Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение alexttum » 15 июн 2013, 23:39
Пробег у меня 140 тыщь, что залито в коробке было и когда не знаю, поэтому решил заменить, выбрал Петроканаду. По большому счёту разницы не заметил, вообще. Как переключалась, так и осталось. Но есть одно но.... После полной остановки, например перед светофором, ощущался вроде как гидро толчок, коробка на первую передачу возвращалась, теперь я его не замечаю.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2013, 09:10
Заметил, что в коробке повышенный уровень масла.
Что, по описаниям, тоже нехорошо сказывается на всяких толчках, пинках.
Как убрать лишку масла?
Пробовал ПВХ трубкой и шприцом - не лезет до конца в отверстие и трубку через щуп..
На днях буду масло в раздатке менять - может контрольная пробка какая есть в коробке?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 10:08
alexttum писал(а):теперь я его не замечаю
Это временно. Скоро вернется, имхо. Чем жарче на улице, тем ощутимее будет.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Сибирский Волк писал(а):Как убрать лишку масла?
Входной патрубок на радиатор коробки отцепи и заведи машину. Лучше вдвоем это делать.
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2013, 11:06
BlkDem писал(а):Входной патрубок на радиатор коробки отцепи и заведи машину. Лучше вдвоем это делать.
Нет у меня вдвоя...
А если с излишком катать? Итак уже года полтора точно машинка с таким уровнем ездит - выше максимальной отметки мм на 6-7-8..
Ничего страшного не будет?
Сибирский Волк
Сообщение alexttum » 02 июл 2013, 11:14
BlkDem писал(а):Это временно. Скоро вернется, имхо. Чем жарче на улице, тем ощутимее будет.
Точно временно, вернулось, но вряд ли из-за жары, думаю масло. Я тут в магазине спросил петроканаду, так продавец сказал, что это крайний случай, такое масло лить. Все говорят что коробка ниссановская, а он с пеной у рта доказывал, что митсубиси, и при чём видно что человек верит в то что говорит. Вот теперь сомневаться начал, привильно Петруканаду залил или что другое надо было искать.
alexttum
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 11:19
Сибирский Волк писал(а):А если с излишком катать?
Я бы слил.
Скидывай патрубок в какую-нибудь тару, заводи машину на 10-15 сек и глуши. Примерной поймешь, сколько сливается за это время.
Да, и бояться слишком не нужно. Наша коробка не сдохнет, даже если в ней 2 литра останется.
alexttum писал(а):думаю масло
Опыт уже накоплен некоторый. Без разницы, какое масло. В определенные моменты коробка ведет себя так.
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2013, 11:23
Сибирский Волк писал(а):Пробовал ПВХ трубкой и шприцом - не лезет до конца в отверстие и трубку через щуп..
У всех лезет,а у тебя нет!Ты какого сечения трубку использовал?Надеюсь,что не поливочный шланг? :D Нужно сечением 5-6мм и длинной примерно 1000-1200мм.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 11:42
Нафиг такие сложности. Все само спокойно насосом выкачается.
Сообщение YAN » 02 июл 2013, 11:51
BlkDem писал(а):Нафиг такие сложности.
Как раз никаких сложностей.От метки до метки-один литр.Шприцем можно слить столько,сколько нужно.Через шланг радиатора угадать сложнее.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 11:54
Ну так и слей полтора, после долей до метки. В чем проблема? Нет проблем. Искать шприц, с заданной по диаметру трубкой - вот это проблема.
Сообщение YAN » 02 июл 2013, 11:56
Тут спорить бесполезно.Кому,как удобнее,тот так и делает. :)
Сообщение BlkDem » 02 июл 2013, 12:03
Просто в "моем методе" все обойдется одной пустой "полторашкой". :)
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2013, 14:50
Куда уж проще :D
Кстати,замерил длину трубки-950мм(и этого достаточно,чтобы достать через щуп масло в поддоне)
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2013, 18:30
BlkDem писал(а):Скидывай патрубок в какую-нибудь тару, заводи машину на 10-15 сек и глуши. Примерной поймешь, сколько сливается за это время.
Понял - попробую.. а радиатор коробки - я его увижу?
Nikolay0812 писал(а):У всех лезет,а у тебя нет!Ты какого сечения трубку использовал?Надеюсь,что не поливочный шланг? :D Нужно сечением 5-6мм и длинной примерно 1000-1200мм.
Вот именно такую ПВХ и брал... Ну может чуть-чуть бОльшим сечением..
Надо будет меньшего взять..
По длине - так не ошибешься... есть же длина щупа ну и см 15-20 запас;-))
Сибирский Волк
Сообщение anton_gl » 02 июл 2013, 19:18
В любой аптеке продается система для внутривенных капельниц. Без проблем мало откачивается.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Вернуться в ГСМ
