Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение Sancho401 » 13 май 2011, 10:12
Я менял масло в мостах, реально 3 литра брал... осталось немного... так, что тебя разводили... :D
Sancho401
Сообщение Седьмой » 13 май 2011, 16:14
Ю.И.С. писал(а):Если уровень выше на несколько сантиметров, то сливать однозначно
А откуда такая самоуверенность???
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Sancho401 » 14 май 2011, 07:21
Есть в Бусиново сервис Автомастер - 14 там и мастер и механики мои знакомые, я всегда смотрю, что делают, да и им не резон обманывать...они свои чаевые тоже имеют. В дифференциалы мостов лил Cfstrol EPX 80W90, в раздатку Cfstrol ATF TQ DIII.
Sancho401
Сообщение Страусь » 23 май 2011, 14:21
runner_Perm
Стас, я давеча нашел твой вопрос по Shell Transaxle 75W-90. Ты пробовал его залить?
Я собираюсь поменять в мостах, в перед видимо его буду заливать. Как я понял из кусочка доки приведенной тобой, это же можно и в задний мост залить?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 май 2011, 15:03
Я его и залил. Сейчас как раз на нем катаюсь. Около 7 т.км. проехал. Вроде ничего отрицательного не заметил. Хотя, что можно по мостам заметить? Потом когда сливать буду, появится может что то.
Одно не понравилось когда заливал. Банки без какой либо толковой защиты. Без фольги на горловине. Только кольцо на пробке, да и то какое то невнятное, на какой то из банок вместе с ним свернулось.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Ю.И.С. » 23 май 2011, 20:26
Седьмой писал(а):откуда такая самоуверенность???
Значительное превышение уровня масла в агрегатах вредно для сальников. Их может выдавить. Именно поэтому производитель ограничивает уровень, и заливное отверстие делается не сверху, а сбоку, этакая защита от дурака.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение YAN » 23 май 2011, 21:34
Roman73 писал(а): В переднем мосту контрольную пробку выкрутил, оттуда масло как полилось, быстренько вкрутил обратно. Масло на вид и запах как из свеже распакованной канистры, неужели корейцы делаю предпродажную подготовку? Смутил уровень, он же должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия если я правильно понял. Что делать? Оставить как есть или слить по кромке отверстия. Перелив вроде как тоже не есть хорошо.
Подобное могло случиться из-за забитости сапуна.В картере может создаваться избыточное давление,которое не стравливается через сапун,вот поэтому масло и выливается под давлением(напором).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение nalim48 » 23 май 2011, 22:11
Поменял Сам масло в мостах через 30000 км залил Liquimoly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 —3 литра Полусинтетическое трансмиссионное масло и раздатке ZiC ATF D-III.- 1,6 л. Все очень просто! Сказали на 100 000 км даже раньше не залезай.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение YAN » 23 май 2011, 22:27
nalim48 писал(а): Сказали на 100 000 км даже раньше не залезай.
Так говорят враги. Каждая жижа имеет свой срок годности помимо пробега ещё и временной.Масло меняют раз в два года,либо в зависимости от пробега.
зы.Даже подсолнечное масло при хранении, через год становится горьким.
Сообщение Giz » 23 май 2011, 23:56
nalim48 писал(а):Поменял Сам масло в мостах через 30000 км залил Liquimoly Hypoid-Getriebeoil ....
Если менял Сам, то почему сказали :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение anton_gl » 24 май 2011, 10:26
А Liqui Moly GL5 75W140 LS в мосты и раздатку подойдет?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение nalim48 » 24 май 2011, 20:44
Giz писал(а):Если менял Сам, то почему сказали
Продавец масел!
nalim48
Сообщение Седьмой » 24 май 2011, 21:34
Ю.И.С. писал(а):Значительное превышение уровня масла
Значительное - это не цифра, если посмотреть на стоение например заднего моста, то заливная пробка находится посередине, т.е. формально можно залить к 1,6 (2,0 л) еще 2-2,5 л, но по мануалу идет 1,6 л и дозалить еще 0,4 и быстренько закрутить пробку, чтоб не стекло - НИЧЕГО из сальников не потечет, но ресурс (запас прочности до превращения масла в г...но) увеличится на 20%
Седьмой
Сообщение Sancho401 » 04 июн 2011, 16:29
Привет Всем!!!
Сегодня приехал из отпуска ... ездил на Южный Урал...
После замены масла в мостах и раздатки порядка 8000 км
пока все нормально.... подтиканий не заметил... поеду менять масло в ДВС посмотрю всю ходовую...
Пулял по трассе 120-140 км/ч иногда 150-160...
Sancho401
Сообщение SergAG » 06 июн 2011, 14:49
На пробеге 50тык переступил через жабу и заменил в мостах Mobilube SHC 75W90 (залит на 15000 был именно он). Мозг сломал, пытаясь найти более дешевую замену среди Castrol. Удивительно, но ни разу не совпали по этому поводу мнения на форуме, официального представителя Castrol в СПб, и продавцов разных магазинов (включая не самый последний "Масла-смазки" на Смирнова). Все предлагали в качестве замены РАЗНЫЕ марки Castrol.
В итоге 1800р. за три флакона, 800р. за работу (плюс шприцевал крестовины) и чистое как слеза масло из мостов. Можно было и не менять.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Вернуться в ГСМ
