Совместимость жижей в АКПП
Re: Совместимость жижей в АКПП
Сообщение delphine » 29 авг 2008, 23:31
kv_k писал(а):Вот ещё нарыл:
Hyundai ATF SP-III; Mitsubishi ATF SP3; KIA ATF-SP-III
Для A5SR1 не рекомендуется лить D3. Рекомендуется официально KIA: Apolloil или Nissan Matic J. Российские дилеры льют Mobil ATF Syntetic. Видимо, для этой коробки важны какие-то специфические присадки.
delphine
Сообщение delphine » 29 авг 2008, 23:34
ShineOn писал(а):ATF Red-1 можно через exist заказать
Хм... Мне в этом же магазине сказали, что ГСМ отправлять по России они не могут. Только железяки. Кстати, в этом самом екзисте можно заказать ApollOil а получить Luksoil :) Причем случай далеко не единичный. Я думаю проще всего поискать замену у дилеров того же ниссана.
delphine
Сообщение kv_k » 30 авг 2008, 06:27
ShineOn!
Пробег смешной - 54 000, да уровень на горячей коробке между COLD и HOT :o
kv_k
Сообщение ShineOn » 30 авг 2008, 23:29
kv_k писал(а):Пробег смешной - 54 000
По мануалу смена ATF через 90'000км, я бы на твоём месте особенно не спешил.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kv_k » 01 сен 2008, 06:17
Так уровень то низкий, а долить нечем
kv_k
Сообщение Pahapacalipsis » 18 сен 2008, 04:58
Итак, тоже встал остро вопрос о смене жижи. в нашей Тюмени есть 2 оф.диллера. Один из них льет Д-3, причем без разбору, 4 или 5 ступеней в АКПП - идут они лесом. а вот второй льет ред-1 в пятиступку. Только вот ценнег зверский! Пжлст продублируйте сцылко на место, где написано что ниссановскую жижу можно лить! м н о г а б у к а ф перечитывать уже не хватит терпения..
Pahapacalipsis
Сообщение ShineOn » 18 сен 2008, 10:10
Pahapacalipsis писал(а):Пжлст продублируйте сцылко на место, где написано что ниссановскую жижу можно лить!
требования к смазочным материалам KIA
ShineOn
Сообщение Dredd » 18 сен 2008, 12:45
ShineOn писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=60747#p60747
кстати, дословно там указано, что можно доливать при отсутствии RED-1.
Возможно, это всего лишь связано с бессрочностью заливки
Dredd
Сообщение chipiko » 18 сен 2008, 13:34
Может я не много не в тему, но если вопрос встал о приобретении SP-3(согласно карты СОКИА), то без проблем можно приобрести его у нас и заодно обслужить свой автомобиль. :)
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение kv_k » 02 окт 2008, 09:23
Земляк мой - qaz73 залил в A5SR1 Kastrol ATF D-III, после замены накатал тысяч 8. Пока только положительные отзывы.
Решился и я, только прокладку на поддон дождусь и с Богом! После отпишусь как оно.
kv_k
Сообщение BiBo » 13 дек 2008, 22:46
Господа! Вот оффициальная страничка Mobil 1 Synthetic ATF _http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/NAUSENPVLMOMobil_1_Synthetic_ATF.asp :
Applications
Mobil 1 Synthetic ATF is formulated for use in most North American, European and Asian vehicles.
Approved for Allison C-4 applications
Exceeds JASO 1-A performance standard
Mobil 1 Synthetic ATF is also suitable for use in vehicles that specify the following fluid requirements:
Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1
BMW LA2634
Esso LT 71141
ETL-7045E, ETL-8072B, N402
Ford* MERCON*, MERCON V, MERCON LV
All 2005 and earlier GM vehicles**
Honda ATF-Z1*
Hyundai SP-II, SP-III
Idemitsu K17
JWS 3309
Kia SP-II, SP-III
MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
Mazda ATF-III, ATF-MV
Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
Subaru ATF
Toyota T-III, T-IV
Voith 55.6335.XX (G607, G1363),
Volvo 97340
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C
*Not recommend for CVT applications, Mercon® SP, Ford Type F
**Mobil DEXRON-VI ATF is recommended for 2006 and newer GM vehicles and improved performance in 2005 and earlier vehicles, wherever DEXRON is specified
В связи с чем постарался подобрать жижки совместимые с JASO 1-A, одобренные к Matic-J и естественно Kia SP-II, SP-III
Mobil Multi-Vehicle ATF
VALVOLINE ATF RECOMMENDATIONS
_http://store.europarts-sd.com/ATFspecguide.pdf
Castrol
_http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_usa/STAGING/local_assets/downloads/p,q/pds_ImportMV.pdf
www.liqui-moly.de
Top Tec ATF 1200
This is an automatic gear oil from the latest generation based on synthetic HC base oils in combination with the latest high-performance additives. The outstanding composition of various base oil and additive components ensures optimum stability to aging, excellent protection against wear and good friction characteristics. Top Tec ATF 1200 conforms to the requirements of numerous unit and vehicle manufacturers and guarantees perfect operation of the units even under extreme operating conditions and when exposed to large temperature fluctuations. Also suitable for extended oil change intervals.
Specifications and approvals:
GM Dexron IIIH, Mercon V, Toyota Type T, T-III, T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Mitsubishi SP-III, Hyundai SP II, SP III, Mazda, KIA, Honda ATF Z1 (außer CVT´s), Voith H 55 6336.xx, MAN 339 Typ Z-2, MAN 339 Typ V-2, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C
LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles for which the following specifications are required:
Chrysler ATF +3, +4, MB 236.6, BMW LT 71141, LA 2634, VW G 052 162, Volvo 97340
Available pack size: 500 ml, 1-, 5-, 20-, 60- and 205-liter plus bulk oil.
CASTROL Transmax E
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
JASO M315 Type 1A
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C, D, J
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Итого имеем: залив жидкости по DEXRON II(D или E) и III не есть правильное решение (кстати это подтверждается наблюдениями владельцев 35-х инфинити, они должны лить maticJ). Жидкость в первую очередь, должно отвечать требованию стандарта JASO 1-A, ещё точней спецификации производителя Kia SP-III (есть кстати жидкости отвечающие только Kia SP-II, но по косвенным признакам мне думается оно не совсем подходит). Сложность в том, что жижки стандарта JASO 1-A у нас достаточно большая редкость. В отсутствии коих достаточно уверенно можно пользовать "мульти-жидкости" от Mobil Multi-Vehicle ATF и VALVOLINE MaxLife ATF есть конечно и другие производители.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение delphine » 14 дек 2008, 18:34
BiBo писал(а):Итого имеем: залив жидкости по DEXRON II(D или E) и III не есть правильное решение (кстати это подтверждается наблюдениями владельцев 35-х инфинити, они должны лить maticJ).
:) Скучно живется обладателям инфинити. Им дай поэксперементировать. У богатых свои причуды :) Я бы лил то, что прямо рекомендовано КИА для конкретной коробки. Допуски производителей могут не означать присутствие конкретных присадок в масле. Не просто ж так. Apolloil ATF да еще и RED-1 ;)
delphine
Сообщение LEO » 14 дек 2008, 22:09
BiBo писал(а):Mobil 1 Synthetic ATF is also suitable for use in vehicles that specify the following fluid requirements:
BiBo писал(а):Kia SP-II, SP-III
BiBo писал(а):Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
Я бы это рассматривал только на совместимость при случае аварийного долива масла. Но никак не постоянной эксплуатации на нем. Не может одно масло быть настолько универсальным и соответствовать такому количеству спецификаций. Думаю, имеется ввиду то, что при доливе этого масла оно не меняет свойств уже залитого.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение delphine » 14 дек 2008, 22:30
LEO писал(а):Я бы это рассматривал только на совместимость при случае аварийного долива масла. Но никак не постоянной эксплуатации на нем.
Хм... Проехал на Nissan Matic J (полная замена) 15000. Никаких изменений в работе АКПП не ощутил. Хотя, вру. При старте дергать перестало и передачи мягче и быстрее перещелкивает :) Коробка HPT A5SR1
delphine
Сообщение LEO » 14 дек 2008, 22:40
delphine писал(а):Хм... Проехал на Nissan Matic J
Читай внимательно мое сообщение. Оно относилось к Mobil 1 Synthetic ATF
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в ГСМ
