Замена масла на дизеле
Re: Масло для дизеля, только офф-роуд;)
Сообщение LEO » 26 дек 2008, 23:54
Я бы сказал так, что Маннол и Равенол, если это оригинальное масло, может тоже легко использоваться на машинах с повышенными нагрузками. У меня был живой пример. На Равеноле (честном) у меня Москвич 2141 отходил 251000 км до капиталки. В итоге поменял только поршневую. Это небольшой офф, но все-таки про масла есть тема подумать. Поэтому эти марки масла я бы со счетов не сбрасывал и для наших машин. Только спецификацию соблюдать надо. А по большому счету, использовать нормальное масло, ценником выше среднего (Мотюль например), и менять его как рекомендует КИА, через 15000. И проблем не будет. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение ShineOn » 27 дек 2008, 01:18
Чайник писал(а):так что все предубеждения против Лики
По-моему, непосредственно против Liqui Moli никто никаких предубеждений не высказывал. Речь всегда шла о конкретных марках масел (в частности, о наличии допусков согласно требований KIA MOTORS), а не о производителях этих масел.
Надеюсь, что тебе не надо пояснять, в чём отличие между производителем и модельным рядом его продукции?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Автодруг » 27 дек 2008, 13:32
TPONE писал(а):где Delvac 1 5w40 купить
я у него http://vlasoff.ru/ все покупаю..знаю его уже много лет..на автору он известен как Корсыч...не реклама если чо))
зы..предварительно позвони, что бы уточнить наличие и цену.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение Izh-Lis » 10 янв 2009, 14:17
Остановил свой выбор на 2-х маслах:
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 (ACEA E5/E3/B4/B3/A2 , API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ)
Mobil Delvac 1 5W-40 (ACEA E5/E4/B4 , API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ , Global DHD-1, EMA LRG-1)
Оба масла соответствуют требуемой спецификации API CF-4, ACEA B4.
Разница в свойствах:
Класс вязкости по_________________________SAE 10W-40_______SAE 5W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D 445_____(Delvac MX Extra)_____(Delvac 1)
сСт при 40оC__________________________________93______________93
сСт при 100оC________________________________14.2_____________15
Индекс вязкости, ASTM D 2270__________________150____________167
Зольность сульфатная, %масс., ASTM D 874_______1.2_____________1.3
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896__11.4_____________11
Температура застывания, оC, ASTM D 97_________-33_____________-54
Температура вспышки, оC, ASTM D 92____________235____________240
Плотность при 15оC кг/л, ASTM D 4052__________0.86___________0.863
Разница в ценнике в 2 раза (канистра 20л- примерно 3400 и 6800 р. соответственно). Стоит ли переплачивать за Delvac 1? :?
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Страусь » 10 янв 2009, 14:33
Izh-Lis писал(а):Стоит ли переплачивать за Delvac 1?
Если собираешься замерзать, то конечно стоит. Если нет, то наверно не стоит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 10 янв 2009, 14:46
Зимой стоит однозначно. Обрати внимание на индекс вязкости и на требования манула: для зимы на дизель рекомендовано именно 5W.
Летом можно вполне обойтись и полусинтетикой, движок у тебя не новый, особой разницы можешь и не ощутить.
ShineOn
Сообщение DESo » 17 янв 2009, 21:11
Вот же какая засада: поменял масло в Автограде (писал об этом тут - Про очередной визит в Автоград), только сейчас обратил внимание, что залили мне масло Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40, по информации на сайте производителя оно не CH, а CF, то есть для рестайловой турбины не подходит, так?
Если так, то что делать? Ругаться и требовать замены за счет заведения?
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение ShineOn » 17 янв 2009, 21:19
Замены, скорее всего не добьёшься. Я бы отъездил на этом масле 7500, и потом поменял бы на более соответствующее. В течение этих 7500 в обязательном порядке пользовался бы турботаймером. Надеюсь, что ничего страшного не случится.
ShineOn
Сообщение stanislav » 17 янв 2009, 21:58
grdi07 писал(а):Ещё есть ENEOS 5-40 API CH
Залил ENEOS 5W-30 API CH полусинтетика. По характеристикам лучше, чем Delvac 1
stanislav
Сообщение ShineOn » 17 янв 2009, 22:02
Особенно тем, что полусинтетика? ;)
ShineOn
Сообщение AndrK » 17 янв 2009, 22:37
ShineOn писал(а):Особенно тем, что полусинтетика? ;)
Это без разницы, маркетинг....
AndrK
Сообщение ShineOn » 17 янв 2009, 22:50
Оно может и без разницы, зачем тогда писать, что по характеристикам лучше?
ShineOn
Сообщение Alex69 » 18 янв 2009, 09:53
Не пойму как в принципе полусинтетика может быть лучше синтетики, и класс API SH лучше класса API CL-4 Plus
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение AndrK » 18 янв 2009, 12:53
ShineOn писал(а):зачем тогда писать, что по характеристикам лучше?
Я не писал. :)
Что касается синтетика не синтетика.
Основа масла делится на два вида
1) Синтетическая основа.
Полиальфаолефины(ПАО) - самая дешевая.
На основе силикона
Эфиры полиолов и т. д.
Кроме первой основы. Значительно дороже и в прадаже, практически, нет.
2) Основа миниральная.
Нефть.
Условно масла можно разделить на 3 вида.
Синтетика - полностью синтетическая основа с пакетом присадок.
Полусинтетика - сместь минеральной и синтетической основы с присадками.
Минералка - минеральная основа с присадками.
Вроде бы все однозначно. Но. Тут начинается самое интересное и простор для фантазии маркетологов.
Есть несколько способов улучшения минеральной основы масел(удаление примесей, серы, азота кислорода и т. д.)
1. Выщелачивание(обработка щелочью)
2. Обработка селективными растворителями
3. Кислотно-щелочная обработка.
и т. д.
4. Различные крекинги(расщепление под действием высокой температуры и катализаторов)
Если с первыми тремя все хорошо. Из минеральной основы просто удаляются ненужные впримеси. То с крекингами не так все просто.
Основной способ получения современной минеральной основы масел - гидрокрекинг. Нагревание нефтепродукта до 350-450 градусов при участии водорода. В результате этого примеси не удаляются, а преобразуются. Т. е. меняем молекулярную цепочку.
Вывод. Масло изготовленное на такой основе я могу назвать
1) Минеральным. Основа то минеральная.
2) Полусинтетическое. Т. к. гидрокрекинг меняет молекулярную цепочку, делая ее неприродной.
3) Синтетическое. Цепочка-то не природная.
Вывод 2. В банке с надписью полностью синтетическое моторное масло может находится продукт, который даже рядом на с кладе не стоял с бочкой синтетического(ПАО) масла.
Вообще, расстраиваться не стоит. Т. к. современные гидрокрекинговые масла ничем не хуже, чем масла на основе ПАО.
Вывод 3, окончательный.
В двигатель автомобиля следует лить масло отвечающее требованиям производителя, или превосходящее их. Не обращая внимания на всякие красивые слова Full Syntetic, Magnatec, Intellect и т. д. Ну еще покупать в нормальном магазине, где вам могут продемонстривать документацию(сертификаты и т. д.) и выдать чек.
Всем удачи. Надеюсь не утомительно читать будет. :)
AndrK
Сообщение ShineOn » 18 янв 2009, 13:05
AndrK писал(а):Я не писал
Да я тебя и не имел ввиду, писал stanislav двумя постами выше. ;)
AndrK писал(а):В двигатель автомобиля следует лить масло отвечающее требованиям производителя, или превосходящее их.
Согласен! Собственно, из-за чего вся тема и поднялась - народ как раз ищет масла, отвечающие требованиям производителя. Ибо масло с другими допусками может быть тоже не принесёт никакого вреда, но как-то много желающих выполнять требования производителя от греха подальше.
AndrK писал(а):Вывод 2. В банке с надписью полностью синтетическое моторное масло может находится продукт, который даже рядом на с кладе не стоял с бочкой синтетического(ПАО) масла.
Спасибо, действительно познавательно!
Тогда встречный вопрос. Если производитель явным образом пишет для масла с индексом 5W что-то типа "синтетическое высокоэффективное масло", на масле 10W - "на основе высококачественных базовых масел со сбалансированным пакетом присадок", а на масле 15W - "смесь высококачественных базовых масел с прогрессивным пакетом присадок", то можно ли по такому набору маркетинговых фраз сделать некий вывод о различных применяемых технологиях производства?
ShineOn
Вернуться в ГСМ
