I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сибирский Волк писал(а):А я что-то залил в раздатку масло ZIC ATF SP III...
Навскидку отзывы по маслу как-то не ахти какие...
Кто-то его заливает еще?
Кстати, и в мосты и в движок тоже залил ZIC..
Унификация, так сказать..
Что-то немного загрузился.. или не надо париться?
Андрей-66 писал(а):скупой плапит трижды
BlkDem писал(а):Видимо речь о спорном качестве масел ZIC. Фактов, правда, нет, но почему-то так..
я всегда думал что ты на Кастроле...
Сибирский Волк писал(а):Вот бы хоть немного услышать.
anton_gl писал(а):Тут другая беда, в последнее время часто пишут, что ЗИК купили китайцы, со всеми вытекающими последствиями. Так что если твой ЗИК не подделка то нормальное масло, но его желательно менять максимум через 5000 км,
Hadmin писал(а):После замены ATF на трансм. масло стал замечать, что машина намного легче срывается в занос при старте, чем это было раньше.
Azyrynga писал(а):Сдаецца мне, оттого, што передок подключится не успевает, а без него машинку ведет в занос.
Azyrynga писал(а):С мануальным маслом прошла без проблем 21000 км, потом начались небольшие толчки, при маневрах на вывернутых колесах. Это, вроде как, распространенное явление в Соренто. Покурил форум. Тутэйшие товарищи советуют лить Кастрол 75W140 LS. Практическим путем они установили, что это масло выхаживает, в среднем, 30 тык, вместо 15 тык мануального. Ну, я Кастрол 75W140 LS и залил. Все гут! Единственное, есть очучение, что раздатка стала реагировать чуть-чуть позже, чем раньше
runner_Perm писал(а):подключении переднего моста пока больше гипотеза, чем утверждение.
runner_Perm писал(а):Почуствовать запоздалое подключение можно только при совпадении ряда условий
BlkDem писал(а):Можешь подождать моего отчета пару-тройку месяцев
runner_Perm писал(а):Проехал очередные 30т.км. Собрался менять масло в раздатке
BlkDem писал(а):буду видеть по индикатору электрическую загрузку муфты, и соотнесу с физическим подключением.
