Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение Valdemar » 31 мар 2012, 20:58
Да вроде похоже. У меня друг тестирует на бензине. Нонда СМХ . У него похожий результат, примерно 12% экономии.Да и СО уменьшилось в два раза он замерял.
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
А что вы понимаете под понятием "связывает воду"? Не растворяет же.
Valdemar
Сообщение YAN » 31 мар 2012, 21:46
Valdemar писал(а):А что вы понимаете под понятием "связывает воду"?
А,что происходит с водой при добавлении спирта? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Valdemar » 01 апр 2012, 19:30
YAN писал(а):А,что происходит с водой при добавлении спирта? :)
Водка (шутка)!
Valdemar
Сообщение anton_gl » 02 апр 2012, 04:50
Неее. Это не шутка. И эта водка еще оказывается может гореть.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Андрей59 писал(а):растворителем 647
Можно еще и с ацетоном. ГОда два, полтора назад делал эксперимент. Особо ничего не улучшилось, но и хуже не стало.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 11:54
Откровенный спам удалил.
Добавлено через 2 дня 3 часа 46 минут 27 секунд:
Коллега Valdemar отправляется в читатели до вынесения решения.
Сообщение Андрей59 » 05 апр 2012, 19:15
Первый эксперимент провалился, я слил бензин из бака бензогенератора, завел его и дал выработать остатки, после того, как он прогрелся и заглох заправил контрольное количество чистого бензина 6 литров без присадки, завел и нагрузил генератор трёх киловаттным тепловентилятором, выставив на нём максимальные значения, что бы исключить возможные отключения, генератор проработал 194 минуты (секунды не считаю) и выработав досуха бак заглох, всё это время я честно крутился возле него, что бы не проморгать время, далее заправил вторую порцию уже с катализатором и всё по новой, через полчаса примерно решил оставить генератор без присмотра, так как примерное время уже было известно и торчать с ним рядом без дела мне не хотелось, прибыв за полчаса до конца расчётного времени на место проведения эксперимента я с удивлением обнаружил заглохший генератор, в баке бензин был, масло по уровню, я повернул ключ и генератор завёлся, почему он заглох я не знаю, но продолжать эксперимент уже не было ни желания ни времени, решил отложить на завтра, продолжение будет обязательно, любопытство больше здравого смысла :crazy:
Андрей59
Сообщение Valdemar » 08 апр 2012, 13:48
Андрей59 писал(а):PPS Просьба к Valdemar повторить мой эксперимент и описать полученный результат.
На Ваш вопрос по поводу связывает или не связывает ИОН воду. Ниже файлы, где люди очень точно все отмеряли:
Провели эксперимент. Исходный материал: мазут М100 и добавка «ИОН-М». В мазут М100 (500 мл) при температуре 60 С° добавляют ИОН-М в пропорции, затем добавляют воду до 30% к объему мазута и перемешивают. Через несколько минут можно видеть, что происходит связывание воды в мазуте. Фильм 25 минут http://www.youtube.com/watch?v=YiYSyArU ... e=youtu.be
Это не значит, что если добавили катализатор в 100 раз больше, то "маслом кашу не испортишь". Двойная доза "катализатора "ИОН" не ухудшает качество топлива и эффект по всем параметрам есть. Проверяли.
Был и другой опыт проведен, но там человек в арифметике напутал и залил в мазут в 100 раз больше. Нормальный мазут вообще отказался гореть. Поэтому здесь не подходит выражение: "Кашу маслом не испортишь", т.е. необходимо вливать в топливо ИОН в тех пропорциях, которые прописаны в инструкции.
Valdemar
Сообщение Андрей59 » 08 апр 2012, 15:09
Про воду в мазуте сказать ничего не могу, она по моему и без присадки в нём не плохо растворяется, но я в этом не спец, они бы лучше подобное видео с бензином или с солярой сняли, но и тогда остались бы вопросы, а не фокус ли это заинтересованных людей. Про правильную дозировку и влияние её на результат соглашусь, пойду ещё раз повторю опыт, как раз есть уже давно "заряженная" двадцатка, должна уже "нанокатализироваться".
ЗЫ В настоящее время бензогенератор трудится над повторением сорванного опыта, скоро будет результат.
Добавлено через 3 часа 11 минут 55 секунд:
Сегодня результата опять не будет, после примерно часовой работы забился топливный фильтр, я предпочитаю думать, что это случайность, но много странностей и это начинает угнетать, чисто визуально "заряженный" бензин чист, но проблема есть, вот куплю пару новых фильтров, заправлю в канистру новый бензин, прогоню через бумажный фильтр и по новой разбодяжу в точном соответствии с инструкцией, хотя и до этого погрешность если и была, то не большая, после этого произведу эксперимент по новой с "чистым" и "зараженным" топливом.
PS По новой проверил "связываемость" воды правильным раствором бензина и катализатора - эффекта нет, капля так никуда и не делась и она не горит.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 08 апр 2012, 18:30
Андрей, большой тебе респект за эти эксперименты!
Сообщение Tocon » 08 апр 2012, 20:50
Андрей59
Я думаю в итоге окажется, что никакого эффекта нет! Наверное мало кто мог подумать, что найдется человек, который испытает присадку не на авто, на котором фактически ничего не сверишь :) Удачи, ждем отчета.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение anton_gl » 09 апр 2012, 04:44
Если в третий раз заглохнет, дальше продолжать смысла нет.
anton_gl
Сообщение Valdemar » 09 апр 2012, 11:26
Вот еще эксперимент:http://www.youtube.com/watch?v=CcYgxSRfOQo&feature=youtu.be. Писать ничего не буду. Также знаю, что автолюбитель на 40 литров бензина вылил по ошибке весь флакон (35 мл), который предназначен на 700 литров топлива. У него был перерасход топлива и составлял 16 литров на 100 км. Это был легковой автомобиль "Логан". Т.е. он "маслом кашу испортил."
Добавлено через 19 минут 35 секунд:
Андрей59 писал(а):Сегодня результата опять не будет, после примерно часовой работы забился топливный фильтр, я предпочитаю думать, что это случайность, но много странностей и это начинает угнетать, чисто визуально "заряженный" бензин чист, но проблема есть, вот куплю пару новых фильтров, заправлю в канистру новый бензин, прогоню через бумажный фильтр и по новой разбодяжу в точном соответствии с инструкцией, хотя и до этого погрешность если и была, то не большая, после этого произведу эксперимент по новой с "чистым" и "зараженным" топливом.
Думаю что ваша топливная магистраль нуждается в чистке. Что и сделал катализатор.
Вот еще один документ.
Valdemar
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2012, 12:42
Valdemar писал(а):топливная магистраль нуждается в чистке. Что и сделал катализатор
А Андрей пишет о:
Андрей59 писал(а):после примерно часовой работы забился топливный фильтр
Т.е. скорее всего всю грязь в топливном баке поднял.Уж больно агрессивна эта чуда-жижа,ИМХО
Андрей59Жаль будет трудягу-генератор если он отравится этим "улучшителем".
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 09 апр 2012, 12:50
Какую грязь? Андрей59, что бензогенератор почти новый. А вот если он у Сорьки что-нибудь отмоет? :shock:
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2012, 13:09
anton_gl писал(а):Какую грязь?
Упссс,и правда:
Андрей59 писал(а): скоро беспристрастно протестирую на практически новом четырёхтактном бензогенераторе "Лифан"
Чем же тогда фильтр то забивается :?:
Вернуться в ГСМ
