Apolloil ATF RED-1 - Чисто корейское масло и заменителей нет. Корейцы Мобилу дали категорический отказ по замене на сходное.
Да и SK ATF SP-lll DIAMOND и ATF SP-lll мобил не выпускает и замену на аналогичное ему, корейцы пока добро не дали.
Никола писал(а):Apolloil ATF RED-1 - Чисто корейское масло и заменителей нет. Корейцы Мобилу дали категорический отказ по замене на сходное.
ShineOn писал(а):А как же тогда несовместимость LSD и ESP, о которой писал Cry? Или я его слова неверно истолковал?Владимир Ростов писал(а):А может, знало, но забылоНу так а скольким людям в движок универсального масла налили? Блин, везде глаз да глаз нужен...Владимир Ростов писал(а):эти **** мне в коробку долили Декстрон 3
sergei 53 писал(а):Если оба колеса вращаются в одну сторону ЛСД нет и наоборот.
sergei 53 писал(а):Правильно- если в одну то ЛСД есть. Это я подзабыл.
sergei 53 писал(а):ЛСД не стоит во всех дорест. машинах. Его наличие можно проверить по VIN или вывесить задний мост и покрутить колесо. Если оба колеса вращаются в одну сторону ЛСД нет и наоборот. И еще рекомендую почитать форум Автонавигатор про Соренто там все это есть.
