Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 30 мар 2011, 09:59
nhs-18 писал(а):Apolloil АTF red 1-Минералка с температурой застывания -45???
Что не так? про температуру застывания Вы мне сами писали вчера. Или я ошибся? (переписку удалил к сожалению)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение nhs-18 » 30 мар 2011, 10:01
Про температуру все правильно , она до -45, я про МИНЕРАЛКУ
nhs-18
Сообщение YAN » 30 мар 2011, 10:09
nhs-18 писал(а): я про МИНЕРАЛКУ
:arrow: http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie ... eking.html Я думаю,что данная статья прояснит понятия?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hadmin » 30 мар 2011, 11:23
А у меня в машине после заливки RED 1 переключения стали дольше и чуть позже, а зимой на холодную первое переключение на 2 как правило с рывком. А раньше там была неизвестная мне жижа с желтоватым оттенком. И вроде переключалась по резвее.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение оле)I(к@ » 03 апр 2011, 15:14
Всем, доброго времени суток. Вчера поменял у себя масло в АКПП. Менял сам в гараже, методам замещения. Ушло 13 литров Apolloil ATF Red 1. Хотел сделать небольшой фотоотчёт о проделанной работе, но не могу разобраться как сюда вставлять фотки. С компьютером я как то не очень. Может кто подскажет, как это сделать. Если интересно конечно. А так, если, что спрашивайте, постараюсь ответить по доходчевее. А так могу сказать, АКПП у меня 5-ти ступенчатый типтроник. Фильтр в коробке стоит металический с сеткой, промывается на раз-два, ни каких бумажных, сменных я там не нашёл. А по самой работе, есть некоторые ньюансы, о которых здесь ни кто не писал, например о том, что фильтр крепиться 12-ю болтами, причём разной длины и поэтому надо запоминать какой откуда, и 3-мя гайками, которые накручены на шпильки, которые в свою очередь внутри коробки ни как не фиксируются, поэтому пришлось их придерживать то руками, то отвёрткой, то пассатижами, чтобы открутить, а потом закрутить обратно. Ну и так всякие мелочи о которых ни где не упоминается или описывается очень поверхностно. Сегодня, съездил на дачу, прверил работу Акпп. Машинка стала разгоняться как то ровнее и увереннее чтоли, переключения по селектору ( P,R,N,D) стали мягче, вобщем только положительные эмоции :Yahoo!: Ещё бы разобраться как сюда фотки вставить? :dntknw:
оле)I(к@
Доп. информация: чёрный, комплектация LIMITED
Сообщение Hadmin » 03 апр 2011, 15:19
оле)I(к@ писал(а):. Фильтр в коробке стоит металический с сеткой, промывается на раз-два
А сам фильтр очень грязный был или чистенький?
Hadmin
Сообщение alexpuz » 03 апр 2011, 16:35
Напишите, пожалуйста, как проверять уровень масла в АКП на холодную и на горячую - какой из них выше. И подскажите, можно ли долить в Apolloil ATF Red 1 другого масла (мне кажеться у меня уровень маленький).
И можно ли ехать 400 км если масла мало - где-то литра не хватает.
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение Hadmin » 03 апр 2011, 16:45
alexpuz писал(а):можно ли долить в Apolloil ATF Red 1 другого масла
Жижи минеральная и вроде как не дектрон II и не III, по характеристикам похоже на IIE. Я бы доливать другое не решился, но в сервисах льют дектрон 3 и не парятся. А риски для измерения уровня на холодную просто ориентир для заливки, мерить надо на горячую. Проехать минут 10-15 (иногда рекомендуют 30) остановиться, поочередно переключить передачи и посмотреть уровень жидкости.
Hadmin
Сообщение alexpuz » 03 апр 2011, 17:02
Короче я прогрел ее минут 10, проехал чуть-чуть, пока ровно встал и проверил - показывает посередине границ на холодную.
Доливать скорее всего буду Apolloil ATF Red 1, но мне надо ехать в Москву (там и докуплю). Можно ли 400 км и какая степень опасности?
И как думаете сколько не хватает?
alexpuz
Сообщение Hadmin » 03 апр 2011, 17:47
"Уход за автомобилем
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ЕСЛИ ОБОРУДОВАН)
Проверка уровня жидкости в
автоматической коробке
передач
Уровень жидкости для автоматической коробки передач необходимо регулярно проверять. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, поставьте на стояночный тормоз и проверьте уровень жидкости в следующем порядке.
1. Переведите рычаг управления автоматической коробкой передач в положение “N” (нейтральное) и убедитесь, что двигатель работает в режиме холостого хода.
2. После того как коробка передач прогреется в достаточной степени (температура трансмиссионной жидкости 70~80°C (158~176°F)), что соответствует приблизительно 10 минутам движения в обычном режиме, переведите рычаг управления работой коробки передач последовательно в каждое из
положений и затем установите его в положение “N” (нейтральное) или “P” (парковка).
3. Убедитесь, что уровень жидкости находится в пределах диапазона щупа “HOT” (горячая). Если уровень жидкости ниже необходимого, долейте соответствующую требованиям трансмиссионную
жидкость через заливное отверстие. Если уровень выше необходимого, слейте жидкость через сливное отверстие.
4. Если проверка уровня жидкости производится при холодной коробке передач (температура трансмиссионной жидкости 20~30°C (68~86°F)), долейте жидкость до линии “COLD” (холодная) на щупе, после чего повторно проверьте уровень согласно шагу 2, описанному выше."
Hadmin
Сообщение оле)I(к@ » 03 апр 2011, 17:58
Hadmin писал(а):А сам фильтр очень грязный был или чистенький?
Да в принципе не очень и грязный, внутри под сеткой было немного мелкой металической стружки. Промыл в бензине, продул воздухом.
оле)I(к@
Сообщение Roman73 » 03 апр 2011, 18:31
оле)I(к@ писал(а):как сюда фотки вставить?
например через это http://www.radikal.ru/
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение velagor » 04 апр 2011, 08:38
вставлю свои 5 копеек
менял 2 тыщи назад сам, сливая-доливая через патрубки радиатора как описывали выше, ушло 13 литров, залил Ениос Д3, старое слилось коричневого цвета, без примесей, фильтр был чистый, но промыли раз уж снят. особой разницы в работе коробки не наблюдаю, что было залито до меня а кто его знает
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Енисеец » 04 апр 2011, 17:46
Всем привет! Машину брал с пробегом 83 тыс.км, при пробеге 90 тыс.км решил заменить масло в АКПП, у меня АКПП пятиступенчатая типтроник. Слил масло через сливное отверстие, снял фильтр, промыл и потавил обратно,хотя грязи и не было, патрубки на радиатор не снимал. Затем залил столько же сколько и слилось всего чуть больше 5 литров.В дальнейшем была мысль проделать эту процедуру еще раза три, после небольших пробегов. Но по разным причинам сделать это так и не смог, тем более к работе АКПП никаких нареканий нет. Сейчас пробег 120 тыс.км. АКПП по - прежнему работает в норме, только цвет масла стал темно - бордовым, запаха нет. Подскажите пожалуйста каким способом из ранее описанных лучше для АКПП с моим пробегом заменить (обновить) масло? Рассматриваю два способа из трех:
1.Методом слил через сливное отверстие - долил через щуп, без снятия фильтра, с повтором раза 2-3 после небольших пробегов;
2.Методом полной замены на специализированной установке. Ранее писалось, что этот метод больше подходит для машин с небольшим пробегом. Не навредит ли этот метод АКПП с пробегом 120 тыс.км? И вообще такой пробег для данной АКПП это большой пробег или не очень?
Последний раз редактировалось Енисеец 05 апр 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение YAN » 04 апр 2011, 18:02
Енисеец писал(а):долил через сливное отверстие
Это как так получится? :shock:
Енисеец писал(а):, с повтором раза 2-3 после небольших пробегов;
Для этого метода актуальна поговорка про бочку меда и ложку дегтя.
Енисеец писал(а):.Методом полной замены на специализированной установке. Ранее писалось, что этот метод больше подходит для машин с небольшим пробегом. Не навредит ли этот метод АКПП с пробегом 120 тыс.км? И вообще такой пробег для данной АКПП это большой пробег или не очень?
Самый оптимальный,экономичный и самый безопасный метод замены масла для любой АКПП с любым пробегом.
Вернуться в ГСМ
