Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Ю.И.С. » 06 июн 2012, 17:42
Кириллер писал(а):Или как кто считает?
А чего тут считать если оно соответствует требованиям мануала? Езди и наслаждайся.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение anton_gl » 07 июн 2012, 05:21
Ну если "одобрен для заводской и сервисной заливок в автомобили Hyundai и Kia." то пробуй.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение КОРЕШ » 07 июн 2012, 09:23
В раздатку лью Mobil ATF 320.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2012, 18:20
Вот и я пополнил ряды льющих в раздатку GL-5 ,залил Ravenol SLS 75W-140 (+его же и в оба моста,не экономии ради,а унификации для :D )Посмотрим-уйдут ли летние рывки при наборе скорости.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение GeCube » 14 июн 2012, 23:23
я гл-5 лью, замена раз в 10 000, а там на что денег хватает, 75-90, 75-140, 85-90, полет нормальный, главное чтобы в задий мост с блокировкой лить лс масло, а раздатка с передним мостом переживет все вплоть до декстрона 2........
GeCube
Сообщение anton_gl » 15 июн 2012, 05:32
GeCube писал(а):а раздатка с передним мостом переживет все
Передний мост то переживет, а вот раздатка врядли. Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 15 июн 2012, 05:51
И... по восьмому кругу! :lol:
Раздатка спокойно и долго живет с нормальным качественным D III. Проверено.
К осени поменяю для профилактики. Точно не помню, сколько я на Д 3 проехал, но больше 40 тык точно. Без замен!
Состояние фрикционов, судя по поведению в режиме 4Н, очень хорошее. Рывков в "авто" нет.
Сообщение anton_gl » 15 июн 2012, 06:11
Макс а это?
GeCube писал(а):все вплоть до декстрона 2.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 15 июн 2012, 06:11
Вполне допускаю, что IIe будет нормально работать :)
Но пробовать не буду :D
Сообщение Кириллер » 15 июн 2012, 08:31
Nikolay0812 писал(а):залил Ravenol SLS 75W-140
долго выбирал и читал и тоже эту жижу купил для раздатки с мостами... сегодня поменяю посмотрим как себя вести будит! Хоть и нареканий пока что никаких нет х... знает что и когда до меня туда заливалось :)
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2012, 12:18
GeCube писал(а):я гл-5 лью, замена раз в 10 000, а там на что денег хватает
ИМХО-очень часто.
BlkDem писал(а): Рывков в "авто" нет
И у меня зимой-всё отлично работает,но как жара начинается-и рывочки появляются,не явные и не постоянно,но-есть.И что интересно:по виду сливаемое масло из раздатки точно такое же что и при заливке,красное и без запаха гари(а проехал на нём 22тыс,Донакс ТХ).Моё мнение:D III в жару не справляется.Вот я и решил попробывать GL-ку.Прокачусь пару-тройку тысяч-отпишусь.
Сообщение MFNick » 01 июл 2012, 13:26
Кириллер писал(а):долго выбирал и читал и тоже эту жижу купил для раздатки с мостами... сегодня поменяю посмотрим как себя вести будит! Хоть и нареканий пока что никаких нет х... знает что и когда до меня туда заливалось :)
Я тоже долго выбираю, читаю, вникаю, сравниваю допуски и т.д. Сразу хотел везде (раздатка+мосты) залить Castrol 75W140 LS но, по мере вникания все больше склоняюсь к "мануальным" рекомендациям. А все потому, что авто у меня пока что ведет себя хорошо (тьфу 3 раза), ни проскальзываний, ни дерганий не наблюдается, накатом идет отлично - чего еще нужно. Т.к. моя авто в прошлый раз меняла все обсуждаемые ГСМ еще у буржуев, я считаю, что залито там то, что требуется по мануалу. Ну и тут вступает в силу первая заповедь: не мешай машине работать...
По поводу хвалебных отзывов о 75W140 могу предположить, что
во-первых: оно конечно хорошее, вероятно лучше чем по мануалу
во-вторых: большая вязкость (на горячую), видимо, лучше компенсирует зазор износа и тем самым оно просто больше годится для "подношенных" агрегатов.
Отсюда и уход рывков при наборе скорости или движ. малым ходом с вывернутыми шасси.
P.S. К тому же "мануальные" рекомендации в среднем на 40% дешевле.
Наверное имеет смысл обсудить то, что не следует лить в наши КПП, раздатки и мосты.
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение GeCube » 01 июл 2012, 15:01
У меня просто условия эксплуатации не очень хорошие, и перепад температур от +50 до - 35, по этому меняю раз в год, получаеться 10-11 тысячь, после зимы, масло сливаеться грязное. а рывки раздатки и когда перестает работать блокировка я спинным мозгом уже чуствую, еще до момента их появления, и азадачиваюсь покупкой масла....
GeCube
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2012, 17:26
MFNick писал(а):по мере вникания все больше склоняюсь к "мануальным" рекомендациям
неужели к бессрочной заправке
MFNick писал(а): раз меняла все обсуждаемые ГСМ еще у буржуев, я считаю, что залито там то, что требуется по мануалу
блажен,кто верует!
MFNick писал(а):"мануальные" рекомендации в среднем на 40% дешевле.
ИМХО-не стоит лить ничего,что дешеевле хорошего масла на 40% :)
Добавлено через 2 дня 15 часов 56 минут 24 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Прокачусь пару-тройку тысяч-отпишусь
Пробег после замены 3500.Действительно подключение передка теперь происходит мягче.И что больше понравилось-улучшился выкат авто(хотя может это от того ,что теперь и в мостах масло с лучшими характеристиками)
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 09:30
Nikolay0812 писал(а): и в мостах
Все вместе.
Вернуться в ГСМ
