Замена масла на дизеле
Сообщение verhoven » 19 июл 2007, 09:58
прочитал всю темку...интересно а какое масло тогда льет ижевский завод...? :?
verhoven
Сообщение Страусь » 19 июл 2007, 10:14
verhoven писал(а):а какое масло тогда льет ижевский завод...?
Скорее всего это останется тайной.
Как было тайной, какое масло льет ВАЗ.
В том числе какой масло льют в Корее :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 19 июл 2007, 10:33
verhoven писал(а):интересно а какое масло тогда льет ижевский завод...? :?
Сдается мне, что именно то, которое лучше сразу поменять. Корейцы, ИМХО, льют тоже не супер. По крайней мере от экспериментов с пробегом до 15 тыков без ТО-0 я воздержался.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Мир-мур » 19 июл 2007, 11:47
Однозначно менять нужно заводское масло! Я поменял его на 1200 км.
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Tmorfus » 08 сен 2007, 23:10
Народ, я конечно дико извиняюсь, но не вижу проблемы.
Что там КИА говорит? Масло CI-4.
Т.е. CF не годится, для нагруженных дизелей с EGR нужен уровень не ниже CI-4
С ходу нашел хренову тонну вариантов
http://www.skzic.ru/oil/diesel/5000/
ZIC-5000
Chevron Delo® 400 Syntetic
http://www.chevron-oils.ru/chevron_moto ... ntetic.htm
Chevron Delo® 400 Multigrade
http://www.chevron-oils.ru/chevron_motor_oils_other.htm
Mobil Delvac MX 15W-40
http://www.terraoil.ru/product/20/
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
http://www.terraoil.ru/product/315/
Mobil Delvac 1 5W-40
http://www.terraoil.ru/product/14/
Comma
http://www.commaoil-spb.ru/premdiesel1540
Любритеки
http://www.lubritech.ru/folder17.html
http://www.lubritech.ru/folder19.html
http://www.lubritech.ru/folder20.html
http://www.lubritech.ru/folder21.html
В общем, масел много.
Почему CI-4, а не CF?
http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page315.html
Tmorfus
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2007, 09:28
Я лью Хадо,сделал три замены за время эксплуатации,плохого сказать не могу (и в зимний период тоже)
http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... e=oil&id=7
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Юрик0906 » 09 сен 2007, 21:33
А я лью Castrol, уже 105000км(мои, общий 128000). Не одна замена, и тоже плохого не скажу. Вот впервые недели три назад залил EDGE 0w60 тоже Castrol, по описанию разработано специально для турбированных двигателей. разницы не почувствовал, разве что уже 12000 пробега а расход масла 0, уровень с момента заливки не изменился. Завтра еду на замену масла. наверное снова залью такое-же.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 06:28
Юрик0906 писал(а):0w60
Если не ошибаюсь, в ИЭ сказано об осторожности применения нулевого масла.
Страусь
Сообщение Юрик0906 » 10 сен 2007, 07:44
А мануале на масло, написано совсем по-другому. Это моя первая попытка была такого масла, не знаю, буду наверное лить Castrol 5w40, как и делал раньше
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение ВЕЛ » 10 сен 2007, 09:53
Вообще то в ИЭ масло для движков рестайла с ЕГР указано масло СH-4, а не CI-4.
При пробеге 7,5 тыс. км. я поменял "родное" с завода масло на масло Eneos CI-4 10W40
Думал, для летней эксплуатации будет самое то.
В прошлую пятницу прошел ТО-1 и залил масло Eneos CH-4 5W40.
И что я Вам скажу, други мои!
На масле 10W40 двигатель значительно сильнее вибрирует!!!
Я замерял линейкой, верхняя крышка трясется на 5-6 мм.
После заливки 5W40 та же крышка в том же месте вибрирует на 1 мм.
Плюс двигатель работает намного мягче, просто шепчет.
Похоже, что такая разница возникает из-за сравнительно заметной
разницы в кинематической вязкости масел ENEOS DIESEL OIL между
Super Diesel API CH-4 SAE 5W-40 и
SUPER TOURING 10W-40 CI–4
Для себя я сделал вывод, что наверное больше приметь 10W40 я не буду.
Даже если оно CI-4, а не CH-4.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Balbes » 11 сен 2007, 06:27
ВЕЛ писал(а):...Похоже, что такая разница возникает из-за сравнительно заметной
Ну, если при рабочей Т движок так реагирует на разницу 3-4 единицы...? :wink:
Что ж тогда будет при отрицательных температурах и на холодном движке, как бы "подушки" не порвал... :D
Получается, что если залить ниже приведенные масла этой же фирмы, учитывая их вязкость, то движок вообще про вибрацию забудет... :D
Да, тяжкая эта работа, из болота...бр-р, виноват, т.е. подбор масла Eneos :D
Хотя, за неимением у меня других доводов для опровержения уважаемого Вела, привожу эти данные просто для размышления... :wink:
Balbes
Сообщение Страусь » 11 сен 2007, 06:50
ВЕЛ писал(а):На масле 10W40 двигатель значительно сильнее вибрирует!!!
У меня два ламерских вопроса.
1. Разве у 10w40 не другая основа по сравнению с 5w40?
2. Разве масло влияет на вибрацию? Мне казалось основным влиянием на вибрацию особенно у нас, у дизелей, оказывает качество топливо.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 08:23
Нормальные, не ламерские вопросы.
Я то в принципе обращаю внимание на многие вещи, внимательно слушаю, нюхаю, приглядываюсь.
И вибрацию видел отчетливо, причём отчётливо помнил, что при покупке авто она была меньше (т.е. на заводском масле).
И вот после проведения ТО-1, и смены масла с более вязкого на менее вязкое я и обнаружил разницу.
Ведь ничего такого на сервисе не делали.
Подтянутый ручник и рулевая рейка не в счет.
Они ведь к движку никакого отношения не имеют.
Насчет основ масел. Эти масла синтетические, и думаю сделаны на одной основе, вся разница скорее всего в пакете присадок.
ВЕЛ
Сообщение val_grig » 11 сен 2007, 08:29
ВЕЛ писал(а):И что я Вам скажу, други мои!
Никаких "десяток" 8) . Только "пятерки". я на всех своих предыдущих движках лил только полусинтетику 5w40. В зиму пятерка более предпочтительней десятки. ИМХО
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 11 сен 2007, 08:33
val_grig писал(а):В зиму пятерка более предпочтительней десятки. ИМХО
Согласен.
Тока вот деваться некуда. Не нашел я подходящей пятерки :shock:
ВЕЛ писал(а):Эти масла синтетические, и думаю сделаны на одной основе, вся разница скорее всего в пакете присадок.
А разве 10w40 не является полусинтетикой, а 5w40 синтетикой?
Страусь
Вернуться в ГСМ
