Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение ShineOn » 26 май 2009, 22:02
Однозначного ответа на твой вопрос просто не существует.
Официалы льют то, что у них есть в наличии по тем или иным причинам. Каждый официал заключает свой собственный контракт с поставщиком ГСМ, и у одного могут быть жижи Mobil, у другого Castrol, у третьего Shell, у четвёртого Liqui Moli. И как показывает практика, почти никто не заморачивается поиском масла, удовлетворяющего требованиям мануала.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Джо » 27 май 2009, 05:41
ShineOn писал(а):.
Проехав 12000км.на Декстрон 2.Я всё же "заморочился" надо ли его сменить на Декстрон 3. Из всего прочитанного ,понял что данные жижи условно взаимозаменяемы.Наверняка есть какая то золотая середина?
ShineOn писал(а): жижи Mobil, у другого Castrol, у третьего Shell, у четвёртого Liqui Moli.
Наверняка у БЕЗМЯТЕЖНЫХ официалов указанные производители дополнены цифрами и буквами.
Вот бы их узнать?
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение ShineOn » 27 май 2009, 08:32
Джо писал(а):Я всё же "заморочился"
Ну я то имел ввиду не владельцев Соренто, а официальных дилеров. Вполне возможно, что я несколько погорячился, и кто-то из официалов всё же пытается заморочиться, но если в гамме жиж того производителя, с кем заключен контракт на поставку ГСМ, нет подходящей жижи, то будут подбирать нечто более подходящее. Тот же Dexron III, например.
Джо писал(а):Наверняка у БЕЗМЯТЕЖНЫХ официалов указанные производители дополнены цифрами и буквами. Вот бы их узнать?
Опять же, тут надо рассматривать каждого официала в отдельности. Например, взять Mobil. Как уже писали выше, точно должен подходить Mobil 1 Synthetic ATF, но официально он в Россию не поставляется. Вполне возможно, что кто-то из официалов может предпринять собственные поиски этой жижи. А кто-то ограничится поставляемым официально Mobil ATF 320, хотя по спецификации он для A5SR1 не подходит. Так что случаи могут быть совершенно разные.
Кстати, пока что я слышал только один случай, когда питерский официальный дилер специально закупал (скорее всего, через Mobis Parts) положенное масло Apollo ATF Red-1.
ShineOn
Сообщение Джо » 27 май 2009, 14:59
Что касается моего случая. С Мобил 1АТF 220.которое мне залили .Оно категорически не подходит для коробки A5SR1
или возможна эксплоотация? В конце концов, Dexron III то же не до конца то, что надо. Это не Apollo ATF Red-1.
Как впрочем, меня пытались залечить в пункте замены масла при разборе полётов "что всё это как бы одно и то же только называется по-разному" (глупость конечно)
Какое будет ВАШЕ мнение коллеги?
Джо
Сообщение ShineOn » 28 май 2009, 18:32
Джо писал(а):Мобил 1АТF 220.которое мне залили .Оно категорически не подходит для коробки A5SR1
Да, оно не подходит. Категорически или нет - вопрос более сложный. Я бы не рисковал и заменил бы на более другое (проще найти с допуском на Nissan Matic J).
ShineOn
Сообщение YAN » 28 май 2009, 18:43
ShineOn писал(а): Я бы не рисковал и заменил бы на более другое (проще найти с допуском на Nissan Matic J).
Игорь! Так можем рассуждать мы,живущие в мегаполисах,где можно отыскать нужное масло,а как быть ребятам,где до сих пор масла квалифицируются на "жигулёвские" и нет? И это распространяется на дилерские сервисы.где льют во все агрегаты"жигулёвское"не задумываясь о последствиях.Вот и получается,что простая с виду операция,смена масла,превращается в не решаемую проблему.Зачем они придумали такое масло с такими допусками? Извините за офф.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 28 май 2009, 18:51
Витя, как я понимаю, Евгений (Джо) живёт в Е-бурге, это не такая уж тьму-таракань. Там всяко должны быть сервис-центры того же Nissan, да и в автомагазинах не намного меньше выбор, чем в Москве или Питере. Опять же, через exist.ru можно заказать даже пресловутое Apollo ATF Red-1 (сам не пробовал, но народ писал, что доступно к заказу).
ShineOn
Сообщение Sergik » 28 май 2009, 20:33
Небольшая подсказка: Matic J можно найти не только у дилеров Ниссана, но и у дилеров Рено :wink:
Sergik
Сообщение Джо » 29 май 2009, 06:53
Sergik писал(а): Matic J можно найти не только у дилеров Ниссана, но и у дилеров Рено :wink:
А ты сам пробовал?
Вообще, насколько принципиально искать Matic J или Apollo ATF Red-1 , если официалы пользуют Dexron III?
Как в случае с водкой.Может называться "Столичной", "Горилкой" или там "Абсолют".Стоимость разная ,а результат один.(может не самое удачное сравнение)
Джо
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 08:13
Джо писал(а):Стоимость разная ,а результат один
Так некоторые даже одеколон пьют. Организм у каждого индивидуальный, и каждый о своём организме индивидуально заботиться и жижи для него выбирает по своему вкусу.
ShineOn
Сообщение Sergik » 29 май 2009, 08:32
Джо писал(а):А ты сам пробовал?
А у меня в багажнике валяются 4 литровые канистры с "матиком", прикупленные по случаю в сервисе "Рено" ( купил просто из жадности, т.к. цена была "шоколадная" :D )
Но мы, москали, народ зажратый. :D :D :D Как там у вас в Е-бурге, не знаю. :)
Добавил через 1 минуту
ShineOn писал(а):Так некоторые даже одеколон пьют. Организм у каждого индивидуальный, и каждый о своём организме индивидуально заботиться и жижи для него выбирает по своему вкусу.
Игорь, 5 баллов!!!!!! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Sergik
Сообщение Джо » 29 май 2009, 09:20
Согласен и такое бывает.Ещё и другие вкусные напитки имеются.(про возможно не удачный пример уже писал)
Но у нас тема другая.Принципиально искать ли Matic J или Apollo ATF Red-1 и др. , если официалы пользуют Dexron III?
Джо
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 09:26
Джо писал(а):Принципиально искать ли Matic J или Apollo ATF Red-1 и др. , если официалы пользуют Dexron III?
Я бы уточнил твой вопрос: принципиально для кого? Для официалов нет, а для тебя, как для владельца автомобиля? Никто на форуме пока толком не может сказать, чем именно отличается спецификация Matic J от Dexron III. Вполне возможно, что ничего страшного и не случится. Но лично я поискал бы Matic J, не думаю, что в вашем довольно большом городе это будет большой проблемой.
Как я уже говорил своё мнение, далеко не каждый дилер будет заморачиваться поиском хитрой жижи. У него наверняка есть договор с каким-либо производителем масел, и обслуживает он большое количество моделей авто. И при этом постарается минимизировать (оптимизировать) ассортимент ГСМ, которые покрывал бы потребности большинства клиентов. Если один-два (да даже десять) клиентов начнут возмущаться, что им предлагают не то масло, которое предписано по мануалу, дилер может просто послать таких клиентов (либо вообще куда-подальше, либо на самостоятельные поиски правильного масла).
ShineOn
Сообщение dyavol_v13 » 29 май 2009, 09:49
Предлагаю составить список масел отвечающем требованию Matic J, и конечноже возможном купить в обычном магазине а не в сервисе ;)
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 09:54
В магазине может быть сложнее, там обычно только Dexron'ы разные представлены. Надо просто на банке смотреть, некоторые производители делают продукты, сертифицированные сразу и по Dexron III и по Matic J.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
