Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Nikolay0812 » 17 мар 2009, 00:38
Не совсем понял по рекомендации лить в раздатку Шелл:
1.Donax TG(синтетическое),НО соответствие лишь GM Dexron IIE; Ford Mercon,а нужно ведь 3-тий
2. рекомендованная -Shell ATF Dexron III и Shell Donax TX (синтетическое) отвечающая требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III это одно и то-же?
3.Shell ATF III-такого масла не нашел даже на офиц.сайте Шелла.
Вопрос:какой Шелл лить-то?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sergik » 17 мар 2009, 10:08
Nikolay0812 писал(а):Donax TG(синтетическое),НО соответствие лишь GM Dexron IIE; Ford Mercon,а нужно ведь 3-тий
На офиц. сайте Шелла (американском) про него пишут, что соотв. третьему: http://www.shellusserver.com/products/p ... et2-07.pdf
Другое дело, что его тут хрен найдешь.
Nikolay0812 писал(а):Shell Donax TX (синтетическое) отвечающая требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III это одно и то-же?
Современные синтетические масла по своим характеристикам превышают требования старых стандартов, поэтому и имеют такой широкий диапазон соответствия. Короче, можно лить. :D
Sergik
Сообщение НАН » 23 мар 2009, 17:55
так это гарантийный случай? я чё то вчера не спросил :?:
Сан Саныч писал(а):
удача писал(а):У некоторых начинаются пинки когда авто после замены проходит всего тыс 3-5.Так в чем собственно дело то ?
недавно делал ТО№3, ответ дилера по рывкам (толчкам): в раздатке есть два датчика которые засоряюся всякой нечистью, необходимо поменять масло и прочистить датчики и все будет в порядке, в какой то степени мне "повезло", т.к. попал еще и на гарантийную замену подшипника и соответственно датчики почистили и масло залили новое (по гарантии) рывки исчезли :Yahoo!:
Обращаю внимание на требования пункта 5 "Правил форума". Рекомендую изучить вот эту тему: Учимся правильно цитировать собеседников!
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Re: Коробка раздаточная
Сообщение svg » 23 май 2009, 10:42
Народ,подскажите(кроме шуток) а что будет сразу или потом,если в автоматическую раздатку (Соренто 2007г.все автомат) вместо жидкости АТF залить обычное "жигулевское" масло и проехать 500 км ?????? Вопрос не праздный,я в ЭТО вляпался................ В" КИА Воронеж" это сделали и сказали что можно... svg
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение YAN » 23 май 2009, 10:47
А в КИА Воронеж знают о существовании других типов масла кроме "жигулёвского"? Ответ тебе писали в параллельной теме об АКПП.Меняй срочно сервис и "Жигулёвское"масло на пиво с одноимённым названием. :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение svg » 23 май 2009, 10:51
Блин,ребят,я же предупреждал,что без шуток! Там ответ был ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, а я хочу услышать ПРАКТИЧЕСКИЙ,да и "попросили"меня оттуда с этим вопросом,а здесь вроде та тема... Вопрос в силе!!! :oops:
svg
Сообщение YAN » 23 май 2009, 10:57
Меняй на соответствующее мануалу масло.
Сообщение svg » 23 май 2009, 11:16
YAN писал(а):Меняй на соответствующее мануалу масло.
Масло то я сразу сменил на MOBIL ATF 320,но мнительный я стал с этими гре...аными дилерами,хочу знать к чему теперь готовиться... :o
svg
Сообщение YAN » 23 май 2009, 11:35
Сергей! Мнительность здесь не при чем,просто согласно мануала,в раздатке бессрочная замена масла,а фактически его нужно менять через 10-15 тыков,чтобы избежать проблем в дальнейшей эксплуатации.
Добавил через 2 минут
Да,чуть не забыл,готовится нужно к смене сервис-центра !!! :D
Сообщение Sergik » 23 май 2009, 18:45
svg писал(а):хочу знать к чему теперь готовиться...
За 500 км проблем возникнуть не должно ( т.к. одно время по указанию Сокиа в раздатки лили трансмиссионку, но только с индексом LS - для фрикционов), а некоторые форумчане специально себе залили трансмиссионку (но опять же с LS)
:!: Перед заменой на декстрон обязательно промой раздатку!
ЗЫ: по опыту, 320-й Мобил не есть оптимальный вариант. Лучше залить синтетику ( сама КиА рекомендует лить Шелл Донакс )
Sergik
Сообщение TZYus » 24 май 2009, 18:17
Sergik
320-й Мобил разве не синтетика?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение YAN » 24 май 2009, 18:51
TZYus писал(а):320-й Мобил разве не синтетика?
Минералка,вот ссылочка почитай! http://www.sap.net.ru/cat?bid=374&lid=390&itid=9863
Сообщение TZYus » 24 май 2009, 19:33
Не нашел, что минералка ( правда, нет и подтверждения что синтетика):
http://mobil-mc.ru/auto/transmissionnye-masla-mobil/transmissionnoe-maslo-mobil-atf-320/
"Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 — высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий большинства легковых и грузовых автомобилей, гидравлических усилителей руля и гидравлических систем.
Область применения Mobil ATF 320
Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 рекомендуется в автоматические и некоторые ручные трансмиссий легковых грузовых автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления, для которых требуются масла уровня Dexron III.
Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:
• Dexron III
• Renk Doromat "
Вот это точно синтетика:
http://mobil-mc.ru/auto/transmissionnye ... hetic-atf/
"Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic ATF — синтетическая жидкость обеспечивает отличную работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря высокому индексу вязкости и стабильности свойств по сравнению с обычными жидкостями масло Mobil 1 Synthetic ATF защищает от поломок, связанных с работой в области высоких температур и обеспечивает качественную работу вплоть до минус 54 градусов Цельсия.
Область применения масла Mobil 1 Synthetic ATF
Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется к применению в современных высокоэффективных легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузоваках, где требуются жидкости, соответствующие требованиям Dexron III и Ford Mercon подходит для использования, когда требуется уровень свойств For Type H, Type CJ в высоконагруженных трансмиссиях, когда требуется уровень свойств Allison C-4, Cat TO-2
Не рекомендуется к применению, если требуется соответствие спецификации Chrysler Type 7176.
Спецификации масла Mobil 1 Synthetic ATF
Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic ATF имеет следующие одобрения производителей оборудования:
• Allison C-4
• Ford Mercon
General Motors Dexron II (Выделено мной)"
и если Mobil 1 Synthetic ATF (Декстрон 2)- синтетика, то Mobil ATF 320 (Декстрон 3) - тем более!
Или я заблуждаюсь?
TZYus
Сообщение YAN » 24 май 2009, 20:02
Тагир! Сейчас не могу найти ссылку,но это минералка.Игорю ака ШайОну залили такое в раздатку,но его не устраивает и он будет менять на синтетику.Если интересно,то спроси у него в личке.
Сообщение Sergik » 25 май 2009, 09:02
Минералка, можете не морочиться на поиск ссылок. Синтетика идет с индексом SHC
TZYus писал(а):и если Mobil 1 Synthetic ATF (Декстрон 2)- синтетика, то Mobil ATF 320 (Декстрон 3) - тем более! Или я заблуждаюсь?
Заблуждаешься, и сильно. Mobil 1 Synthetic ATF превосходит Д2 и соответствует Д3.
Sergik
Вернуться в ГСМ
