Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение belyaev pavel » 19 дек 2014, 18:15
АТФ склеивает диски , 15 минут в поле или глине и прямая дорога в сервис ...!
Ребята из ТриАвто (партнёр клуба) , видели такое не раз и категорически против АТФ в ТОД...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение slava79 » 19 дек 2014, 18:23
BlkDem писал(а):У нас, может, манера вождения отличается?
Максим прав,чем пассивные разгоняешься тем больше вероятность пинка.дабы исключить вероятность пинка от коробки акпп ,нужно при переключении передач перейди в ручной режим
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение SDT-lmu » 19 дек 2014, 18:54
slava79 писал(а):пинка от коробки акпп
разговор-то про раздатку... :)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение slava79 » 20 дек 2014, 00:46
SDT-lmu писал(а):разговор-то про раздатку...
пинок при передаче крутящего момента, похож на переключение акпп
slava79
Сообщение Миша_86 » 24 дек 2014, 09:06
Заказал IDEMITSU Extreme ATF, прислали IDEMITSU Multi ATF :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 24 дек 2014, 10:24
Миша_86 писал(а): IDEMITSU Multi ATF
Это оно и есть, перемаркировка :)
Сообщение Stas32 » 24 дек 2014, 10:25
Максим все правильно сказал. На льду, при подключении передка в момент трогания с места, присутствует толчек, он неизбежен, потому, как перед входит в зацепление со льдом. На трансмиссионке этот момент очень мягкий а на декстроне более жесткий, по крайней меря так было раньше у меня. Едем дальше, если скажем на скорости 40 км/ч на льду резко ускориться, толчка нет вообще. Ощущение, что передок уже подключен. Так теперь работает у меня на MOBIL ATF LT 71141 после замены шариков, пробег на фрикционах 180 тыс.км на 135 заменил цепь и подшипник нижнего флянца и это касается снега, наледи, песка. До этого на декстроне был ощутимый точек, на трансмиссионке толчка не было но перед страдал "ленью" . К тому же, как показывает опыт, очень многие люди не имеют понятий о толчках, рокоте, гуле, шуме. Только, если долгое время, пользуются одним авто привыкнув к нему, начинают замечать подобные изменения. Мне в этом отношении не комфортно, в виду своей профессиональной деятельности, очень многие вещи я определяю на слух, причем на разных авто. С одной стороны, это позволяет заранее диагностировать многие узлы и не доводить до критического состояния, с другой - испытываю дискомфорт при посторонних звуках. Даже зная, что это не опасные звуки, постоянно напрягаюсь и пытаюсь их устранить. Это же касается и раздатки, порядка ее работы, что послужило поводом вернуться на MOBIL ATF LT 71141. Кстати, данная жидкость не уменьшает ресурс подшипников при условии, что все каналы чистые и масло нормально подается насосом. Подшипник с нижнего флянца отдал на экспертизу, при пробеге 135 тыс износ (отношение по зазорам),составил 5%. Менял подшипник и сальник на всякий случай, причина разборки - замена цепи, стала проскакивать под большой нагрузкой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 24 дек 2014, 10:31
Stas32 писал(а):Подшипник с нижнего флянца отдал на экспертизу, при пробеге 135 тыс износ (отношение по зазорам),составил 5%
А есть с чем сравнить ? 135 тыс.км. ездил на 75w-90 и тоже делал анализ такого же самого подшипника?
Stas32 писал(а):На трансмиссионке этот момент очень мягкий а на декстроне более жесткий
У меня наоборот. Наша песня хороша - начинай сначала! И так на каждой странице :ROFL:
Сообщение Stas32 » 24 дек 2014, 10:38
belyaev pavel писал(а):АТФ склеивает диски , 15 минут в поле или глине и прямая дорога в сервис ...
Большая глупость. До замены цепи, пытался перегреть раздатку, дождаться запаха гари на пляжном песке. 30 минут интенсивного буксования ничего не изменили, ни запаха гари ни отключения передка не произошло. Эксперимент прекратил в виду высокой темп двигателя, жарко было на улице. Ничего не склеилось и работает до сих пор.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Gubkin писал(а):135 тыс.км. ездил на 75w-90 и тоже делал анализ такого же самого подшипника?
Александр, 135 тыс на декстроне, думаю, на трансмиссионке результат будет еще лучше.
Stas32
Сообщение Gubkin » 24 дек 2014, 10:48
Да уж, вечный спор, ATF или 75w-90 LS ... наверное однозначного ответа никогда не найдем ))
Лучше не парится и лить 75w-140 LS :D
Сообщение Stas32 » 24 дек 2014, 11:30
Gubkin писал(а):Лучше не парится и лить 75w-140 LS
Я бы рад был лить это, но как уже говорил выше, передок страдает "ЛЕНЬЮ". Меня лично, это напрягает.
Stas32
Сообщение Валерон » 24 дек 2014, 12:11
А мне даже нравится кратковременная задержка включения передка на заснеженной дороге.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение DEN_PR » 24 дек 2014, 12:55
Поменял масло в раздатке. Итак, был уверен, что лить надо 75 90. Приехал на сервис, в очередной раз, в очередном каталоге увидели Д3. В итоге порешали посмотреть, что сольется и там уже решить, что лить. Слился старый Д3, после чего все-таки заправили Д3. Краткая история - машина пришла с Кореи с пробегом 140 тыщ года три назад. За это время проехал почти 70 тыщ, масло в раздатке не менял, ибо "бессрочная заправка". Но тут уж решил сделать. То есть - как минимум на декстроне я проехал 70 тыщ. км, а может быть и 210(как-то не уверен, что кореец менял его когда-нибудь).
После замены особых перемен не заметил - передок подключается, пониженная работает как и раньше.
DEN_PR
Сообщение edge » 24 дек 2014, 16:15
А мне 75w-90 LS что-то не понравился совсем. То-ли фрикционы у меня уже старенькие, тол-ли само масло не очень. Проехал после замены около 2т.км, и до первого выезда на бездорожье, в снег. По сути нигде не буксовал даже, а забуксовав первый раз - перегрел фрикционы и теперь масло под замену, воняет через сапун.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Roman73 » 24 дек 2014, 22:27
Stas32 писал(а):и лить 75w-140 LS
На этом и катаюсь уже года 3-и (тыщ 50 точно), потому что ничего более найти в наших краях не могу. Сравнивать не с чем , но ПП работает до сих пор.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Вернуться в ГСМ
