Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 20:56
На VW таурегах тоже народ демагогию развел, что лить оригинал ATF или 75W-90 :)
Конструкция почти как у нас http://img.autorambler.ru/news/getimg.php?id=101172
только torsen вместо планитарки
так же как и тут .. половина льет одно, половина - другое. Негативных отзывов нет.
Так что примитивной раздатке пох по ходу :D
Сообщение YAN » 13 дек 2012, 21:00
Gubkin писал(а):половина льет одно, половина - другое.
Масло должно быть жидким,скользким и жирным! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 18:32
Поменял маслецо в раздатке.... слил темно-темно красное
со вспышкой на полную виден оттенок :)
Залил Mobilube Syn LS 75W-90 (код в инет-магазинах 071924261013 )
поменял сливную пробку на магнитную 473874C000
Сообщение avst » 29 дек 2012, 20:31
Gubkin писал(а):Поменял маслецо в раздатке
Ждем объективного отчета :D . Саня, "только ты не обижайся" (С) :P , твои высказывания весьма интересны. Давай твои ощущения.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 20:44
avst писал(а):Давай твои ощущения
я чуть попозжа.. спешить не буду с оценкой замены :D надо хорошенько обкатать :P
Но на старом масле был ощутимый пинок при включении передка...
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 21:21
Gubkin писал(а):был ощутимый пинок
Он обязан быть. Если его нет, пора перебирать раздатку.
Технически наша раздатка работает СТРОГО в рывковом режиме.
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 21:25
я конечно жутко извеняюсь, наверняка этот вопрос уже поднимался и был на него ответ :oops: но не нашел
через сколько планировать след. замену, 15 тыс.км. нормально будет ? :roll:
кстати, у меня почему сливная и заливная пробка были очень слабо закручены, чуть ли не от руки пошли.
ключ-квадрат делал самодельный из большого болта, где-то 9,2-9,3 мм как раз вошел как влитой...
Сообщение fabik » 29 дек 2012, 21:30
Почему так сразу 15? Я бы на 20-25+- подумал про замену или очень тяжелые условия эксплуатации ? )
Тем более масло с LS у тебя.
Имхо, я бы катался до 20-25, а то и больше :evil:
Кстати идея с магнитной пробкой отличная))) Купил месяцев 8 назад тоже и жду когда придет время менять масло :Yahoo!:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 21:44
fabik писал(а):Почему так сразу 15? Я бы на 20-25+- подумал про замену или очень тяжелые условия эксплуатации ? )
Условия у меня щадящие. Я никогда не спешу, манера езды - пенсионерская :D
Где-то речь была, что масло в заднем редукторе надо менять через 15 тыс.км., в переднем через 30, в раздатке через 15...
Вот хотел уточнить :oops:
модераторам просьба не нервничать :D
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 21:55
Меняю через 30 тыков в заднем мосту и раздатке и через 50 тыков в переднем.
Сообщение anton_gl » 30 дек 2012, 04:14
Тоже планирую через 30 тык. На предыдущем масле проездил полтора года, пока опять не начались толчки. Километраж точно не помню, но явно за 30.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 01 янв 2013, 13:40
Если коротко, то впечатления от Mobilube Syn LS 75W-90 положительные.
Подключение передка не чувствуется вообще. Раньше был рывок 1-в-1 как при включении 4LOW, а сейчас вообще не понятно, включился он или нет.
Сообщение Андрей59 » 02 янв 2013, 13:55
Gubkin писал(а):ключ-квадрат делал самодельный из большого болта, где-то 9,2-9,3 мм как раз вошел как влитой.
Размер 3/8 дюйма, по нашему = 9,525 мм, на 40-й странице писал.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 02 янв 2013, 17:12
BlkDem писал(а): Gubkin писал(а):был ощутимый пинок
Он обязан быть.
Пинок - понятие из разряда, кому как нравиться. Я считаю что должен быть мягкий толчек в режиме авто, а в режиме 4ВД и его не должно быть. А вот если будет удар при подключении это уже
BlkDem писал(а):пора перебирать раздатку.
по причине износа фрикционов и чрезмерного растяжения цепи. Фрикционы для того и установлены что бы передавать крутящий момент без ударных последствий. Это как диск сцепления - пробуксовка неизбежный момент узла. А вот для надежности его поместили в масло.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 02 янв 2013, 18:59
Все не совсем так. Из-за шариков, выполняющих функцию усилителя, момент замыкания фрикционов происходит нелинейно. И чем при больших оборотах происходит коммутация, тем ощутимее будет сила толчка. И это нормально. У людей, у которых рывок при трогании с места, например на льду, отсутствует, совершенно точно раздатка неисправна. Не важно, как это назвать - пинок/рывок/трансмиссионный удар. Да, безусловно, есть разница между здоровым рывком и эпилептическим, когда есть явный износ фрикционов.
Чтобы не писали маркетологи, наша раздатка не умеет передавать деленный момент (40/60 10/90 и т.д.). Наша раздатка работает импульсно - в единый момент времени муфта либо замкнута, либо разомкнута. Благодаря определенным ухищрениям скорость срабатывания муфты на разных скоростях разная.
Поэтому пинок/рывок на здоровой раздатке всегда должен быть при активном ускорении и/или пробуксовке.
Вернуться в ГСМ
