Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение aleksross » 20 дек 2011, 19:58
Прочитал сёдня всю тему... %)
Получается, что мех у которого обслуживаю авто мне тыщу раз правильно говорил, а именно лить 75w-90LS синтетику вместо декстрона 3-го
А я упирался и лили всё равно дексу... :o
Скоро замена, залью 75w-90LS или 75w-140LS
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Re: Долговечность TOD'а
Сообщение karnickijj » 20 дек 2011, 21:20
YAN писал(а):Мы тут говорим о масле на котором раздатка проживет много дольше
Кто установил,что дольше?Уважаемый компетентный читатель,не вводите в заблуждение участников форума.Авторитет в форуме и авторитет авторов написавших мануал,это две разные вещи.Лейте хоть ТАД 17 и агрессивно не навязывайте своё мнение,помните из двух мнений только одно правильное.DEXRON III -рулит.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Hrom » 20 дек 2011, 22:20
YAN писал(а):Именно это масло продлит жизнь твоей раздатке.
YAN на форуме терракановодов,кто не знает раздатки у нас идентичные, после долгого обсуждения и консультаций решили заливать только рекомендованный производителем DEXRON III.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 20 дек 2011, 23:13
karnickijj писал(а):.DEXRON III -рулит
Да ради Бога лейте,никто же не запрещает и рулите! Я лично знаю многих коллег на автомобилях которых далеко за 200 тыков пробега (и я в том числе) и ни разу не возникло проблем с раздаткой при использовании рекомендуемого мною масла.А так же знаю коллег у которых начинались проблемы с раздаткой уже на 30 тыках(с декстроном в раздатке).Посмотри,кто пишет в темах о неисправностях раздатки,не те ли у которых рулит Декстрон 3 ?
karnickijj писал(а): и авторитет авторов написавших мануал,э
А если у них авторитет? По их же словам в раздатке масло менять не нужно никогда БЕССРОЧНАЯ ЗАМЕНА.
Я не к чему не призываю,я могу только рекомендовать.опираясь только на личный опыт,опыт коллег и опыт профессионалов в производстве присадок к маслу,только и всего.
Болень дешевле предотвратить,чем лечить.
Так что :beer: за твоё здоровье! :)
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке (TOD), Сообщение #371934, Автор: YAN
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 05:10
Порядка 40 тык на енеосовском D III. Пока (тьфу 3 раза) все работает.
Думаю, все упирается в качество жижи. А есть ли в жиже присадки для LS или нет - дело десятое.
Сообщение anton_gl » 21 дек 2011, 05:59
aleksross писал(а):залью 75w-90LS или 75w-140LS
И правильно сделаешь. После покупки авто менял у оффициалов все жижки. (лучше бы я этого не делал). В раздатку и мосты залили DIII. Не скажу что бы было плохо. Не гремело, не стучало, при движении все плавно. Только одно но: на небольшой скорости при вывернутом почти до упора руле постепенно начали появляться стуки, как будто что-то в ступице плохо входит в зацепление. Сначала началось в левой, потом и в правой. Проштудировал эту ветку, залил 75w-90LS.
Все также плавно, не гремит. НО и стуки в передних ступицах в течении часа исчезли тоже.
BlkDem писал(а):Думаю, все упирается в качество жижи
А может быть в степень износа? До меня хозяин ездил много, да и я не стою на месте. И именно LS позволяет раздатке и мостам служить еще много-много лет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 06:19
anton_gl писал(а):И именно LS позволяет раздатке служить еще много-много лет
Это не более, чем предположение ;)
Глобальной многолетней статистики не накоплено.
anton_gl писал(а):может быть в степени износа?
Это сути дела не меняет. Убитые фрикционы равнохреново будут замыкаться при любой жиже. Жижа - вообще очень плохой помощник при смыкании фрикционов :D
Ни на чем не настаиваю. Каждый выводы сделает сам. В принципе, тема схожа с выбором моторного масла. Т.е., бессмысленна и бесконечна :D
Сообщение anton_gl » 21 дек 2011, 07:13
А вот что Hyundai рекомендует:
Раздаточная коробка Все модели Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90 Shell Spirax S6 AXME 75W-90 GL-5 (Shell Spirax ASX 75W-90); Shell Spirax S5 ATE 75W-90 GL-4/5 (Shell Transaxle 75W-90)
anton_gl
Сообщение karnickijj » 21 дек 2011, 08:55
Откатал 35тык на ENEOS ATF D III,всё супер только при замене влезло больше грамм на 300.Корейские машины любят корейское масло.Они об этом шепчут. :) :) :)
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
anton_gl писал(а):А вот что Hyundai рекомендует:
А ,что Хундай рекомендует,то в Хундай и заливать бум. :D
Добавлено через 18 минут 25 секунд:
Вообще,здесь речь идёт о очень высоко технологичных и качественных маслах и будут раздатки работать на том и на другом очень долго и очень хорошо.Но я думаю ,что следует руководствоваться рекомендациями производителя авто.А от смены масла неисправности не пропадут,надо искать причину в механике а не в масле.
karnickijj
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 09:21
karnickijj писал(а):Корейские машины любят корейское масло
В каком месте ENEOS - корейское масло?
Бренд ENEOS расшифровывается просто: Е – первая буква слова ENERGY, а NEOS по-гречески означает «новый». Таким образом, ENEOS переводится как «Новая энергия».
В настоящее время Nippon Oil Corporation в Японии принадлежит свыше 14000 автозаправочных комплексов. Помимо заправки топливом там производят замену масел ENEOS – ведь владельцы большинства японских автомобилей, используют
масло именно этой марки. А общая доля брэнда ENEOS на весьма насыщенном японском рынке смазочных материалов составляет 80%.
Сообщение karnickijj » 21 дек 2011, 09:27
У нас ATF -производства Голландия,а моторные Корея и Голландия в зависимости от упаковки.Извините по привычке, что на моторном написано made in Korea.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Я знаю кому принадлежит бренд.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
Голландское вот в http://avtopro.by/maslo-motornoe-kupit- ... eneos/823/такой упаковке идёт,написано ниппон оил европ.
karnickijj
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 09:44
Какая разница, какой завод производит?
Тогда надо было говорить так: "Корейские машины любят масло, произведенное в Корее".
Сообщение anton_gl » 21 дек 2011, 10:19
karnickijj У нас ТОД с тараканом одинаковый. И только без обид, но на заборе тоже много чего пишут. На самом деле
Продукция под торговой маркой Eneos производится только в жестяной банке, используемой также в пищевой промышленности.
. Взято тут Информационный портал торговой марки Eneos
BlkDem писал(а):Какая разница, какой завод производит?
Очень большая.
Сорри за офтоп, масло для двигателя, но разница видна даже на глаз.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
BlkDem писал(а):В каком месте ENEOS - корейское масло?
В Корее масло разливается.
Последний раз редактировалось anton_gl 21 дек 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 21 дек 2011, 10:30
anton_gl писал(а):Очень большая.
Если контроль качества осуществляется должным образом, то разницы никакой.
Бренд, если он нормальный бренд, делает это всегда.
Речь не про подделки, естественно.
зы: ижевский Соренто - это российский автомобиль?
Сообщение anton_gl » 21 дек 2011, 10:46
BlkDem писал(а):Бренд, если он нормальный бренд
Конечно. Нормальный бренд не будет вводить покупателей в заблуждение, написав на банке CF,СН или CI. На самом деле API Service Categories найдите там Eneos :crazy:
BlkDem писал(а):ижевский Соренто - это российский автомобиль
Сдается мне да. Как и корейский дизельный Эниос.
anton_gl
Вернуться в ГСМ
