HYUNDAI_KIA_oemoil.pdf
сергей74 писал(а):по идее можно лить ниссановскую синтетику matic-j но я бы не рискнул кто их корейцев знает что они там добавили лучше все же red-1
По моему те же я...ца, только с боку. Мы говорим об одном и том же, но называем его почему то по разному.
Stas32
Сообщение BiM » 02 июл 2012, 21:50
Пробег 150000 решил менять масло в АКПП, до меня лили ATF 220 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/745060F2, вопрос в том,
достаточно ли этого масла
и еще, сколько прочел, все не могу понять, какая коробка у меня стоит, переключение на ручку P-R-N-D-2-L, ступеней судя по моим подсчетам 5, автомобиль 2003г.в. комплектация TLX полный привод не AUTO а 2HD,4HD, LOW.?
есть в моей КПП прокладка поддона?
BiM
Сообщение сергей74 » 02 июл 2012, 22:52
Стас я видел этот сайт от куда ты это списал. и еще посмотрел много разных сносок. матик полусинтетика на банке можно кучу всяких допусков написать чтоб продать товар а red-1k это синтетика я же тебе дал сноску на сайт там все четко прописано. так что конечно дело каждого что себе лить и чем рисковать. я как то себе акпп перебирал на ауди ну и пожлобился в самом конце залить оригинал. залил ессо которое по допускам проходит тоже синтетика. на холодную все отлично коробка плавно работала еду радуюсь а как прогрелась начались удары при переключении как остынет все опять хорошо. слил я это г...о залил оригинал все стало хорошо вот и результат совместимости.так что думаете. а вот ответ для старого ниссановода что там корейцы нарушают они за основу берут коробку ниссановскую и многие вещи дорабатывают на своем заводе powertech если бы все было так просто они бы покупали акпп на прямую в jatco. по поводу фоток по рекстону извини ну очень сложно объяснить человеку который не понимает или не хочет понимать в чем там разница. изучи вопрос если интересно и поймешь что разница во всем начиная с электроники заканчивая двиглом и акпп хотя лицензия. прошли те времена когда мозги от 230-320 мерса подходили на эти машины.и еще условия лицензии в автомобилестроении это совсем другая тема нежели компакт диски один к одному перекатывать.
сергей74
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2012, 22:52
BiM писал(а):на ручку P-R-N-D-2-L, ступеней судя по моим подсчетам 5
Нет -это 4-х диапазонный АКПП японской фирмы aisin
BiM писал(а): лили ATF 220, вопрос в том,
Это достаточный минимум,но в соотношении цена/потребительские свойства -можно и лучше найти(отзывы и рекомендации в этой теме)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BiM » 03 июл 2012, 01:10
Сегодня специально проехался и посчитал переключения, там точно 5 передач, ну по крайней мере я у себя столько насчитал, и теперь еще больше стал сомневаться, какая у меня коробка?
BiM
Сообщение BlkDem » 03 июл 2012, 04:31
сергей74 писал(а): разница во всем
Вот и я о том же, никакой конкретики.
сергей74 писал(а): человеку который не понимает или не хочет понимать в чем там разница
сергей74 писал(а):изучи вопрос
Ну так объясни, раз ты понимаешь. Какие конструктивные особенности агрегата требуют именно RED-1?
Что именно изменилось в АКПП? В чем принципиальная разница между "обычным" MATIC-J и RED-1?
сергей74 писал(а): это совсем другая тема
Очень интересно было бы узнать. Может есть знакомые инсайдеры, которые могут дать такую инфу?
ps: и кстати, мне все твои сообщения заблокировать, чтобы ты показания по ходу матча не менял?
а то как-то не очень красиво, не находишь?
Код: Выделить всё
Сообщение от: Пн июл 02, 2012 12:18 am
Последний раз редактировалось сергей74 Пн июл 02, 2012 1:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
pps: либо давай конкретику, либо не пиши свои домыслы, ок?
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2012, 06:53
BiM писал(а):там точно 5 передач, ну по крайней мере я у себя столько насчитал
У тебя точно 4 передачи. Если ты считаешь по толчкам при переключении, то толчок который ты принимаешь за переключение на пятую, это, скорей всего, толчок при блокировке гидротрансформатора.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2012, 07:54
runner_Perm писал(а):толчок который ты принимаешь за переключение на пятую, это, скорей всего, толчок при блокировке гидротрансформатора
+100,я его раньше тоже принимал за пятую передачу,наивный :D
BiM писал(а):и теперь еще больше стал сомневаться, какая у меня коробка?
Михаил,расшифровка VIN твои сомнения должна развеять.
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2012, 08:08
Nikolay0812 писал(а):расшифровка VIN твои сомнения должна развеять.
Если машина действительно 2003 года, то пятиступок тогда еще не ставили. Да и по селектору можно понять, что это 4-х ступка aisin.
BiM писал(а):P-R-N-D-2-L
runner_Perm
Сообщение Stas32 » 03 июл 2012, 08:40
сергей74 писал(а):матик полусинтетика на банке можно кучу всяких допусков написать чтоб продать товар а red-1k это синтетика
Это то, что рекомендует производитель. Что написано на баночке?
Описание товара:
Hyundai ATF RED-1 1л (п/синт. жидкость для 5-ступ. АКПП(A5SR1, A5SR2)) (1/12)
Так вот - это полусинтетика. А ниссан, равинол этот матик делают синтетикой.
Stas32
Вернуться в ГСМ
