Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Дед Форсуныч » 23 апр 2015, 12:11
Gennadich71 писал(а):Встречается подобие. Митсу Спейс стар 1.8 й GLI 120 л.с. Масло не требует.
ТНВД в бензиновых машинах совершенно не схоже с дизельным и сравнивать тут вообще нечего.
Дед Форсуныч
Сообщение павел45 » 13 дек 2015, 23:05
всем привет.) тоже лью масло 2Т Лукойл в соляру уже полгода. Начал лить после посещения (а далее "отходняка" :D %) ) Уральского слета клуба :D Убедили корефеи клуба основательно и безоговорочно :ROFL: , не именно про Лукойл а просто 2Т.
лью 1:100. В бак никогда не лью, сначала солярка в канистры там и разбавляю.
Gubkin писал(а):Лукойл 2Т что-то не ахти был во втором тесте, его брать не буду больше
Саня ты остался при этом же мнении??
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 14 дек 2015, 06:54
да, при том же
хотя в Карусели купил 3 литра лука 2Т, цена уж больно заманчивая была, 48 руб )))
Сообщение papiruso » 14 дек 2015, 07:06
А про газпромовское масло "мото 2т" что скажете? На канистре допуск JASO FB
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 14 дек 2015, 07:33
papiruso писал(а):JASO FB
чот простовато... лучше FC
Сообщение павел45 » 14 дек 2015, 08:43
Gubkin писал(а):да, при том же
значит все таки не критично?))
павел45
Сообщение Gubkin » 14 дек 2015, 08:48
павел45 писал(а):значит все таки не критично?))
Да тест тот показал, что доп.смазка в Евро-5 и не нужна, там всё есть. Как в моторном масле.
А если евро-3,4, то там лукойл будет норм
Сообщение papiruso » 14 дек 2015, 08:50
Лукойл Экто - это евро 5? а если Лукойл евро - это евро 4?
papiruso
Сообщение Физик-ядерщик » 14 дек 2015, 10:17
И Лукойл Евро - это тоже Евро-5, по-крайней мере так позиционируется
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Ramb » 14 дек 2015, 10:48
papiruso писал(а):Лукойл Экто - это евро 5? а если Лукойл евро - это евро 4?
попроси сертификат перед заправкой.... там написан класс топлива!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Demetris » 17 июн 2016, 07:52
Что-то захотелось малость подытожить 36 страниц увлекательного чтива :D
(т.к. по образованию хымег, а по профессии - нефтянег, то могу немного в науку забирать - не обращайте внимания).
Солярка, по сути - это смесь углеводородов алифатического ряда (парафиновых - линейные и разветвленные цепи) + нафтеновые (имеют в своем составе 5-ти и шестичленные кольца) + ароматические (в основе бензольное кольцо) + всякая азот-, кислород- и серосодержащая органика. Наилучшими смазывающими свойствами обладают парафиновые углеводороды, от которых же идет и основной головняк дизеля - его замерзание.
То же самое (только подлиньше и потяжелее) входит в состав минерального масла. А вот в п/с и синтетику (для улучшения их свойств) уже идут всякие полиэфиры, многоатомные спирты, и даже силиконовые присадки. Как правило все эти прелести в солярке растворяются хуже, чем простое минеральное масло ("подобное растворяется в подобном" :big_boss: )
Таким образом, добавляя масло - мы пытаемся скомпенсировать изъятые из него (в угоду Евро-5, или пониженному содержанию серы) смазывающие характеристики.
Так, теории хватит, теперь суровая практика :comando:
Зимой постоянно заливаю TDA (по инструкции), и лукойловское 2Т (из расчета примерно 2 мл / 1 литр, или 1:500) - движок отвечает большей тихостью и плавностью (эт субъективно), и меньшим количеством всяких позвякиваний при запуске и работе (а вот это уже объективно). Если пропускаю долив - двигатель напоминает о себе клацаньем и громыханием. Летом заливаю масло через раз (в основном, при заправках в на неизвестных АЗС, и лью уже 1:100).
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 17 июн 2016, 08:10
Demetris писал(а):мы пытаемся скомпенсировать изъятые из него (в угоду Евро-5, или пониженному содержанию серы) смазывающие характеристики
не возникало мысли, что ДТ-5 это такой же конечный продукт как моторное масло, где уже добавили всё что нужно для соответствия спецификациям ?
Читай внизу паспорта, что введено из присадок
Сообщение Demetris » 17 июн 2016, 10:25
Щас от НПЗ (и их лабораторий) к сожалению, далек... на работе открыть не могу :cry: но обязательно прочитаю и напишу. :thank_you:
Пока попробую свою мысль переформулировать: добавкой масла мы компенсируем возможное ухудшение смазочных свойств топлива (заправка на "неправильной" АЗС, страх перед Евро-5, и т.д.), не более того. Никаких других живительных депрессорных, влагоотделяющих, цетаноповышающих, членоудлинняющих и др. свойств у минерального масла нет (для этого есть другая химия :D ).
Кстати, хотя движок и может на масле работать, растительное масло для дизеля не есть гуд - непредельных соединений много (это для человека хорошо такие продукты кушать - говорят, свободные радикалы на корню уничтожаются), а для двигла это чревато большим отложением нагара.
Трансформаторное масло - вообще огонь, насколько помню, в его состав полихлорированные соединения входят, а это еще круче, чем сернистые газы :shock:
Demetris
Сообщение Gubkin » 17 июн 2016, 10:32
Demetris
я придерживаюсь мнения, что добавлять масло в Евро-5 не надо. Там присадок выше крыши, смазывающих и моющих ))
а если какая-нить фигня типо Башнефти или поехали в Абхазию, то конечно лучше ливануть масла :)
Сообщение morbid » 06 окт 2016, 20:22
Для 2-т. лодочных моторов RAVENOL открыл.
Там синька :D В смысле синего цвета.
Такую льют?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в ГСМ
