Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 10:57
TarZaN63 писал(а): в радиаторе интеркуллера - тоже масло? масло из двига идёт в радиатор интеркуллера?
Там исключительно воздух. И масло туда может попасть только из турбины. А это уже плохо. Очень плохо...
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение TarZaN63 » 15 мар 2009, 11:01
runner_Perm писал(а):Там исключительно воздух. И масло туда может попасть только из турбины. А это уже плохо. Очень плохо...
точно? ибо радиатор интеркуллера (далее РИ) новый. отбегал 10 тык. турбина чинится? или ждать пока не пойдет под замену? сколько денег (и в том и в другом случае)?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Balbes » 15 мар 2009, 11:30
runner_Perm писал(а):...И масло туда может попасть только из турбины. А это уже плохо. Очень плохо...
Конечно это плохо, только, скорее всего, масло может попасть не из турбины, а из сапуна...
Balbes
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 14:11
Озадачился поиском масла. Из подходящих нашел только ZIK. Delvak 5W40 вроде готовы привезти под заказ, но только в фасовке по 20 литров. И долго убездали меня что это для грузовых дизелей. В наличии был 10W40. Говорят что 5W40 никогда не возили в Пермь вообще. При мне позвонили представителю Mobil по Пермкому краю, и там это подтвердили. Я что то начинаю паниковать... :-(
runner_Perm
Сообщение TarZaN63 » 15 мар 2009, 14:30
Balbes писал(а):Конечно это плохо, только, скорее всего, масло может попасть не из турбины, а из сапуна...
из сапуна чего?
я так понял, если из сапуна - то где-то хапанул или воды, или грязи..... у нас уже неделю "зубчага" по колено плавает... а я там каждый день по этому морю-акияну "плаваю"....
TarZaN63
Сообщение Sevast » 15 мар 2009, 15:20
TarZaN63 Сапун, есть не только в мостах, коробке и раздатке, но и в двигателе (вентиляция картера) - вот оттуда и может выбрасывать масло (вместе с картерными газами)! Это если кольца залегли или изношена поршневая :oops:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 15 мар 2009, 15:23
runner_Perm писал(а):Озадачился поиском масла. Из подходящих нашел только ZIK.
Земляк, посмотри в сторону Teboil. Пошарь по Лукойловским дилерам, они им торговать должны. У него тоже нужная спецификация есть.
Либо, если хочешь, могу тебе в Ебурге поискать. Тебоил точно есть. Вроде как и Делвак был.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 17:12
А на ZIGе кто нибудь ездил из форумчан? У нас Делваком тоже не пахнет. Правда ЗИГ полусинтетика,а если ее менять не через 15,а через 10 т.км. Может железные банки труднее подделать? И под Корею косить не так заманчиво? Рекомендуется в качестве заводской заливки для Хундая и Киа. Думаю попробовать.
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 17:32
Кузьмич писал(а):У нас Делваком тоже не пахнет
Я дилеров нашел. Так то у нас тоже его не продают.
У вас в Нижнем:
"Премьер Ойл" 603001, Н.Новгород, пер. Кожевенный. Д.1, Novgorod 8 8314 30 66 55, 33 34 65
603107, Н.Новгород, ул. Заовражная, 7, Novgorod (831) 469-73-59, 411 10 20
Вот отсюда. http://www.distributorlocator.exxonmobi ... index.aspx
runner_Perm
Сообщение Balbes » 15 мар 2009, 17:54
TarZaN63 писал(а):...из сапуна чего?...
Уажаемый Sevast тебе уже ответил, какой из "сапунов"...
Могу лишь дать совет, сними оба воздушных патрубка (заодно и турбинку крутанешь... :) ): 1) от воздухана (точнее датчика расхода) до турбины (на нем отсоедини трубку вентиляции картерных газов) 2)от турбины до интеркулера. Протри их изнутри насухо. Поставь все обратно. Трубку вентиляции отведи (если надо удлинни) в сторону и в подходящую емкость. Отвестрие в воздушном патрубке заткни. Покатайся как обычно хотя бы км. 500. Потом опять сними оба этих патрубка. Заодно увидишь, сколько маслица соберется в той емкости...Посмотри, есть ли масло в патрубках и в каком...Потом делай выводы...Для предварительной оценки (или прогноза) состояния движка лучше сделать замер компрессии и замер кол-ва картерных газов...
Пройдись "поиском", уже такие манипуляции выполнялись...
Последний раз редактировалось Balbes 15 мар 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 18:08
runner_Perm писал(а):У вас в Нижнем:
Понял спасибо, буду иметь ввиду, если ZIG не надумаю заливать.
Кузьмич
Сообщение TarZaN63 » 15 мар 2009, 18:11
спасибо за советы. что-нибудь пошаманю....
а насчёт выбора масла - у меня на декоративной крышке движка наклейка - "ZIK QX" или на корейском заводе такое наливали, или корейский хозяин такое лил.
TarZaN63
Сообщение Автодруг » 15 мар 2009, 19:27
DrFOX писал(а):Это не ошибка, надо еще сноски читать иногда (кружком отмечено), корейцы так сказать предупреждают о нецелесообразности применения этого масла при высоких температурах
именно нецелесообразности , но не более..хочешь, применяй.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение Автодруг » 15 мар 2009, 19:31
Sevast писал(а):вот оттуда и может выбрасывать масло (вместе с картерными газами)! Это если кольца залегли или изношена поршневая
не может, а должно..даже на полностью исправных моторах. Из за того ,что у всех современных двигателей вместо сапунов стоят системы вентиляции картера, картерные газы всасываются в дроссель, не допуская повышения давления в картете. Картерные газы содержат масляный туман, который конденсируется на трубках и в самом дросселе. Наличие масла в дросселе само по себе еще не является признаком неисправностей.
Автодруг
Сообщение runner_Perm » 16 мар 2009, 09:33
Други мои. Помогите сориентироваться в цене на текущий момент. 20 л. Delvak 5W40. Просят 12851 рублей. Это нормально? Просто в пересчете на стандартные 4-х литровые канистры выходит 2570,2 рубля. Сумма смущает. :-(
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
