Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение RomanS » 20 мар 2009, 22:32
Gorivas писал(а):Мне друг на сервисе советует Тойота SAE 0W-30, поскольку льет его себе в дизельный Круизер.
1. У меня имеются смутные догадки о том, что системы смазки в тойотовкой "восьмерке" с простой турбиной и в корейской "четверке" с турбиной переменной геометрии могут быть устроены по разному.
Могут применяться другие материалы.
2. У дизельного Кукурузера период между ТО - всего 5000км, втрое меньше нашего. На 70-ке, для тяжелых условий замена стоит раз в 3000 км.
Мужики, я не шучу ни разу.
При таких частотах смены можно рекомендовать лить все, что угодно. И если в мануале КИА прямо сказано "ребят, а вот так без особой нужды не делайте" - то наверное не надо.
RomanS
Сообщение Страусь » 21 мар 2009, 05:22
Kapitan Aleks писал(а):Ты что-нибудь знаешь про этот адрес?
Не, ничего незнаю.
YAN писал(а):Лишь бы не закончилась дискуссия,как прошлая
Щас, бан кончится и дискуссия продолжится. :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 22 мар 2009, 11:39
Советую к ознакомлению хотя и год написания древний
http://www.japanoil.com.ua/stati.htm
Выводы делать вам
Vicktor2009
Сообщение Nikoz » 22 мар 2009, 12:49
Vicktor2009 писал(а):Выводы делать вам
И зачем спор разводил? По этой ссылке все можно прочесть.обо всем узнать,тут все ответы на твои изначально заданные вопросы.... :( Ну ,хватит о грустном,ты снова на форуме... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение tall100'y » 22 мар 2009, 14:51
Еще пять копеек по поводу 0W30 в разных машинах.
Рекомендует или нет производитель его применять круглогодично зависит от конструкции двигателя (равно как редуктора, гидромотора и т.д.). При наличии большого объема масла в картере, эффективного охлаждения картера, размера и эффективности работы масляного радиатора можно и летом ездить на нулевой синтетике. К рекомендациям по вязкости надо прислушиваться!
Установка дополнительной защиты картера, грязь (в том числе и антикор картера), работа при повышенных нагрузках длительное время уменьшают срок службы присадок и требуют более частой замены масла.
Вывод - можно применять, но надо думать о периодичности замены и последствиях.
Это мнение человека (не мое), который забыл о маслах больше, чем я, например, когда-нибудь узнаю :D . Сейчас работает в Шелл в Великобритании.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Страусь » 22 мар 2009, 16:30
tall100'y писал(а):Рекомендует или нет производитель его применять круглогодично зависит от конструкции двигателя (равно как редуктора, гидромотора и т.д.).
Ну так уже давно в этой теме прослеживается разделения общества на две половины - те, кто читает и следует ИЭ и остальных. :D
Кстати говоря, мне всегда казалось, что рекомендации производителя это и есть производная от конструкции двигателя, эффективности охлаждения, объема масла и так далее...
Страусь
Сообщение YAN » 22 мар 2009, 17:06
Мануал создаётся одновременно с выходом первого авто с конвейера,а то и раньше.Модель может существовать не один десяток лет и мануал первого авто будет преследовать его,хотя наука не стоит на месте и технологии тоже развиваются с каждым годом.Поэтому я считаю не совсем правильно следовать букве мануала во всём.Как говорится в каждом правиле есть исключения.Прошу прощения за флуд.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 22 мар 2009, 17:20
Мануал
ТАм восновном масло указывается для качественного запуска двигателя...
А ещё все двигатели работают с одинаковой темпертурой в 105 градусов, локальный нагрев в турбине до 250- 300 бывает, от выхлопных газов ...
Но основная массса масла работает при 105, пофиг зимой или летом ...
Рабочая темпертура двигателя называется ...
В турбе просто температура 300 градусов в подшипнике ...
если масло будет очень жидкое, то подшипник будет жрать быстрее, но опять-же на несвежих моторах ...
Т.к. в турбе важна не только вязкость но и прокачиваемость, для того-же самого охлаждения подшипника ...
А то что данные в мануале на уровне 2002 года - тож есть подозрение
Последний раз редактировалось Vicktor2009 22 мар 2009, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Vicktor2009
Сообщение YAN » 22 мар 2009, 17:29
А почему тогда все датчики включения вентилятора рассчитаны на температуру от 78-95 градусов? Наверное нужно создать соответствующую тему иначе модераторы" сектым"сделают! :D
Сообщение tall100'y » 22 мар 2009, 19:11
Yan, это к антифризу относится, не к маслу. Или ты предлагаешь температуру в цилиндрах тоже поддерживать на уровне кипения воды :D ?
tall100'y
Сообщение tall100'y » 22 мар 2009, 19:24
По поводу применимости и срока службы масел (немного офф-топ, ну да ладно).
Есть у нас железка одна, конусная дробилка называется. Смазывается потоком масла (принудительная система, как в моторах). Используется редукторное масло с вязкостью 220 единиц.
В камере дробления очень большие нагрузки, все передается на подшипники или опорные пластины (в зависимости от конструкции). Так вот допустимый температурный диапазон для масла - от +20 до +45 град Цельсия. Пока не прогреешь - не запускается, перегрел - останавливается.
Срок службы минерального масла - до 600 часов, синтетики - до 2000 часов.
Это я к чему? Манул, конечно, не догма, да и ситуации разные бывают. Однако, прежде чем решить отойти от инструкции, подумайте, к чему это может привести и как неприятностей избежать.
И хорошо, что у модераторов хватает терпения нашу дискуссию поддерживать, спасибо им большое и человеческое!
P.S. А инструкцию иногда нарушать приходится - ну нет такого масла, не привезли поставщики, есть другие, а работать надо. Вот и включаешь думалку, интернет шерстишь и знакомых спрашиваешь.
tall100'y
Re: Дизельное масло в ... бензиновой машине.
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2009, 16:47
Поехал купил MOBIL 1 Delvac 5W40 - 2 канистры синтетики (и не дорого обошлось то)
Попробую на лето залью вместо Mobil 0W40
Правда по ACEA допуск не В4 - легковой а E-4 - грузовой
бум надеятся что грузовой жёще стандарт ...
те лучче легкового ...
Значит масло лучше ... :(
Vicktor2009
Сообщение Nikoz » 23 мар 2009, 18:24
Vicktor2009 писал(а):Поехал купил MOBIL 1 Delvac 5W40 - 2 канистры синтетики (и не дорого обошлось то)
Еще бы адресок и цену.... :)
Nikoz
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2009, 19:36
Телефон же свой дал в личке - звони
а то опять я горчичник получу !
Vicktor2009
Сообщение puzzin » 23 мар 2009, 20:00
Vicktor2009 писал(а):Телефон же свой дал в личке - звони
Я думать за это не накажут....
я например тоже хочу купить... сделай доброе дело выложи на обозрение.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Вернуться в ГСМ
