Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение Anthony » 26 фев 2008, 20:26
Так все таки, из-за чего может быть расход соляры до 18л? Я просто новичок...
Anthony
Re: Расход соляры!
Сообщение dav102 » 27 фев 2008, 09:09
Anthony писал(а):Так все таки, из-за чего может быть расход соляры до 18л?
недолив на АЗС :D
см тему: http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=2810
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re:
Сообщение Владимир Ростов » 27 фев 2008, 10:34
lanv писал(а):
ShineOn писал(а):Внешне отличается крутилкой 4x4:
- Part-Time имеет три положения: 2H, 4H, 4LOW
- TOD имеет два положения: Auto, 4LOW
так это приминимо или нет,такой тюнинг в виде тумблера ?
Другая раздатка стоит. А тумблер ей только управляет. Ну и мозги, есс-но тоже другие.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 27 фев 2008, 11:09
ClaudeMonet писал(а):при том ,что двигатель оооч редко раскручиваю выше 2000....и макс скорость с которой я езжу - 90 км/ч....денюжки заметно полетели....обидно как-то! ... да, кстати, резко не стартую и в пробках вообще педали газа не касаюсь...ток тормоз нажал-отпустил и т.д.
Мой тебе совет. Не делай так!
Мой наблюдения показывают, что езда до двух тыщ (до эффективной работы турбины) дает чуть ли не максимальный расход.
Пока у меня теория такая.
Как работает дизельный двигатель? Сейчас скажу как я понимаю сей процесс. Запрещаю использовать сей материал еще где либо. По причине его возможного не соответствия с жизнью :D
В цилиндры набирается воздух. Он сжимается (до 40 раз), от сего он резко нагревается. В максимальный момент сжатия (или рядом) впрыскивается соляра. От высокой температуры сжатого воздуха она взрывается и толкает поршень вверх.
Обрати внимание на два важнейших момента.
1. Объем воздуха постоянен. Размеры же цилиндра не меняются.
2. Из первого пункта следует, что для того что бы повысить мощность толчка надо "бздануть" больше соляры.
А что делает турбина? Она нагнетает воздух в цилиндры. Мне кажется, при этом таже порция соляры будет эффективнее расходоваться.
Подытожу.
Преположим, что на Х объем воздуха машина прыскает Y грамм соляры. Это дает S мощность. Я считаю, что работа турбины увеличивает объем воздуха X+d, и, как мне кажется, те же Y грамм соляры дадут нам S+s мощность.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Ромарио » 27 фев 2008, 12:06
Пробег 14000км. Расход в смешанном режиме 50 на 50 трасса город 11.5 л. Чисто город 13-14л. Трасса если не более 110км в час 9л. Манера езды плавная, двигатель не кручу. Расход 18л. был где то до 10000км. потом стал уменьшаться. Ну и конечно на расход влияет недолив.
Ромарио
Доп. информация: Чёрный
Re: Расход соляры!
Сообщение Axel » 27 фев 2008, 14:05
Осмелюсь возразить!
"Мощность" (по крайней мере то, что мы под ней понимаем в данном контексте) зависит не от количества воздуха, а от количества сгоревшей соляры. Для оптимального горения (максимальная мощность, удовлетворение экологическим нормам и т.п.) массовое соотношение воздуха X и соляры Y должно быть одинаковым X/Y = const.
При работе турбины в цилиндры нагнетается больше воздуха (X+x) следовательно можно впрыснуть больше соляры (Y+y) вот от сгорания этого y и возникает дополнительная "мощность" s.
я так думаю...
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: Расход соляры!
Сообщение foboss » 27 фев 2008, 14:57
Наиболее экономичный расход будет при езде на оборотах максимального крутящего момента.
ИМХО
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: Расход соляры!
Сообщение LEO » 27 фев 2008, 16:25
foboss
На дизеле может быть и да, но не на бензинке. Обороты двигателя выше, количество циклов впрыска больше, а так как объем смеси постоянный (на бензинке), то расход больше на единицу пробега. Ведь в данном случае мы не рассматриваем еще скорость движения машины. Можно на максимальном моменте ехать на 1-2 передаче, и получить просто мифический расход. ИМХО.
P.S. Можете перепечатывать мой материал где хотите, все равно никто не поверит. :lol:
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Расход соляры!
Сообщение Kostyara » 28 фев 2008, 13:23
Добрый день.2.5TD A/T.Пробег 12500км. Расход 17-18л/100км(город). Это нормально?
Давай кумир, добей меня танцем!
Kostyara
Re: Расход соляры!
Сообщение Владимир Ростов » 28 фев 2008, 13:26
Kostyara писал(а):Добрый день.2.5TD A/T.Пробег 12500км. Расход 17-18л/100км(город). Это нормально?
У меня город - 15-16. Пробег примерно тот же.
Владимир Ростов
Re: Расход соляры!
Сообщение Kostyara » 28 фев 2008, 13:31
А по трассе сколько, если не секрет?
Kostyara
Re: Расход соляры!
Сообщение Владимир Ростов » 28 фев 2008, 13:53
Секрет, конечно, но ради земляка... :D
10,6 - это при максимально неэкономичном режиме езды. (150 - 170, климат, горы и проч.)
Владимир Ростов
Re: Расход соляры!
Сообщение Slymen » 28 фев 2008, 14:28
Вот так же получается - город (в зависимости от наличия дороги или отсутствия) - 16-18, по трассе 9-10 л на сотню.
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Re: Расход соляры!
Сообщение Sergik » 28 фев 2008, 17:26
LEO писал(а): так как объем смеси постоянный (на бензинке), то расход больше на единицу пробега.
Не правильно. Во первых, у бензина выше теплотворная способность, соответственно разовая доза впрыскиваемого в цилиндр топлива меньше. А во-вторых, как раз на бензинках "объем смеси" - величина не постоянная и напрямую зависит от степени открытия дроссельной заслонки. И вообще, расход в л/100км весчь некорректная, зависящая от очень многих факторов.
Sergik
Re: Расход соляры!
Сообщение LEO » 28 фев 2008, 17:32
Sergik писал(а):И вообще, расход в л/100км весчь некорректная, зависящая от очень многих факторов.
+100.
У меня реально расход в городе 20. По трассе 10. Отношение 2:1. :D Умолкаю, так как тема все-таки про соляру.
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в ГСМ
