Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Владимир Ростов » 03 мар 2009, 14:44
agapitov писал(а):у меня при прохождении ТО-3 в другом сервисном центре добавили масла в раздатку до уровня, при возращении из сервиса при скорости 80 км в час машина начала прыгать как на кочках
agapitov писал(а):НО мастер после 12 часовых испытаний отбалансировал передние колеса и машина стала меньше прыгать а после следующей 1000 км прекратила совсем .
Из этого можно сделать вывод: колеса разбалансировались от доливки масла. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение agapitov » 03 мар 2009, 15:10
нет, просто при появлении уровня в раздатке изменились нагрузки на переднюю ось при оборотах и следовательно на колеса и имеющийся дисбаланс которого не чувствовался до этого проявился в полном обьеме .колеса до этого балансировал месяца за два при смене резины.
agapitov
Сообщение Sergik » 03 мар 2009, 15:17
agapitov
Извини, а ты сам понял, что написал? Каким образом доливка масла в раздатку может изменить нагрузку на колеса? Ты бы лучше проверил колеса - не удивлюсь, если на одном из них ты обнаружишь разбитые посадочные отверстия. Просто, скорее всего, чудо-мастера снимали колеса и забыли их протянуть!
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 03 мар 2009, 15:21
agapitov писал(а):нет, просто при появлении уровня в раздатке изменились нагрузки на переднюю ось
В раздатке - чисто механическая передача (с электроприводом регулировки передаваемого момента). Уровень масла на передаваемый момент не влияет.
Владимир Ростов
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 17:56
RodRigeS писал(а): поехал купил масло для замены в раздатке, так вот залил 1.7 литра. По мануалу 1.42,
Я сегодня менял масла в мостах и в раздатке, так вот в раздатку вошло 2.0л...DEXTRON III
В задний мост 1,9л - причем согласно расшифровки по VIN коду у меня нет LCD... SAE90 не стал заливать, залил синтетику CASTROL SAF-XO 75w90.
В передний мост как по мануалу, вошло 1,3л.
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение nicky » 04 мар 2009, 18:16
САНТЕХНИК, и правильно сделал.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение YAN » 04 мар 2009, 18:25
nicky писал(а):. Пожалуйста, ошибившись сами
А с чего ты взял,что ошиблись,к этому пришли опытным путём! О поговорках: На сарае Х_ _ написано,а в нём дрова лежат! Поживёшь-увидишь! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение nicky » 05 мар 2009, 19:37
Опыты надо продолжать, еще остались нигрол, подсолнечное, и далее по списку... Не забудь поделиться результатами с инженерами из Боргварнер, они ее( раздатку ТОД) разрабатывали, в 1997 выпустили первый миллион шт. Поддержи традиции колыбели революций.
Есть еще тема: АКПП и рыбий жир.
nicky
Сообщение Alexandro » 06 мар 2009, 21:18
Может заправка и бессрочная, но уровень проверять надо. Беспокоил трансмиссионный шум. Проверил. Масла мало. Корея ! Блин... Заменил на 45 тыс. Влил на пол-литра больше. До заливного отверстия. Шум пропал.
Alexandro
Сообщение YAN » 06 мар 2009, 21:32
удача писал(а): хотелось бы показать кой чего касаемо раздатки тода :?
А кому ТОДы раздавали? :D Опять блин опоздал! :shock:
Сообщение LEO » 06 мар 2009, 22:02
nicky писал(а):Опыты надо продолжать, еще остались нигрол, подсолнечное, и далее по списку... Не забудь поделиться результатами с инженерами из Боргварнер, они ее( раздатку ТОД) разрабатывали,
Николай. Предупреждаю, что такие посты могут привести к перепалке на форуме. Заранее говорю, что пресекаться это будет на корню, имей ввиду.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение nicky » 07 мар 2009, 01:09
Принято, согласен!
nicky
Сообщение -николай- » 07 мар 2009, 09:29
CASTROL ATF TQ DIII на минеральной основе
CASTROL ATF AMX синтетика
оба соответствуют по спецификации и допускам dextron III
Какое лучше для ТОД?Думаю что синтетика...В мосты хочу CASTROL SAF-X -Полностью синтетическое трансмиссионное масло, SAE 75W-140,API GL-5/6..ваши коментарии...
-николай-
Сообщение shuher » 07 мар 2009, 13:20
Вставлю свои пять копеек :) !
Сегодня наконец-то добрался до раздатки (с целью проверить уровень и вообще чё там было) потому, как присутствовали иногда рывки в трансмиссии при движении с вывернутым рулём назад и притормаживании.
Слил старый АТФ (практически чистый, ну немного темноватый, запаха гари нет). При откручивании верхней заливной пробки обнаружилось, что уровень выше заявленного мануалом (выше среза верхней пробки). Точно сколько было залито определить не удалось :evil: (разлил немного на пол гаража) :evil: :evil: :evil: !
Залил новый ШЕВРОНовский АТФ соответствующий Декстрон 3 синтетика. Другого у нас не нашёл. Вошло 2 галлона (2 бутылки по 946мл), опять-же по мануалу 1,42л должно быть. Короче налил сколько влезло :oops: . Проехал пока мало, но ощущения от езды только положительные. По рывкам в крайних положениях руля пока не понял, но подключения передка стали намного мягче и своевременней что-ли, на скользком покрытии. При поворотах стало возможным более сильная подача тяги без риска вылавливать потом корму из заноса. В общем время покажет. Пока отмечены только плюсы.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение EXPLORER » 07 мар 2009, 16:39
-николай- писал(а):CASTROL ATF TQ DIII на минеральной основе
Я заводское на 2 тыс поменял на CASTROL ATF AMX . В мосты залил CASTROL SAF-XJ 75w140
Правда у меня не TOD а PART TIME :)
EXPLORER
Вернуться в ГСМ
