I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Stas32 писал(а):Натрансмиссионкенет толчков, работает мягче.
Проблем с раздаткой (пинками, толчками и тд) не было. Может потому, что езжу в основном на 2 ВД? Менял масло в мостах, попутно заменил и в раздатке. В раздатку опять залил LS... Интуитивно чую, что оно для раздатки полезней.
Stas32 писал(а):при подключении передка на трансмиссионке
Stas32 писал(а):теперь у меня почти не заметное подключение передка даже на MOBIL ATF LT 71141т
все гуд (по городу, один толчек на холодную )до этого была залита красная жижа(что не знаю),толчков было больше и ощутимей, причем не ток на холодную
Stas32 писал(а):Очень явно ощущается подключение передка, в плоть до удара.
