Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение HOMJAK » 09 сен 2010, 09:40
так тебе не замещением делали?
HOMJAK
Сообщение grdi07 » 09 сен 2010, 09:55
runner_Perm писал(а):Нет у него необходимых для пятиступки допусков.
А какие такие особенные допуски имеют пятиступки.Масла для ATF существуют Декстрон-2е,дек-2д и дек3.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2010, 10:10
grdi07 писал(а):А какие такие особенные допуски имеют пятиступки
В теме упоминалось неоднократно, что для пятиступки масло должно иметь допуск "Nisan Matic J".
grdi07 писал(а):Масла для ATF существуют Декстрон-2е,дек-2д и дек3.
Ну не совсем так. В этой же теме писали что Декстрон это допуск General Motors. Просто он стал нарицательным для типов масла.
Вот например перечень допусков для motul multi atf. Взято отсюда http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf
Соответствие спецификациям производителей
Acura
ATF Z1 (кроме CVT)
Audi (VAG)
G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2, G 052 990 A2,
G 055 025 A2, G 055 005 A2
BMW
LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B,
# 83 22 9 407 807
Citroën
Z 000169756
Daimler-Chrysler
ATF +3, ATF +4
Ford
MERCON, MERCON V, MERCON SP,
# XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP,
# XT-8-QAW, # XT-9-QMM5,
WSS-M2C-195, M2C-924-A
General Motors
GM DEXRON III G, III H, II D, II E
# 88900925
Honda
ATF Z1 (кроме CVT), # 082000-9001
Hyundai
Red-1, SP II, SP III
Infiniti
ATF FMS, MATIC S, MATIC J
Isuzu
ATF Z1 (кроме CVT)
Jaguar
M1375.4, JLM 20238
Kia
Red-1,
# UM040 CH020
Land Rover
M1375.4
Lexus
ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS9638
Mazda
JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT
Mercedes Benz
MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9,
MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203,
# 83 22 0 402 413
Mini
ASW 3309
Mitsubishi
Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3
Nissan
ATF FMS, MATIC S, MATIC J, MATIC K
Peugeot
Z 000169756
Porsche
999.917.547.00 (A2), # 043 205 28
Renault
Elfmatic J6, Renaultmatic D2
Saab
JWS 3309, # 93 165 147
Saturn
T-IV, # 22686186
Subaru
# KO410Y0700, ATF HP
Suzuki
JWS 3314 / 3317 / 2384K
Toyota
ATF WS, ATF Type T, ATF Type T-IV, JWS 2312D,
JWS 3309, JWS 3324,
# 08886-81015, # 08886-00405
Volvo
# 1161521, # 1161540
VW (VAG)
G 052 162, TL52162
Соответствие стандартам
Aisin Warner
JWS 3309, JWS 2312D, FF ATF, AW-F21
Allison
C4, TES-295
Jalos
JASO 1A
Jatco
JF613E
Voith
G607 (H55.6335XX)
ZF
TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение GeodeZ » 09 сен 2010, 10:22
HOMJAK писал(а):так тебе не замещением делали?
Почему?
Именно замещением и делали :)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Agent9111 » 09 сен 2010, 18:00
runner_Perm писал(а):Позвонил Пермским официалам. Замена 2500 р. (работа).
Масло 790р./л. НО! Льют Мобил. Что это за мобил за такую цену. %)
Уж лучше Motul залью. Он по 680р./л. Хотя тоже накладно. :(
Если из двух выше лучше Мобил но ему красная цена 400 рэ/литр У Вас там что вообще конкуренции нет совсем, такие деньжищи дерут.
Заедь к другим официалам пусть даже не к КИАсовским спроси сколько у них стоит точно такое же масло.
Добавил через 13 минут
runner_Perm писал(а):Прошерстил интернет. Нет у него необходимых для пятиступки допусков. Если ошибаюсь, киньте ссылку.
вот Вам немного теории:
http://forum.opelclub-by.com/index.php? ... topic=3816
здесь вроде бы все написано.
Хотя я где то читал о том что APPOOIL ATF RED1 есть жидкость уникальная, но подтверждения в каких нибудь дельных источниках нет.
МОЖЕТ СТОИТ ИЗУЧИТЬ КАК СЛЕДУЕТ ЭТУ 0450000140 APOLLOIL ATF RED-1 И СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ??????????? (у кого есть информация ВЫКЛАДЫВАЙТЕ)
Когда правильно страхуешься - все выгладит не так плохо!!!
Agent9111@narod.ru
Agent9111
Доп. информация: верный друг
Сообщение runner_Perm » 13 сен 2010, 18:33
Agent9111 писал(а):Если из двух выше лучше Мобил
Т.е. Mobil лучше чем Motul? Почему? Притом что Мобил не имеет необходимого допуска Nisan Matic J
Agent9111 писал(а):вот Вам немного теории:
Прочитал. К чему тут это? Если в пятиступку необходимо лить жидкость с допуском Nisan Matic J, причем тут теория по декстрону 2 и 3?
Добавил через 3 дня
Скачал диск по Соренто Привет я 38й. :) и удивился, узнав что пятиступки стоят разные.
A5SR1/A5SR2. Причем на диске две разные схемы по ним. В чем разница не понял. Может в силу незнания английского.
А по поиску по этим параметрам еще и Ниссановский аналог вылазит RE5R05A. В общем кому интересно, можете посмотреть. Там и описания попадаются, и запчасти и пр.
Немного офф, но все же...
Кстати. по ссылкам на ниссановскую АКПП нашел фото фильтра пятиступки. Кто видел его, скажите, такой у нас стоит? Изображение
runner_Perm
Сообщение GeodeZ » 13 сен 2010, 20:26
А вот так выглядит снятый поддон с фильтром от четырёхступки.
Если кому интересно...
Извиняюсь за качество - всё же телефон :oops:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ExTz » 13 сен 2010, 21:23
Красота... Я вот уже 100к прошел... а масло в коробке не менял... все никак руки не дойдут...
Чтобы заработать на жизнь нужно работать. Но чтобы разбогатеть нужно придумать что-то другое.
ExTz
Сообщение Biz » 13 сен 2010, 23:04
ExTz писал(а):Я вот уже 100к прошел... а масло в коробке не менял.
Я поменял на 115 тысяче. Правда я эти 115 т.км. проехал за 1.5 года. Начались толчки при переключении на холодной коробке, после замены масла - пропали.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение KAVboy » 14 сен 2010, 07:11
[quote="GeodeZ"]
Интресно какая прокладка стояла. Можно ли ее использовать повторно или нужна новая, или же воспользоваться герметиком?
KAVboy
Сообщение GeodeZ » 14 сен 2010, 09:34
Прокладки нет. Поддон сажается на герметик. Фильтр практически вечный - внутри его корпуса мелкая мет. сетка, которую продуваем воздухом с бензином.
Неоспоримые плюсы старой доброй японской 4-ступки Aisin - "дёшево, надёжно и практично"© :wink:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Bullet » 14 сен 2010, 12:10
GeodeZ писал(а):Фильтр практически вечный - внутри его корпуса мелкая мет. сетка, которую продуваем воздухом с бензином.
В 5-ступке (моей, по крайней мере) такой же фильтр, мыл аэрозольным "Очистителем карбюратора", ну и в бензине полоскал.
Bullet
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение ShineOn » 14 сен 2010, 12:25
Agent9111 писал(а):МОЖЕТ СТОИТ ИЗУЧИТЬ КАК СЛЕДУЕТ ЭТУ 0450000140 APOLLOIL ATF RED-1 И СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ??????????? (у кого есть информация ВЫКЛАДЫВАЙТЕ)
А чего сразу кричать то? Не проще ли сначала эту тему внимательно почитать? И вот эту тему тоже: Требования к смазочным материалам KIA
В сотый раз уже наверное цитирую:
If it is necessary to add ATF to a 2005 MY Sorento, and RED-1 ATF is not available, only "Nissan Matic J"™ automatic transmission fluid should be applied as a substitute.
Добавил через 7 минут
Agent9111 писал(а):считаю, что КИА МОТРОРС РУС нарушает права потребителя так как обязывает нгас покупать масло по вышеуказанной цене и являеться его единственным поставщиком.
Никто ничего не нарушает.
Во-первых, у KIA MOTORS и HYUNDAI MOTORS вообще по всем запчастям единый и единственный официальный поставщик: MOBIS PARTS. Причём по всем странам, не только по России.
Во-вторых, при этом MOBIS PARTS прекрасно работает не только с официальными дилерами, но и с различными магазинами автозапчастей. Т.е. у тебя есть выбор, где покупать "родные" расходники, включая масло. Например, масло Apollooil RED-1 у дилеров по ~1000 рублей за литр или в каком-нибудь EXIST.ru от 765 до 857 рублей за литр (http://exist.ru/price.aspx?pcode=0450000140). А с учётом того, что в EXIST далеко не самые низкие цены, то можно ещё дешевле найти.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение CRacer » 14 сен 2010, 21:03
KAVboy писал(а):Интресно какая прокладка стояла. Можно ли ее использовать повторно
На твоей авте прокладка есть.
Нужна новая родная (45228-4C000, около 500 р). Старая расслаивается при снятии. Герметик в данном случае - колхоз.
CRacer
Сообщение Bullet » 15 сен 2010, 05:42
CRacer писал(а):На твоей авте прокладка есть.
У меня такой же год выпуска как и у KAVboya (2007), при снятии картера коробки с прокладкой все было ок, ни одного признака на расслаивание и рвение. Аккуратно ее протер и промазал герметиком. Под машиной сухо. Ничего колхозного не усматриваю.
Bullet
Вернуться в ГСМ
