Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение LongRail » 01 дек 2008, 13:51
Корейская книга - инструкция по эксплуатации (на корейском, оригинальная). Там интервалы замены всех жидкостей указаны. А масло ZIC-5000 отнюдь не для тракторов. Имеет допуск CI.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение TPONE » 01 дек 2008, 13:52
Господа, где Delvac 1 5w40 купить недорого с необходимыми документами для официального сервиса?????????????
TPONE
Сообщение chipiko » 01 дек 2008, 13:57
В любом автомагазине обязаны дать сертификат качества.
Этого будет достаточно для дилера.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Spocker » 01 дек 2008, 14:00
LongRail писал(а):А масло ZIC-5000 отнюдь не для тракторов. Имеет допуск CI.
Да, абсолютно точно. Только оно полусинтетическое, и думаю для зимы, для рестайла думаю плохо пойдет. Лично мое мнение. Да и что это за масло такое хорошее стоимостью по 100 руб. за литр,о-о-о-о-очень сильно сомневаюсь я в нем
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение LongRail » 01 дек 2008, 14:12
Да, абсолютно точно. Только оно полусинтетическое, и думаю для зимы для рестайла думаю плохо пойдет. Лично мое мнение.
И вот снова: 5W30 - полусинтетика, против 5W40 полной синтетики..
Я вижу только плюсы:
-вязкость - в точности как рекомендовано в Книге;
-зимняя вязкость уменьшена для облегчения пуска в мороз;
- допуск CI для дизелей с EGR.
- сменить я его должен буду в мае (согласно Книге)
- "родственная душа" корейской технике - продукт компании SK (Корея)
Что может дать синтетика, кроме более высокой цены?
(ZIC видимо, подорожал.. я брал по 150р./литр)
Последний раз редактировалось LongRail 01 дек 2008, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
LongRail
Сообщение Михаил-Andover » 01 дек 2008, 14:47
Spocker писал(а):о-о-о-о-очень сильно сомневаюсь я в нем
Полтора года лью его, пока все 3 раза тьфу. Зимой тоже без проблем, если московскую зиму можно считать зимой.
Меняю 7-8 ткм, темнеет на второй тыще после замены. Не доливаю. К следующей замене уровень падает до середины меток (если залито до максимального уровня)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sevast » 02 дек 2008, 00:10
У меня в мануале, машина 2007 г.в. Луцкой сборки какие-то странные требования к маслу для дизеля -
API Service CE или сверх этого :shock: (по этому мануалу выходит что CF лить можно, вот и льют официалы Кастрол CF 5W40) http://photofile.ru/photo/sevast/135181 ... 742732.jpg
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение qwer » 02 дек 2008, 12:31
Всем доброго времени суток.
Вопрос в тему:
В мануале необходимый объём масла для замены в двигателе 8,2 л, при записи на первую замену :roll: сказали, что масла нужно 9,5 л., аргументировав, что заливают по верхнюю метку щупа и в фильт уходит.
Подскажите действительно так или разводят - при замене лично присутствовать не допускается :evil:
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Сообщение chipiko » 02 дек 2008, 12:38
Конечно разводят!
В мануале указана емкость для сухого двигателя (новый).
При замене масла уйдет даже меньше чем 8.2 л.
chipiko
Сообщение Sevast » 02 дек 2008, 14:06
Разводят сцуки :evil: , 2 канистры по 4 литра хватает, чуть не доходит до верхней отметки щупа!!!
Sevast
Сообщение Седьмой » 02 дек 2008, 14:10
qwer писал(а):разводят
Сам себе ответил на вопрос, а в фильтр грамм 200 влезет. Дали официальную бумагу? Отксерить и отправить в Сокиа. Потребовать объяснений с сервиса в письменном виде.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение qwer » 03 дек 2008, 09:10
Вчера (после долгих переговоров :twisted: ) лично присутствовал на замене масла (привёз свое Мобил Delvac 1 5w40 в 4-х л. канистрах). Слив происходил с поддона, после снятия фильтра и нижней гайки еще 20 мин ждали пока всё по капелькам стечёт :lol: , залили в фильтр около 300 мл., поставили его на место, остаток с начатой канистры и еще 4 л. в движок. После того как завели и заглушили - на щупе до верхней риски не хватало 5 мм. На мой вопрос и куда же еще влить 1,5 л.? - сказали, что видимо фильтр другой модификации - меньше и если бы был другой то масло как раз столько и ушло бы :lol: (кстати фильт со склада СТО - стандартный с лёйбом Киа).
Так и разводят на замене масла, с учетом того, что обычно масло льют из бочек на СТО одинаковое для всех авто (Мобил синтетику 5W50 - что для дизеля не есть хорошо) с каждой замены мин по 600 руб. просто так отдай на "развитие предприятия" :evil: .
Вот такое наблюдение, мотайте на ус :!:
qwer
Re: Опять не завелась! Это невозможно!
Сообщение Вадим Омск » 22 дек 2008, 22:51
Масло NESTE TURBO LXE 10W-30 https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?pr ... en&type=tt.
У них в рекомендациях на сайте нет вообще 5W-30. Брал т.к. посоветовали и знаю что у нас еще пока не подделывают.
Знаю, что в поиске много чего можно найти, но если можно, одной строчкой, какое в след. раз масло взять?
Вадим Омск
Доп. информация: Limited
Сообщение val_grig » 22 дек 2008, 23:06
Вадим Омск писал(а):какое в след. раз масло взять?
Про замену масла на дизеле у нас отдельная повесть на 48 страницах :D
Одной строкой: я себе второй год лью Кастрол Магнатек 5W30 (его же льёт Автоторовский дилер).
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sevast » 22 дек 2008, 23:34
val_grig писал(а): Кастрол Магнатек 5W30
5w40 скорее всего!!!
Sevast
Вернуться в ГСМ
