Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Седьмой » 12 июн 2009, 20:00
ShineOn писал(а):Кстати, пока что я слышал только один случай, когда питерский официальный дилер специально закупал (скорее всего, через Mobis Parts) положенное масло Apollo ATF Red-1
Его и пользую, кстати оно очень похоже на Мицубиси SP3.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение sorento657ex » 12 июн 2009, 20:08
огромное спасибо...
Нет, уровень масла в норме, но оно немного грязноватое... А там нужны какие-нибудь фильтра, прокладки или еще что-нибудь?
и еще. какое именно там залито масло? У меня оно розового цвета.
sorento657ex
Сообщение ShineOn » 12 июн 2009, 21:04
Седьмой писал(а):оно очень похоже на Мицубиси SP3
А похоже чем именно? Формой упаковки, цветом, запахом, вкусом ;)?
sorento657ex писал(а):какое именно там залито масло?
Какая коробка установлена? В 2004 году могли ставить две разные модели: четырёхступенчатую Aisin 30-40LE и пятиступку с ручным переключением HPT A5SR1. Масла для них отличаются (подробнее смотри здесь: Требования к смазочным материалам KIA).
sorento657ex писал(а):А там нужны какие-нибудь фильтра, прокладки или еще что-нибудь?
Этим надо заморачиваться только в том случае, если будешь вскрывать коробку для визуальной инспекции. Просто масло поменять можно и без разборки. С разборкой - фильтр там есть, по сути металлическая сетка, можно не менять, а просто промыть. Прокладку желательно поменять, или хотя бы на герметик посадить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 июн 2009, 21:57
ShineOn писал(а):А похоже чем именно?
Хоть вопрос адресован и не мне скажу - масло Mitsubishi SP3 краснее, жиже и прозрачней Dexron, похоже на тормозную жидкость БСК (кто помнит :wink: ) или на клюквенный морс (кто пил :D ), по "сверх" свойствам ничего сказать не могу, т.к. в митсувские коробки лили и зиг и мобил - ездиютъ.
Андрей59
Сообщение sorento657ex » 13 июн 2009, 19:26
спасибо. Все понятно)))
Добавил через 11 часов
У меня 2004 год автомат, 5 ступений типтроник. Подскажите плиз это SR1, или SR2? Что туда лить????
sorento657ex
Сообщение YAN » 13 июн 2009, 19:55
Лей "АППОЛО" не ошибешься или аналогичное по допуску .
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 13 июн 2009, 20:26
sorento657ex писал(а):5 ступений типтроник
Это A5SR1. Для него полагается масло Apollo Red-1 ATF, или с допуском Nissan Matic J. Из известных мне масел, имеющих такой допуск, могу порекомендовать Mobil 1 Synthetic ATF. Он точно есть в "КлимАвто" (у Евген81 эта жижа была указана в заказ-наряде пару дней назад).
ShineOn
Сообщение Седьмой » 13 июн 2009, 21:10
ShineOn писал(а):А похоже чем именно? Формой упаковки, цветом, запахом, вкусом
Цвет - 100%
Запах - 100% + в оригинальном чувствуются еще какойто букет присадок - оно более резкое на нюх
Упаковка - и там и там 1 л бутыли
Вкус - ну... пробовать на язычек не стал :D , но консистенция на пальцах - 100%
Седьмой
Сообщение руль » 14 июн 2009, 03:42
А что скажете про Castrol Transmax E ? написано что соответствует Nissan Matic Fluid J и одобрено КИА , масло купил но ещё не менял , может стоит обменять его.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение YAN » 14 июн 2009, 08:20
руль писал(а):написано что соответствует Nissan Matic Fluid J и одобрено КИА , .
Ну если есть одобрение КИА,зачем искать что-то другое?
Сообщение руль » 14 июн 2009, 14:33
О ужас :shock: сегодня поменял масло в каробке, при замене обнаружили, что каробка откручина почти полностью %) из 8 болтов 3 небыло совсем остальные на половину откручены. ещё бы немного и проблем было бы много. после всех работ движение машины стало плавное исчезли толчки и удары ,переключение скоростей стали практически не заметными :D вобщем всё получилось вовремя.
руль
Сообщение TZYus » 14 июн 2009, 16:03
руль писал(а):О ужас
Скорее радость
руль писал(а):всё получилось
Со счастливым концом! :Yahoo!: (не для гусар!!!) :evil:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ShineOn » 15 июн 2009, 09:13
YAN писал(а):Ну если есть одобрение КИА,зачем искать что-то другое?
Одобрение KIA ещё толком ни о чём не говорит. У KIA в его гамме моделей есть разные коробки, к которым рекомендованы разные жижи. Вспомним те же 30-40LE и A5SR1, устанавливаемые на одну и ту же модель автомобиля. Поэтому в данном случае я бы смотрел именно на наличие одобрения Nissan Matic J.
ShineOn
Сообщение КОСТЯН » 15 июн 2009, 10:23
Кому интересно.Тест масла для АКПП.
а я уже в 3-ю машину Эниос лью и в раздатку и в мосты(правда был опыт заливаКастрюль),доволен и цена демократичная(в Желдоре на оптовке или за мостом как в балашиху после МКАД ехать беру)
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Alex77 » 02 июл 2009, 14:03
Парни, простите что не в тему(виноват, сожалею и т.д) :oops: Чесно, чесно!!
Но у меня вот вопрос: есть ли в штатной магнитоле на Соренто линейный вход для подключения саба??? На форуме я как то не нашел ответа :cry: , вот и спрашиваю в популярной теме!! Ещё раз СОРИ!!
 Замечание от модератора: LEO
Рекомендую коллегам не отвечать на этот вопрос.
Alex77
Доп. информация: всё
Вернуться в ГСМ
