I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
		Патриот3C писал(а):Почитал, растроился совсем![]()
и в раздатку и в мосты мне залили Castrol EP80W90. Можно оставить данное масло или - к диллерам, ошибки исправлять?
		Патриот3C писал(а):и в раздатку и в мосты мне залили Castrol EP80W90. Можно оставить данное масло или - к диллерам, ошибки исправлять
		aleks40370 писал(а):Есть повод серьезно растроиться,в раздатку EP80W90 ,Чтоже у вас за дилеры такие тупорылые?
 Sergik писал(а):Добрый совет: меняй на ATF, но только на синтетику! Из гаммы "Кастрюля" пойдет Castrol Transmax E.Про марки Шелла написано выше.
		Можно ли поинтересоваться источником, из которого почерпнуто столь категоричное утверждение?nicky писал(а):Уважаемые автомобилисты, буква W в маркировке масел никакого отношения к слову winter-зима не имеет, а расшифровывается как масло автомобильное, загущенное.
                           ClaudeMonet писал(а):"поменять масло в мостах"..спереди же не мост?
  Просто сзади "мост", состоящий из корпуса редуктора к которому жестко прикреплены т.н. "чулки" в которых расположены полуоси, а спереди просто редуктор с открытыми полуосями. Правилнее было бы говорить "замена масла в заднем и переднем редукторе".
