Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Андрей59 » 08 июн 2011, 21:04
Ol228 писал(а):По АКПП я жду одобрений от Мобила на 74 позиции и даже больше, у Амалие (74). Ты сказал что у мобила БОЛЬШЕ. Отвечай за базар
Я не могу предоставить большее количество одобрений от производителей автомобильной техники по одной марке масла мобил АТФ потому, что их в таком количестве нет, когда я говорил о том, что у мобила спецификаций и одобрений больше я имел ввиду всю линейку масел и в основном моторные потому, что разговор был "за производителя", а не за конкретное масло и ссылки приводил на сайты API, который подтверждает спецификацию. При возникновении недопонимания принято акцентировать на этом внимание, а не оскорблять в л/с.
Последний раз редактировалось Андрей59 08 июн 2011, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 08 июн 2011, 21:34
Коллеги, призываю вести дискуссию в более спокойной форме. Оскорбления неприемлемы!
Сообщение YAN » 08 июн 2011, 21:54
 Замечание от модератора: YAN
Коллега Ol228 пополнил ряды читателей на неделю.п.1"Правил"
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hadmin » 09 июн 2011, 08:42
YAN писал(а):трансмиссионную синтетику 75-90
Какой фирмы? Тоже задумывался поменять, никак не решусь.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Русстик » 09 июн 2011, 09:32
Приветствую всех!
Вчера общался с коллегой на работе по поводу этого масла, у него хундай теракан, масло меняет раз в два года, недавно залил это масло. Так вот судя по его впечатлениям после того как он заменил в акпп масло (до этого было залито мобил), коробку просто не узнать, пропали толчки при переключениях с первой на вторую, переключения стали практически не заметные, сама акпп стала менее задумчивой причем этот факт отметили ремонтники сервиса где он обслуживается. Еще он посоветовал поставить дополнительный фильтр между радиатором и акпп на подобии этого http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st ... 888353136/ , что думаете по этому поводу?
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Андрей59 » 09 июн 2011, 09:53
Дополнительное охлаждение АТФ в летний период это хорошо, на зиму в холодном климате лучше переключиться обратно, фильтр тоже плюс, НО надо учесть, что при увеличении сопротивления в контуре охлаждения на большинстве коробок может наблюдаться самопроизвольная блокировка гидротрансформатора и возможна недостаточная смазка частей акпп, поэтому при выборе фильтра надо учесть его пропускную способность, гидравлическое сопротивление и температуростойкость. По маслу, если торгуешь - запишись в партнёры клуба, если нет - попробуй на своей машине и расскажи свои впечатления. Для моей акпп 30-40LE не актуально, езжу на д3 и не дёргаюсь :)
Андрей59
Сообщение Alex_O » 09 июн 2011, 11:28
Русстик писал(а):Вчера общался с коллегой на работе по поводу этого масла, у него хундай теракан, масло меняет раз в два года, недавно залил это масло.
Какое это масло?
Коллеги, читаю эту ветку конечно не с самого начала, но ясности нет. Какое масло заливать в коробку? Споры, споры.
Может кто-то сможет составить хотя бы список тех масел, которые можно заливать без боязни? А если еще в этом списке приоритеты проставить... Но это больше будет похоже на голосование :) . Кстати тоже неплохая идея.
Мне кажется, что в заглавном посте можно по аналогии с аккумуляторами сделать подобный список с точными марками масел.
Alex_O
Сообщение YAN » 09 июн 2011, 12:59
Alex_O писал(а):Может кто-то сможет составить хотя бы список тех масел, которые можно заливать без боязни? А если еще в этом списке приоритеты проставить...
Это равносильно подписанию себе приговора на смертную казнь.Если не дай Бог.что случиться,даже не из-за масла,а по другой причине,то будет готовый "козёл отпущения",на рекомендации которого можно будет всё свалить. :)
Все почему-то ждут доброго дядю,который поставит эксперимент на своём коне,а потом уже даст наставления.Только многое зависит от состояния автомобиля до эксперимента,рабочий(исправный конь) не будет хромать,а старая болезненная кляча может испустить дух только от одного вида канистры. :D
Сорри за офф. :oops:
Сообщение Русстик » 09 июн 2011, 15:02
Андрей59 писал(а):По маслу, если торгуешь - запишись в партнёры клуба, если нет - попробуй на своей машине и расскажи свои впечатления. Для моей акпп 30-40LE не актуально, езжу на д3 и не дёргаюсь
Я не торгую маслом и не навязываю свое мнение, я хотел проконсультироваться, может кто чего слышал или пользовался, просто наткнулся в инете на него, сегодня забрал 14 литров, в ближайшее время заменю, впечатлениями сразу поделюсь. Еще купил http://lubegard.ru/katalog/automatic_tr ... tinum.html и промывку http://lubegard.ru/katalog/automatic_tr ... flush.html (не реклама)
Русстик
Сообщение Андрей59 » 09 июн 2011, 19:02
Русстик писал(а):Я не торгую маслом
Жаль, "свой" человек с качественным товаром и ответственностью в любом клубе всегда пригодится.
Русстик писал(а):и не навязываю свое мнение
Это миссион импассибл здесь.
Русстик писал(а):Еще купил
Присадка может испортить сбалансированное хорошее масло
Русстик писал(а):и промывку
Чего там мыть с 2007-го года и после нормального масла, к тому же промывка тоже может подпортить масло, так как даже на автомате по замене часть атф остаётся в акпп.
PS К чему такие радикальные меры, есть проблемы с акпп?
Андрей59
Сообщение Русстик » 10 июн 2011, 08:58
Да в принципе проблем нет, просто когда покупал масло продавец посоветовал использовать присадку если буду выезжать на бездорожье, особенно летом в жару (она предотвращает перегрев, снижая максимальную рабочую температуру), а промывку до кучи.
Русстик
Сообщение NeoN1 » 10 июн 2011, 13:15
Короче что я почерпнул, Г-да. вот масла которые соответсвуют Matik J. Насколько я понял Matic J торговое название, обозначение, а спецификация обозначается JASO 1-A или полное название JASO M315 Type 1A и является типа японским стандартом. Все указанные масла соответсвуют и JASO и Matic J.
Этой спецификации соответсвуют следующие масла:
STATOIL TransWay S DX III J
Idemitsu ATF Z-1
SWD Dextron III, GM Daewo, Honda Z-1, Kia, Mitsubishi SP-III, Suzuki ATF Oil Special, Toyota DII.T-IV, Nissan Matic-D/C/J, Mazda
DIII/M-3, Hyundai
303 руб. кемп. синтетика
LIQUI MOLY TOP TEC 1200, HC синтетика, Mercon V, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warner),, MB 236.1,236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, Nissan Matic Fluid, D, J,K
418руб кемп
Xenum XA ATF ', 100% синтетика, 4 литра. Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan Matic-D/Matic-J, Toyota T-III/T-IV/WS
1820 руб. Кемп.
ARAL ATF J SP-III,T-IV, для японских,1литр.335руб. кемп
Castrol ATF Multivehicle
http://luckyres.ru/catalogue_production ... /1258.html
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7028224
Chevron Multi-Vehicle ATF
http://www.petrolube.ru/upload/iblock/5 ... 44c099.doc
http://www.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=835
Привлекательно стоит Статоил и ЛиквиМолли ибо последняя синтетика.
Кто что скаажет про Статойл? Можно доверять бренду?
NeoN1
Сообщение anton_gl » 10 июн 2011, 15:06
NeoN1 писал(а):LIQUI MOLY TOP TEC 1200
А я присматриваюсь к LIQUI MOLY ATF III HC
Соответствие и допуски
JASO M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение NeoN1 » 10 июн 2011, 15:37
Короче я купил Шеврон... Цена очень демократичная 180 руб.
anton_gl
Я брал инфу из прайса КЕМПа, вполне возможно что это одно и тоже, просто обознаячено по разному.
NeoN1
Сообщение deka » 10 июн 2011, 15:43
NeoN1 писал(а):Кто что скаажет про Статойл?
Откатал за 1,8 года 45 тыщ на нем. Уровень упал меньше минимума.
Как бы фрикционы не потер на нем.
Тыщ через 10 залью Ниссан матик J.
Хотя может масло и ничего, а енто все из-за естесственного старения.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в ГСМ
