Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение RomanS » 06 ноя 2008, 17:43
Kottt писал(а):составляет 18-20 литров по городу.
а) Какая средняя скорость
б) АЗС одна?
RomanS
Re: Расход соляры!
Сообщение chipiko » 06 ноя 2008, 17:43
Для того что бы доказать повышенный расход требуется экспертиза независимой экспертной компании и тогда можно уже идти к дилеру и начинать действовать. Если кому интересно то могу рассказать саму процедуру этой экспертизы. Естественно процедура первично будет за счет заказчика.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Увеличился расход соляры и показания компьютера над головой
Сообщение kontra-bass » 08 ноя 2008, 23:26
Может кто сталкивался с подобным?
Как только приобрёл машину,расход поначалу был около 15л.
После 3х-4х тысяч расход снизился до 13.3 литров на сотню.В принципе такой расход солярки вполне приемлем для городской езды,меня он не настораживал и не пугал.(В байки о расходе топлива по городу 10литров и меньше верится с трудом)
После предпоследней заправки ненароком глянул на штатный компутер,при полной под завязку заправке бака он показывал 450 км. Я подумал что комп заглючил.Думаю,что будет показывать комп,когда отмотаю 600-650 км?
Но не получилось убедить комп в его некомпетентности.
Лампочка загорелась когда пробег от заправки под завязку составил 456 км.В баке оставалось около 10 литров,потому что влезло под завязку (а не по отсечке пистолета заправочного шланга)70 литров.
После полной заправки комп опять показывал 450 км.
Получается что расход возрос до 15.3 литров на сотню!(пробег на 70литров составил 456 км)
У кого чтонибудь было подобное?
Давать советы типа проверь давление в колёсах или продуть пылесосом выхлопную трубу не надо,уже продувал и накачивал. :)
Самое странное в том,что это совпало с возникновением непонятного шума в виде стрекотания.Когда набираешь скорость,появляется стрекотание как на швейной машинке,негромкое но слышимое.При сбросе педали газа стрекот пропадает ненадолго,но потом опять возникает.
Когда я последний раз был у диллера на станции (привёз на эвакуаторе на Витебский,потому что стартёр не включался,сказали что какая то клемма была плохо обжата,в сервисной книжке отметку не поставили) я их попросил разобраться с причиной непонятного звука швейной машинки,на что все хором стали утверждать что знакомы с подобным,поменяйте заправку.
Вчера позвонил диагносту на Витебском,рассказал о шуме и расходе,он сказал что бывает что какой то шланг на интеркуллере плохо затагивают на заводе,и поэтому происходит подсос воздуха,поэтому может возникнуть и посторонний шум и повышенный расход топлива.
Я прохо знаком с законами всасывания (знаю только один,но это не по теме),но мне кажется что при всасывании воздуха не может возникать трескотня как у швейной машинки,в лучшем случае будет свист.
Может кто нибудь объяснить?
P.S.
На дианостику на следующей недели поеду,но ещё не определился куда именно,то ли на Витебский,где мне уже советовали сменить заправку,то ли на Ириновский,по рекомндации musicbox2000
kontra-bass
Re: Увеличился расход соляры
Сообщение grandlion » 09 ноя 2008, 09:11
А когда на месте стоишь на нейтралке и газку добавляешь этот шум тоже появляется?
Попроси кого нить из знакомых нажать на газ а сам послушай от куда идёт шум.
У меня на бензинке такая ботва была когда секло из выпускного, но то машина была 89 года, в твоём случае такое врядли (разе выпускной недокрутили где нить, да и обычно слышно что сечёт даже на холостых, правда не всегда)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение kontra-bass » 09 ноя 2008, 11:58
Это слышно только при езде,в режиме паркинг илинейтраль этого не слышно (во всяком случае я не слышал)
Мне кажется что это проявляется исключительно под нагрузкой,но не могу же я открыть капот,улечься на "плиту" и попросить знакомого поездить при этом. :)
Надо с севисменом прокатиться,при условии что у него не будет забита голова делами насущными,и он готов внимательно вслушаться в шумы,которые издаются из под капота или ещё где нибудь. :(
Трескотня "швейной машинки" меня в принципе не напрягает,главное непонятно с чего возрос расход топлива?
kontra-bass
Сообщение grandlion » 09 ноя 2008, 12:26
Я в таких случая проссил знакомого просто медленно ехать а я топал рядом и вслушивался (нет ничего невозможного) :Yahoo!:
А расход может из-за нагрузки возрасти. мож что подклинивать стало, от сюда и звуки и в полне реально увеличение расхода.
А если воздух подсасывает то на холостых тоже слышно (правда слабо)
А ещё вариант, мож какая из форсунок гавкнулась и переливает слегка (хотя при газе без нагрузки ты бы тоже услышал)
Я бы ещё глянул наличие масла в раздатке. Тут ктото писал по поводу навернувшейся новой раздатки из-за отсутствия масла в ней. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение kontra-bass » 09 ноя 2008, 12:56
Для того чтобы услышать этот шум,надо скорость не менее 40км набрать,боюсь что моя дыхалка не позволит бежать рядом и прислушиваться. :)
Придётся записываться на сервис,и надеятся на то что найдут причину.(Хотя терзают меня смутные сомнения,что это для них всё равно что "искать чёрную кошку в черной комнате",вынесут вердикт что"её там нет"!) :(
А как увидеть уровень масла в раздатке?
kontra-bass
Сообщение grandlion » 09 ноя 2008, 13:39
Ну ты же не говорил при какой скорости появляется звук :D
если реально тока при нагрузке то надо смотреть мост, больше вроде шуметь неоткуда.
Масло можно поглядеть тока если залезть под машину и открутить пробку заливную (она за резиновым противовесом находится)
Да и цвет и качество масла тоже лучше бы глянуть.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение kontra-bass » 09 ноя 2008, 18:17
Звук становится слышен от 40 км.
Не думаю что это раздатка или мост.Хотя утверждать не стану.
kontra-bass
Сообщение grandlion » 09 ноя 2008, 18:53
Разбалансированные колёса создают вибрацию на руле при определённой скорости, но если её привысить на 20 км то руль опять становится в норму.
Тут может ыбть похожая ситуация, на мелких оборотах неслышно, а чуток поболе и вот он этот звук
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение LEO » 09 ноя 2008, 18:55
Воздушный фильтр может стать причиной повышенного расхода топлива. Попробуй его для начала поменять.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение val_grig » 09 ноя 2008, 20:25
Я бы не стал заморачиваться. ИМХО, диагностика вряд ли покажет неисправность. По городу у меня 15-17 литров выходит давно уже, привык. Рекомендую почитать мегатему про расход соляры на дизельных двигателях. У большинства 170-сильных дизелей 15 литров по городу-норма. У кого-то и 20 литров бывает 8)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sergik » 09 ноя 2008, 21:38
kontra-bass писал(а):Получается что расход возрос до 15.3 литров на сотню!(пробег на 70литров составил 456 км)
Делай скидку на похолодание. Холодный дизель ест намного больше. Даже по нормам списания горючки на автотранспортных предприятиях, зимой идет +2 литра. Так что особо не парься.
Sergik
Сообщение MUSICBOX » 09 ноя 2008, 21:58
kontra-bass писал(а):Когда набираешь скорость,появляется стрекотание
Да есть такое дело, но слышно еле-еле, раньше тоже не было заметил где то на 12,5 тыках. Сейчас 13,9 в 15 поеду на Ириновский на ТО заодно и проверю. Расход сейчас под 14-15, летом был 12,5-13.
PS Если соберешься на Ириновский, то лучше как говорил, по созвону. :wink: И отпиши потом где смотрелся и результаты плиз.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение deka » 09 ноя 2008, 23:00
а масло давно менял?
У меня на ZICе возрастал расход при подход 9й тыщи км.
Чем дешевле масло, тем чаще надо менять. Тот ЗИК был подозрительно текуч - когда сливал аж удивился как он вышел из машины.
Проверь и уровень и запах и наличие в масле мелких частиц, просто потерев два пальца с маслом. Если есть частицы - бегом менять.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в ГСМ
