Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение ShineOn » 05 фев 2009, 15:40
Многие спецы писали, что не только не надо промывать промывочными жидкостями, но даже и вредно для двигателя. Если чем-то и промывать, то нормальным маслом (если денег не жалко). Залил, отъездил 500-1'000 км, поменял ещё раз.
У себя просто на 1'000 км поменял заводскую жижу на Mobil Delvac 1 5W40, далее по регламенту на 15'000 км. Пока что не жалуюсь.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение bbss » 09 фев 2009, 20:44
Готовлюсь к промежуточной замене масла. Через 1000-1500км погоню на СТО (надеюсь к Chipico). В субботу приобрел масло Mobil Delvac 1 5W40. В упаковках по 4 литра. Цена каждой банки немного меньше 2тыр. Магазинчик на Ленинградском шоссе около м. Войковская. Если есть необходимость, готов выложить схему проезда. Что касательно довольно высокой цены, то это каждый решает сам. Летом я тоже брал по 1630р, но(!) это были упаковки по одному галлону, т.е на 200мл меньше в каждой банке.
Желаю успеха! :)
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Астра0103 » 10 фев 2009, 09:14
А вот еще интересный момент.
Насчет спецификации по API все более-мене ясно, должен быть класс СН и выше.
Но вот по классификации ASEA требования В3 или В4.
По случаю нарисовалось масло NESTE Citi PRO, где:
API: SM/SL/SJ/CF
ASEA: A3/B3, A3/B4, C4
естественно есть еще допуски Мерседеса, Фольксвагена и Порша, но вот можно ли его использовать для нашего дизеля?
С одной стороны вроде как CF, но в то же время - В3 и В4....
"Турбинисты" говорят что совершенно нормально и вся Европа его для Соренто пользует, но все же как то неясно.
Масло у нас заливают в TOYOTA LC-100 И LC-PRADO, новый MERCEDES S350, массу разных очень свежих Фольксвагенов, все ездят вроде без проблем...
Есть каие мысли?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение deka » 10 фев 2009, 10:00
Сама Несте не рекомендует это масло для дизелей если смотреть тутта http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1,41,535,547,5597,5709
Обратите внимание, что одно и тоже масло (по названию) имеет разные допуски в зависимости от вязкости.
По их мануалу для рестайла подойдет
1. Neste Turbo Super 5W30 (CI-4, ПОА - полная синтетика)
2. Neste Turbo LXE 10W40,10W30 (API CI-4, гидрокрекинг - Синтетическое).
для дорестайла еще и
3. Neste Diesel 10W30 (API CF-4, минералка)
Первого и второго нет по городу.
Третье на каждой заправке, но пугает цена - 400 р за 4 литра :D
Я как раз вчера озаботился вторым маслом и написал в отдел оптовых продаж Несте, где его купить.
Ответ
Елена Чиркова писал(а):Добрый День!
Купить моторное масло Neste Turbo LXE 10W30 Вы можете у нас в отделе оптовых продаж . В наличие есть канистры по 20 литров. Цена 89.60 EUR по ЦБ
С уважением.
Chirkova Elena
OOO "Neste St.-Peterburg"
Sales Assistant
Suply and Sales Department
tel: +7-812-723-1560
fax:+7-812-371-8830
mob.tel +7-812-937-4957
E-Mail elena.chirkova@nesteoil.com
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 10 фев 2009, 10:40
Доброго дня всем! Полностью поддерживаю Игоря,сам тоже пользуюсь ДЕЛВАКОМ и не на первой машине! Что касаемо НЕСТЕ,то в городе Есть два мнения ДА И НЕТ! Сам не пользуюсь маслами НЕСТЕ,но по топливу могу сказать,что на Нестовской соляре двигатель работает оч.жестко и расходуется она быстрее чем Лукойловская или Шеловская. Причина тому выс.концентрация присадок разных.А их любимая Футуре кот.они льют вообще не любит взбалтывания (превращается в хлопья в топливе)лично наблюдал.Я думаю,что и в масла они добавляют нечто подобное.А по поводу,что лить?-это дело сугубо личное.Но моё мнение -в дизель нужно лить дизельное (в Кастроле есть 5w40 с допуском исп.в дизеле и есть 5w40diesel значит сущ.какая-то разница между этими маслами).Промывать двигатель при замене масла рекомендуется только в том случае если переходишь на другой тип масла т.е.с п-синтетике на синтетику и т.д. и промывать нужно новым маслом т.е.тем маслом кот.будет использоваться в дальнейшем. Как Игорь писал залил пробег 500км -сменил масло,а дальше по регламенту. Что касаемо автомобиля из автосалона,то обслуживание лежит на совести того сервиса с коем автосалон заключил договор,а будут они промывать или не будут это их дело ведь они дают гарантию.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение engarin » 13 фев 2009, 12:25
вот еще один кандидат. кстати, вроде специализирован под дизель..
http://www.autocentre.ua/news/Komavto/21593.html
На днях корпорация ExxonMobil презентовала полностью синтетическое масло нового поколения - Mobil Delvac 1 LE 5W-30.
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 - одно из первых моторных масел для дизельных двигателей в данном классе вязкости... соответствует требованиям ACE E4, ACE E6..
наверно ACE это ACEА
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение ShineOn » 13 фев 2009, 12:58
engarin писал(а):Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Вот тут его полное описание.
Интересно, что у него вообще нет сертификации по API, зато есть сертификация по MB 228.51, MB 228.5 и MAN M 3477. Видимо, масло разрабатывалось специально для грузовиков и автобусов MB и MAN. Это конечно, ещё не значит, что это масло нельзя использовать на рестайловых Сориках, но я бы не стал (при доступности априори подходящего Delvac 1 5W40).
ShineOn
Сообщение engarin » 13 фев 2009, 13:02
шо странно. может еще не успели. из статьи я так понял что его только презентовали? короче будем подождать-посмотреть.
а косвенно, судя по Е4,Е6 можно судить каков будет API...
всеж не удержусь и повторю 100раз сказанное. в РЭ указано "5w30".
engarin
Сообщение puzzin » 13 фев 2009, 13:51
К слову...
Вот что рекомендует лить сам SHELL (актуально для обслуживающихся в СТО где льют только шелл)
Изготовитель KIA
Модель Sorento 2.5 CRDi
Двигатель DT
Год 2006-
Узлы Смазочные материалы и технические жидкости Объем (л)
Двигатель (DT) рекомендованный HELIX PLUS EXTRA 5W-40 (f) 8.2
альтернативный HELIX PLUS 10W-40 (f)
Ручная трансмиссия рекомендованный GETRIBEOEL EP 75W-90 3.5
альтернативный SPIRAX GX 80W
Дифференциал SPIRAX A 90 LS 1.6
Охлажитель Glycoshell 10
Тормозная жидкость рекомендованный DONAX YB
альтернативный DONAX YB
Рулевое управление с усилителем рекомендованный DONAX TX
альтернативный DONAX TX
Передний дифференциал рекомендованный SPIRAX AX 80W-90 1.3
альтернативный SPIRAX A 80W-90
Раздаточная коробка рекомендованный DONAX TX 1.4
я думаю они не просто так от балды это пишут...
Поэтому при смене масло хочу последовать рекомендации шелл...
Информация отсюда http://www.shell.com/home/content/ru-ru/welcome.html
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение ShineOn » 13 фев 2009, 14:03
engarin писал(а):может еще не успели. из статьи я так понял что его только презентовали?
Судя по статейке о характеристиках безопасности этого масла, там указана дата 10 октября 2008. Я думаю, что специально это масло "сделали" (точнее, просто отсертифицировали по допускам MB и MAN) специально по заказу этих компаний, чтобы те могли рекомендовать именно это масло для своих авто. Не секрет ведь, что многие производители авто "вступают в сговор" с производителями технических жиж. ;)
Кстати, сейчас проверил допуски на Mobil Delvac 1 5W-40, там нет MAN вообще, и только MB 228.5. Так что вроде логично получается.
puzzin писал(а):что рекомендует лить сам SHELL
Ну мы же не масло SHELL в салоне покупали, а автомобиль KIA SORENTO. Наверное, поэтому лучше смотреть, что же рекомендует лить сам KIA. Или я не прав?
ShineOn
Сообщение Vl@dK » 13 фев 2009, 14:48
puzzin
Информация с сайта Шелл
Shell Helix Plus Extra
Уверенный холодный пуск
• усовершенствованная синтетическая технология
• улучшенная топливная экономичность
SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, BMW Longlife-98,
VW 502.00/505.00, Meets PSA E & D requirements, JASO «SG», Ford M2C-153E
Замену турбины мне Шелл оплатит?
В жопу такие рекомендации.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение bbss » 13 фев 2009, 15:50
puzzin
А "Охлажитель" это в оригинале? :?:
bbss
Сообщение puzzin » 13 фев 2009, 16:19
bbss писал(а):puzzin
Источник я указал... оригинальную орфографию сохранил... :crazy:
puzzin
Сообщение puzzin » 13 фев 2009, 22:25
я задал вопросы волнующие нас в шелл... а именно :
На каком основании Вы рекомендуете заливать вышеуказанное масло?
Вы даете гарантию, что данное масло не будет причиной (со временем) выхода из строя турбины VGT (из-за которой собственно и требуется масло не ниже CH-4)?
Есть ли у вас разрешение от KIA рекомендовать именно это масло?
довольно быстро получил следующий ответ:
Уважаемый Роман
Мы очень ценим внимание, которое Вы уделяете техническому сервису Шелл.
Электронный каталог, которым Вы воспользовались, дал корректную информацию.
Я бы разделила ответ на Ваш запрос на две части:
1. спецификации масел для Kia
2. требования к маслу, работающему в турбированном двигателе.
1.
Вы, к сожалению, неполностью выделили в своем письме спецификации масла, влияющие на работу масла в двигателе, как бензиновом, так и дизельном.
Кроме API указанные Вами масла Helix также отвечают европейской спецификации ACEA, являющейся более жесткой и более безопасной для Hyundai/Kia Motor Company .
Спецификация API SL/SM не лимитирует и не оговаривает уровень высокотемпературной вязкости масла (HTHS),
тогда как ACEA делит масла на группы с уровнем HTHS > = 3.5 ( ACEA A3/B3/B4) , и на масла с пониженной высокотемпературной вязкостью HTHS < 3.5 ( ACEA A1/B1; A5/B5).
Применение масле с пониженной высокотемпературной вязкостью не рекомендовано Hyundai/Kia Motor Company.
Таким образом использование масел с европейской спецификацией ACEA A3 ( для бензиновых двигателей) и ACEA B3/B4 ( для дизельных - B3, в том числе для дизельных с непосредственным впрыском - B4) более корректно и безопасно, чем использование масел только со спецификацией API.
Масла Helix со спецификацией ACEA B3 и (или) ACEA B4, указанные в каталоге Lubematch, полностью отвечают требованиям дизельных двигателей Hyundai/Kia Motor Company .
2. Следующий вопрос, на который мне бы хотелось ответить, но уже с Вашей помощью, находится в вашем же утверждении:
"Вы даете гарантию, что данное масло не будет причиной (со временем) выхода из строя турбины VGT (из-за которой собственно и требуется масло не ниже CH-4)? "
Как правило на работу турбины влияет вязкость масла. И желательно, чтобы она была не меньше SAE 30/SAE 40 ( Xw -30; Xw -40) и с нормальной HTHS .
Есть производители, которые не ограничивают масла по вязкости для турбированных двигателей, но не в случае корейских производителей.
Масло с пониженной высокотемпературной вязкостью убьет турбину через некоторое время. Это правда. Но таких масел, рекомендованных для Kia/Hyundai нет в каталоге Шелл.
Еще турбину может убить использование минеральных масел.
Турбину может убить , что чаще и происходит, владелец, не прочитавший до конца книгу по эксплуатации и правила остановки турбины.
Турбину может убить раннее окисление масла вследствие более быстрого расхода присадок на нейтрализацию продуктов неполного сгорания и окисления низкокачественного топлива, накопление сажи.
Турбину может убить невнимательность автовладельца, не отслеживающего расход масла на угар. Турбина допольнительно смазывается маслом, и масло сильнее расходуется на угар. Мало кто на это вообще обращает внимание. Мировая статистика показывает, что причиной 35% гарантийных обращений является недолив масла = работа двигателя в режиме масляного голодания.
Для надежной и долгой жизни турбины нужно две вещи:
синтетическое масло ACEA B4 SAE 5w -30/5w -40
поддержание постоянного уровня масла и своевременная доливка в процессе эксплуатации двигателя
Вопрос с моей стороны: какая связь между турбиной VGT и спецификацией API CH-4 ?
Благодарю.
Warm regards,
Maria Boltalina
Technical Team Leader Russia & Ukraine
Shell East Europe Company Ltd
Representative Office, Meridian Commercial Tower, ul. Smolnaya 24/D, Moscow 125445, Russia
Tel: +7 495 2586900 ext 220 Other Tel: +7 916 3111247
Email: Maria.A.Boltalina@shell.com
Internet: http://www.shell.com/ru
Shell East Europe Company Limited is incorporated in England and has its registered office at Shell Centre, London, SE1 7NA, England. Company Registration Number 223127
puzzin
Сообщение Nikoz » 13 фев 2009, 22:30
Ну...Рома,всех поднял!!!+100! И ,что решил???
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
