Совместимость жижей в АКПП
Re: Совместимость жижей в АКПП
Сообщение delphine » 20 июн 2008, 17:47
KostyaY писал(а):Из того, что эти две жижи is exact equivalent разрешенного для Соренты Matic J, можно предположить, что эти жижи и нам подойдут. Если продаются у нас. :D
Ага. А Castrol Transmax J -> Dexron xx :) Я бы не стал углубляться в аналогии. KIA прямо дает замену - Nissan matic J. Лить что-то другое.... Я вот в понедельник в двигатель Castrol 10w-60 залил. Машина превратилась в трактор "Беларусь". Почему залил не спрашивайте - вот так вот :) Сегодня с утра слил нахрен и залил Total 5w-40. Движок шепчет.
delphine
Сообщение KostyaY » 20 июн 2008, 18:45
delphine писал(а):Castrol Transmax J -> Dexron xx
А где указано, что вместо Castrol Transmax J можно применять D2? Вот наоборот, вероятно, можно.
Ниссан явно пишет is exact equivalent, не доверять ниссану оснований нет. Посему, логично было бы предположить, что ежели Nissan J приемлем, то и то, что полностью совпадает, тоже должно быть приемлемо.
Cильно сомневаюсь, что ниссан (равно как и киа) сами делают масла. Скорее, заказывают оба у какого-то стороннего производителя, типа того же Кастрола, и фасуют в свои банки.
На самом деле, я не смог найти ни одного из этих заменителей, кроме Nissan J. ;)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение delphine » 20 июн 2008, 23:37
KostyaY писал(а):А где указано, что вместо Castrol Transmax J можно применять D2? Вот наоборот, вероятно, можно.
Чего придираешься? Я к примеру сказал :)
KostyaY писал(а):Скорее, заказывают оба у какого-то стороннего производителя, типа того же Кастрола, и фасуют в свои банки.
Возможно. А может и нет. Вон мицубиши делает для своих. Nippon Mitsubishi Chemical Co.
delphine
Сообщение ShineOn » 21 июн 2008, 00:33
Я даже думаю, что они и с фасовкой не связываются, а отдают полностью на аутсорсинг по OEM-контракту, т.е. получают уже расфасованное масло (в бочках и канистрах разной емкости). И даже может мелкую тару вообще к себе на склад не получают, а отгружают в торгующие организации со склада производителя. А себе везут только бочки, чтобы на конвейере в агрегаты заливать.
delphine писал(а):Вон мицубиши делает для своих. Nippon Mitsubishi Chemical Co.
Я подозреваю, что у Mitsubishi Motors Corporation (MMC) и Nippon Mitsubishi Chemical Co. (NMCC) общего только в одном слове в названии компании. Организационно, финансово и т.д. и т.п. это настолько же разные компании, как те же Nissan и Castrol. Тем более, что Mitsubishi Motors нигде не требует использования масел от NMCC.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KostyaY » 21 июн 2008, 00:49
delphine писал(а):Чего придираешься? Я к примеру сказал
;) И не придираюсь я вовсе! ;) Я того, нудный просто сегодня... ;)
Информации мало по свойствам масел. Не смог найти по этому чертову apolloil/kia red-1. Поставил в тупик хотлайн Сокии на предмет явных противоречий в инструкции. Как так, говорю, гарантия 6 лет, при условии заливки масел мобил! А в коробку - нет такого масла в их спектре продукции. Товарисч на том конце думал. Долго думал. По-моему, даже звонил и с кем-то советовался. В итоге порекомендовал лить, все таки, то, что явно указано в перечне материалов. Не мобил, раз нет у него такого. Что, в общем-то, вероятно, верно по сути.
ShineOn писал(а):А себе везут только бочки, чтобы на конвейере в агрегаты заливать.
А вот интересно - до ижмаша сии бочки доезжают? Или теряются где-то по дороге? Или коробки еще в Корее заправляют, так как бочки имеют обыкновение теряться?.. :)
KostyaY
Сообщение ShineOn » 21 июн 2008, 01:21
KostyaY писал(а):А вот интересно - до ижмаша сии бочки доезжают?
Если ты про Apollo ATF Red1 - то доезжают. На февральских покатушках у Кости Cry специально спрашивали, он на конвейере на экскурсии специально смотрел, какие жижи льют. Так вот в АКПП всё льют строго по требованиям. Причём у многих уровень ATF выше нормы примерно на 1см, так что не особо экономят. А вот в движок, мосты, раздатку - там уже что попроще бодяжат, ибо понимают, что в АКПП народ полезет только после 90'000км, а в движок-мосты-раздатку - уже после первой тысячи. ;)
ShineOn
Сообщение KostyaY » 21 июн 2008, 01:31
ShineOn писал(а): а в движок-мосты-раздатку - уже после первой тысячи
:D Да уж, в логике бодяжникам не откажешь! ;))) Спасибо! Теперь понятно, что надобно менять будет вскорости... А после опыта владения ижевским "каблуком" вздрагиваешь, как только видишь гордую печать "ижмаш" на ПТС...
KostyaY
Сообщение yri-nvk » 02 июл 2008, 08:53
прочитал всю тему, так и не понял чего лить в коробку.
открыл родной мануал на корейском, и там написано декстрон 2, никакова атф ред-1 нет
сорик кореец 02 год
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение ShineOn » 02 июл 2008, 09:20
yri-nvk писал(а):сорик кореец 02 год
Там коробка то наверное ещё Aisin'овская 4-ступенчатая (30-40LEi)? Для неё и в русскоязычном мануале положен Dexron-II. ATF Red-1 требуется только для коробки A5SR1, производства Hyundai-PowerTec (HPT).
Выкладываю фрагмент мануала на дорестайл, стр. 7-58:
ShineOn
Сообщение yri-nvk » 03 июл 2008, 05:09
спасибо, теперь все понятно.
yri-nvk
Сообщение Птицевод » 03 июл 2008, 06:02
ShineOn
я себе 15 т.км назад залил Декс 3,- вроде все нормуль.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ShineOn » 03 июл 2008, 11:02
Птицевод, удачи тебе! ;)
Но я бы рисковать не стал...
ShineOn
Сообщение Птицевод » 03 июл 2008, 11:16
а каков апринципиальная разница между Д2 и Д3?
Птицевод
Сообщение ВЕЛ » 03 июл 2008, 11:35
[b]не моё, чесное слово![/b]
1. Теория.
В отличие от механической КПП, АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывались в середине-конце 80-х и с тех пор, модернизируются и улучшаются, но принципиальных конструктивных изменений не претерпели.
Используемой в АКПП - ATF иногда называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость. Законодателем мод в области установления стандартов для ATF является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются, как производители жидкостей ATF , так и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID, поэтому, производители проектировали АКПП в соответствии с требованиями именно этой спецификации, а материалы и конструкция рассчитывались, исходя из расчета, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая действующему стандарту.
В процессе совершенствования автомобилей и их трансмиссий появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Соответственно, изменяются и стандарты для ATF. Появляются Dexron IIE, а затем, и действующая на настоящий момент, спецификация Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкостных параметрах при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различия практически не ощущаются, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако, в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при минус 40°С соответствует 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре - 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы.
2. Взаимозаменяемость.
Взаимозаменяемость жидкостей для АКПП допускается в соответствии с рекомендациями производителя и требований оборудования.
Укрупнено, можно определить три варианта замены:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
3. Практика.
Различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах жидкостей для АКПП наглядно демонстрируются в реальных условиях эксплуатации техники.
Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где температура воздуха опускается не ниже -15°С.
В регионах, где температура опускается до -30°С, рекомендуется применение Dexron IIE либо Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостними параметрами для низких температур. Если АКПП проектировалась под Dexron IID, логично выбрать Dexron IIE (рабочие низкотемпературные качества).
Для АКПП современных автомобилей текущая спецификация для Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для автомобилей предшествующих моделей продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где процентное соотношение автомобилей в сравнении с остальными климатическими поясами, не велико), а стоит его производство в 2-3 раза дороже, чем Dexron IID. Иными словами, для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. Точкой смены спецификации с Dexron II на Dexron II I принято считать 1996 год. В целях оптимизации подбора и применения жидкости для АКПП, General Motors допускает замену (в своем оборудовании) Dexron II на Dexron II I .
Для АКПП других производителей применение ATF , не соответствующее рекомендациям сервисного руководства может повлечь за собой сбои в работе. Это может быть обусловлено более низкими фрикционными свойствами Dexron III в сравнении с Dexron II.
На практике, симптомы применения ATF не соответствующего рекомендуемым параметрам, могут отразиться на работе АКПП следующим образом:
- увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" – диски проскальзывают дольше, чем предусмотрено производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
- рывковый характер включения передач – давление жидкости, достаточное для четкой работы КПП образуется на протяжении большего интервала времени (по причине низких фрикционных свойств Dexron III).
Для исправной АКПП такие симптомы могут быть (поначалу) малозаметны, но в ходе эксплуатации станут более ощутимыми.
4. Смешивание.
Смешивание ATF допускается в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE.
Dexron III смешивается с Dexron II, если обратное не оговорено производителем.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 03 июл 2008, 11:39
Птицевод, хороший вопрос! Как водится, "Я спросил у ясеня...", и этот самый Я дал примерно следующий ответ (см. ниже). Судя по ответу, замена рекомендованного DII на DIII в принципе ничем страшным не грозит.
1. Теория. ...Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы.
По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dexron III не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
2. Практика.
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
