Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Fisher » 05 авг 2010, 15:52
Стас, к сожалению не нашёл картинку 5-ти ступки в разрезе, но мой знакомый хотел купить этот фильтр.Так продавец его спросил -Вы уверены, что поменяете его ? И показал схемку.Так там этот фильтр стоит между какими то блоками.Я особенно не вникал,между какими,мне это не интересно было, но фильтр в итоге не купили , а масло заменили на Винсовской установке.
Fisher
Сообщение YAN » 05 авг 2010, 16:04
Серёга! Насколько я помню.то разница в 4-х и 5-ти ступки только в материале фильтра.У нас он металлический(с сеткой),а на 5-ти ступке он типа фетрового.Если наш можно тупо посадить на герметик,вместо пробковой прокладки.то на 5-ти ступке придётся искать именно такую прокладку.Вот в ней и скрывается проблема,вернее её поиска.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение brisk » 05 авг 2010, 20:32
Вот как было с заменой антифриза, так и с заменой масла в АКПП. Сначала заменил, а потом написали как сливать антифриз полностью в первом случае и про пробковую прокладку во втором :-( Менял масло на сервисе, присутствовал во время операции и контроллировал. Так вот, у меня на пятиступке фильтр - металллическая сетка, его промыли и поставили назад. Следов прокладки замечено не было, поставили обратно без герметика. И думаю пусть лучше без него и будет, чем излишки будут гулять по коробке.
Добавил через 13 минут
brisk
Сообщение Bullet » 06 авг 2010, 05:44
brisk писал(а): Так вот, у меня на пятиступке фильтр - металллическая сетка, его промыли и поставили назад. Следов прокладки замечено не было, поставили обратно без герметика.
Теперь картина по моей коробке более-менее вырисовывается. :) Спасибо!
Bullet
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Metallurg » 10 авг 2010, 09:32
Подошло время менять масло в АКПП А5SR1 (5 ступенчатая, тип-троник). Кроме пробега напрягали усилившиеся, но не сильно ощущаемые рывки при переключении селектора и задержка на высоких оборотах при переключении передач в движении. Прочитал всю ветку - определялся со способом замены и маркой жидкости. Думаю, результаты моих двух недельных мытаний будут полезны форумчанам:
1. Рассматривались следующие варианты: Mitsubishi ATF DIA SPIII, Nissan J-matic, Mobil 1 ATF, Valvoline Max Life ATF и, конечно же, Apolloil ATF RED 1. По всем указанным жидкостям есть допуск производителя для использования в автоматических коробках (в т.ч. и тип-троник KIA). Стоимость 1,3 и 4 жидкости в среднем около 10$, 2 - 22$, 5 - 20$. Теперь ясно, что Nissan - самый дорогой и нет прямой рекомендации Kia - отметаем вариант. Mitsubishi - по отзывам на других форумах и в техническом описании менее всего подходит (как я понял - это чистой воды Dexron III) - отметаем, Mobil 1 - при общении с сервисменами на KIA выяснилось, что они какое-то время заливали данную жидкость в A5SR1 - но поимели потом неприятности - короче, категорически не советовали. На сайте Valvoline при подборе масла для Sorento с пробегом до 100 000 км нет подходящей жидкости - пишут только "специальное", однако при пробеге более 100 тыс. км - рекомендуют MaxLife ATF (типа все равно уже помирать скоро :D ). Но даже здесь (в представительстве Valvoline) сами продавцы :twisted: отказались продавать эту жижу мне, хотя пробег 170 000 км. Результат - взял на сервисе фирменное Apolloil ATF RED 1. При замене (читай ниже) вошло 7 литров. Итого - 7х20 = 140$, 7x10 = 70$, 140-70 = 70$ - экономия на использовании не оригинальной жижи с риском нарваться на ремонт в несколько тысяч.
При этом после замены жидкости заметно изменение работы коробки - рывки при переключении селектора стали гораздо слабее (практически не ощутимы), перключение передач стало быстрее (без задержек на высоких оборотах) и мягче. Я доволен. Выводы делайте сами.
2. Сейчас о самой замене. Долго анализировал три способа замены - 1. выдавливанием (замещением), 2. слил-залил, 3. слил-снял поддон-почистил фильтр-залил. По инструкции к Сорику замена жижи сводиться к сливу старой и заливу новой - в этом случае из-за конфигурации поддона в нем останется достаточное количество старой жидкости и, возможно, грязь на фильтре и магнитах, но. повторюсь - производитель рекомендует именно этот способ. На сервисе KIA в Минске также используют такой способ и установки для замещения у них нет.
Второй способ (замещение (выдавливание) на специальной установке) смущает, во-первых, что при промывке, которая происходит с добавлением новой жидкости и вытеснением старой, нет нормального очищения полости коробки от мусора (это как сполоснуть посуду просто под струей воды без губки, или руки помыть не теря руку об руку), и, во-вторых, расход дорогущей жидкости увеличивается чуть ли не втрое (но это не основной показатель). Самое главное - ФИЛЬТР НЕ ЧИСТИТСЯ И МЕЛКАЯ СТРУЖКА (ПЫЛЬ) НЕ УДАЛЯЕТСЯ.
Поэтому я выбрал третий способ со снятием поддона и промывкой фильтра - в чем и не ошибся. При вскрытии выяснилось, что на магнитах примагниченных к поддону накопилось некоторое количество мелкой стружки (неизбежность при эксплуатации), да и фильтр требовал очистки. При аккуратном снятии поддона, его прокладка остается на нем. Прокладку не менял из-за отсутствия таковой в продаже и не ставил на герметик. Нужно смотреть по состоянию. Лучше, конечно, менять. Далее планирую менять жидкость тыс. через 50 уже без снятия поддона, контролируя цвет, запах, засоренность жидкости - будет подозрительная - сниму поддон.
Фотографии фильтра, поддона, разобранной коробки, масла есть, но не удается закачать их на форум.
У меня пока все :)
Metallurg
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 09:56
Metallurg писал(а):Теперь ясно, что Nissan - самый дорогой и нет прямой рекомендации Kia - отметаем вариант.
Как раз таки прямая рекомендация от KIA есть по этой жиже, лежит в FAQ. Так что прямых рекомендаций от KIA для A5SR1 есть всего по двум жижам: Apollo Oil ATF Red-1 и Nissan Matic J. Чуть ли не на каждой странице в этой теме это описано.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Metallurg » 10 авг 2010, 11:56
ShineOn писал(а):Как раз таки прямая рекомендация от KIA есть по этой жиже, лежит в FAQ. Так что прямых рекомендаций от KIA для A5SR1 есть всего по двум жижам: Apollo Oil ATF Red-1 и Nissan Matic J. Чуть ли не на каждой странице в этой теме это описано.
Ни в инструкции к машине ни в минском представительстве про Nissan J-Matic информации нет. Опубликовывал свою точку зрения. Принимать или не принимать - личное дело каждого.
Metallurg
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 14:44
Инструкция к машине ещё не вся имеющаяся документация. Да и у официалов не всегда есть желание или возможность читать различные дополнительные документы. Я чуть выше говорил про FAQ, но ссылку не давал. Исправляюсь, качай документ вот отсюда: Требования к смазочным материалам KIA, смотри строки:
If it is necessary to add ATF to a 2005 MY Sorento, and RED-1 ATF is not available, only "Nissan Matic J"™ automatic transmission fluid should be applied as a substitute.
ShineOn
Сообщение grandlion » 10 авг 2010, 15:21
Metallurg Артём
Попробуй их на Радикале разместить и сюда ссылку закинь.
http://www.radikal.ru
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение ВЕЛ » 10 авг 2010, 15:35
Metallurg писал(а):... 3. слил-снял поддон-почистил фильтр-залил. По инструкции к Сорику замена жижи сводиться к сливу старой и заливу новой - в этом случае из-за конфигурации поддона в нем останется достаточное количество старой жидкости и, возможно, грязь на фильтре и магнитах, но. повторюсь - производитель рекомендует именно этот способ.
Я сам также готовлюсь менять жижу, и когда искал в инете способы замены, то наткнулся на способ,
похожий на описанный тобой, но не совсем.
Там предлагается сделать так. Слить то, что сольется из АКПП через отверстие.
Затем снять поддон, и слить остатки, которые там остаются за счет формы сливного штуцера.
Затем моется фильтр, и все собирается назад. Затем в коробку через отверстие щупа наливается
ровно столько новой жижи, сколько было слито старой. Затем от коробки снимается шланг,
который идет к радиатору охлаждения масла АКПП. Помощник заводит двигатель, и в емкость
сливается старая жижа, при этом сливать нужно столько, сколько налили свежей. После движок
глушится, и снова через отверстие для щупа наливается свежее масло. И снова заводка, и слив.
И так до тех пор, пока не пойдет свежее масло. Конечно не факт, что такой способ правильный
и экономичный, но по идее он приближен к максимальному "освежению" жижи в коробке.
Осталось только найти тот штуцер, с которого масло поступает в радиатор. Кто в курсе?
Да, во время слива жижи с трубопровода, подающего на масляный радиатор, делать
это надо на ХХ мотора, и переключая передачи (без помощника никак!). Пишут, что струя
неслабая, так что нужно предусмотреть нормальную емкость.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Biz » 10 авг 2010, 17:05
Менял масло в АКПП путем слива и снятия поддона. Немного мусора было в поддоне, но некритично. После этого вошло около 5-6 литров. Проехал около 10 т.км., планирую еще раз слить и залить новое, но без снятия поддона. Тоже были толчки при переключениях. После смены масла - пропали.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Metallurg » 11 авг 2010, 08:32
Metallurg
Сообщение ВЕЛ » 12 авг 2010, 07:49
Вот нашел про замену масла в АКПП. Хоть и не наша машинка, но все на фото понятно.
Думаю, аналогию можно вполне распространить и на нашу машинку. Остается только
найти у нас место поудобнее, где можно отсоединить обратку (слив) из маслянного радиатора
АКПП.
http://oilscar.narod.ru/atf.html
ВЕЛ
Сообщение Bullet » 12 авг 2010, 12:14
Коллеги, такая ситуация: никак не могу найти рекомендованную заводом-изготовителем жидкость для АКПП APOLLOIL ATF RED 1-K. При этом из продукции, наличествующей на рынке, рекомендуют Motul Multi ATF (Ниссановское масло я тоже не нашел...). Судя по характеристикам, Motul вроде бы подходит для Kia Red-1 (http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... multi_atf/).
Кто что может сказать за данную жидкость? Заливать?
Bullet
Сообщение Biz » 12 авг 2010, 17:26
Bullet писал(а):никак не могу найти рекомендованную заводом-изготовителем жидкость для АКПП APOLLOIL ATF RED 1-K
Странно. Продаётся трансмиссионное масло Apolloil АTF Red 1 (к) Или они в Казахстан не отправляют?
Biz
Вернуться в ГСМ
