Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Владимир_hg » 15 окт 2015, 11:47
Что вы скажете об этом масле: http://petro-canada.petrolube.ru/upload/pasport/TRAXON_XL_SYNTHETIC_BLEND_75W-90.pdf И ценик вроде гуманный 4 литра - 2900руб.?
Владимир_hg
Сообщение Gubkin » 17 окт 2015, 20:48
Просьба обновить подборку масел LS
Сообщение Hadmin » 18 окт 2015, 15:58
Может интересно будет.
Заливал Mobil 1, который LS 75w140 - закусывает дифференциал.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 18 окт 2015, 16:09
значит такой дифф в помойку пора :wink:
Сообщение holgert » 19 окт 2015, 01:12
Товарищи вот это масло пойдет в раздатку без супер TOD TOTACHI- 4562374691926 ? Или такое TOYOTA 0888500305?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение КСИ » 19 окт 2015, 16:57
Gubkin писал(а):Просьба обновить подборку масел LS
А вот вы всё добавляете масла в табличку.. А как вы определяете что оно "2) Экспериметнальный проверенный вариант масла"? Сколько км вы на нем проежжаете чтобы сказать что оно гуд для раздатки? И после каждой смены масла вскрытие производиццо?
Я не под@бываю. Реально интересно что является основой рекомендаций.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2015, 17:14
КСИ писал(а):Реально интересно что является основой рекомендаций
десятки отзывов, сотки тыс.км... не первый день его льют
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2015, 17:15
КСИ писал(а):чтобы сказать что оно гуд для раздатки?
А где Саша это написАл?Он внёс в таблицу маслА для самоблок.диф-ов.Масла в таблице-от реальных производителей,которым можно доверять.А лить ли масла LS в раздатку или заправлять рекомендованный мануалом АТФ-личное дело каждого пользователя :wink:
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Масла в таблице-от реальных производителей,которым можно доверять
Кстати,Сань,как у тебя в таблице Ксенум и Манол оказались?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2015, 18:08
Nikolay0812 писал(а):как у тебя в таблице Ксенум и Манол оказались?
Таблица в первую очередь для меня, я туда всё включил. Лучше что-то ненужное выкинуть в процессе чтения, чем осознавать, что не всё включил.
А кто что будет заказывать это не мои проблемы :D
Есть люди которым нравится Ксенум, а есть кто сомневается при виде слово "полусинтетика" (даже не поняв что это и чем это плохо или хорошо)
Сообщение funny » 02 ноя 2015, 00:17
to: Gubkin
Александр, подскажите пожалуйста, что лучше залить в раздатку? в АКПП буду лить Idemitsu Multi ATF. спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось funny 02 ноя 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение paxa111 » 02 ноя 2015, 02:27
всем привет сначала все сошлись что лить лучше лс д3 только дураки льют прочитал 94 страницы и теперь ваще лупи чё хочешь те кто в начале и в середине темы лили лс и кричали д3 гавно в оконцовке перешли на д3 как это понимать и чёё лить людииии?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Accent-58 » 02 ноя 2015, 14:16
Я продублирую одну мудрую мысль.
1) есть супертод и гоняешь на 2Н - значит лучше DIII (ну или 75w-90 LS)
2) Нету супертода и на auto гоняешь в городе ? ну тогда DIII
3) любитель погонять по говнам - 75w-90 LS
Ну или по другому, не как надо, а как не надо сочетать.
Вот зимой "auto" и 75w-90 LS не айс. Т.к. позднее включение
В грязи ATF и "auto" не айс, т.к. жидкое масло губит цепь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2015, 14:28
funny писал(а):что лучше залить в раздатку? в АКПП буду лить Idemitsu Multi ATF
можешь его и в раздатку залить
paxa111 писал(а):чёё лить людииии?
отсутствие знаков препинания считаю неуважением
Accent-58 писал(а):как не надо сочетать
тоже мудрая мысль )
Можно попробовать ещё сократить рекомендацию.
Есть суперТОД - 75w*,
нету - дехрон в зимнее время или холодный климат, 75W* в жаркий климат
Потому что смысл в суперТОД лить дехрон, если можно включить 4Н ? Вот тебе решение проблемы медленной реакции на 75W*
Добавлено через 10 дней 4 часа 9 минут 11 секунд:
Неприлично низкая цена за 4 литра ATF http://www.ulmart.ru/goods/3619903
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2015, 08:24
блин. Лучше бы лукойл купил. А Я 1 литр тойотовской докупил за столько же, тк одна бутылка валяется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение prapor2710 » 23 дек 2015, 19:24
Подскажите можно ли лить в раздатку вот такое масло08885-81060 TOYOTA Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5 есть суре тод
prapor2710
Вернуться в ГСМ
