Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Страусь » 11 мар 2009, 20:11
puzzin писал(а):но меня смущает фраза
А чего смущает? Они так и говорят, лей что хочешь, но с оглядкой на документацию :)
Вообще, мне показалось, что мужик решил, что мы трясем конкретную марку, а не про классификацию спрашиваем.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Hrom » 11 мар 2009, 21:10
Арсюша писал(а):А дизельного...
:shock: MOBIL DELVAC 1 :arrow: там рекомендуеться для всех дизельных моторов!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alexander » 11 мар 2009, 21:58
Hrom писал(а):для всех дизельных моторов!
А где посмотреть? Я только это увидел: FOR KIA K2700, 2665cm³ SOHC Diesel, Manual
MOBIL RECOMMENDS
MOBIL DELVAC 1
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение tata » 11 мар 2009, 22:41
Vicktor2009 писал(а):Тогда так а с чем связано отличие масла для диз двигателя от бензинового
Кстати - интересный вопрос !
Ну вообще-то у дизельного движка в отличии от бензинового степень сжатия в пару раз больше!
Соответственно и присадки должны быть разные я так думаю!
Но вот какая интересная штука?!
На канистрах с маслом именно для дизеля, я не замечал рекомендаций для использования в бензиновых движках!
А на канистрах масел для последних, так-же допускается лить и для диз.двигателей!!!
Шляпа какая-то!!!!
На ссылке КIA рекомендует, я увидел что Делвак 1 для дизелей!
А то, что залил Уважаемый Vicktor2009, то оно для бензиновых движков!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 22:47
Hrom писал(а):KIA рекомендует
Опять путаемся в причинно-следственных связях! :D У тебя тема подаётся как "KIA рекомендует", а на сайте имеем обычное "рекомендовано для KIA". Причём понятно, кем рекомендовано - фраза MOBIL RECOMMENDS. Ничего плохо против Mobil не имею, но всё же это не рекомендация от KIA Motors, так что давайте не будем путать сами себя.
К тому же этот сайт почему-то вообще не знаком с дизельными Сориками. Но про это коллеги уже выше написали. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 22:54
tata писал(а):у дизельного движка в отличии от бензинового степень сжатия в пару раз больше
Кроме степени сжатия, есть ещё одна такая вредная вещь как значительно более высокое содержание серы в дизельном топливе по сравнению с бензинами. В результате в процессе горения смеси получаем сажу и сернистые соединения (вплоть до образования серной кислоты), которые должны поглощаться моторным маслом и либо нейтрализовываться (сернокислотные вещи) или же удерживаться в масле (сажа). У моторного масла для бензиновых двигателей нет особой нужды так сильно повышать щелочное число и добиваться высокой степени связывания сажи, поэтому если кто-то заливает "бензиновое" масло, то его как минимум надо гораздо чаще менять (чем "дизельное").
ShineOn
Сообщение tata » 11 мар 2009, 22:54
ShineOn писал(а): а на сайте имеем обычное "рекомендовано для KIA
Ну да, купился по невнимательности!! :oops: :D
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 22:57
tata писал(а):На канистрах с маслом именно для дизеля, я не замечал рекомендаций для использования в бензиновых движках!
"Неправда ваша, дяденька!" © ;)
Вот спецификация на масло Mobil Delvac 1 5W-40: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ
API SL и SJ как раз и есть "бензиновые" спецификации.
ShineOn
Сообщение tata » 11 мар 2009, 23:00
Почему на бензиновых канистрах пишут словами, а на дизельных спецификациями?! :oops:
Я именно про слова прописные говорил!!
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 23:08
А, понял! Могу только предположить, возможно ошибочно. Как мы знаем из маркетинговых материалов производителя, это масло позиционируется для коммерческого транспорта именно с дизельными двигателями. Да и цена на тот же Delvac не в пример выше "обычного" масла. Так что производитель не без оснований может считать, что если кто-то покупает это масло, то он знает, что делает.
И уже тупо исходя из цены вопроса - в бензиновые движки его лить можно (как заведомо превосходящее по требованиям), но есть ли в этом глубинный смысл, когда можно взять более дешёвое масло, полностью удовлетворяющее требованиям для бензиновых двигателей?
ShineOn
Сообщение tata » 11 мар 2009, 23:16
Возможно и так!
Но если-бы они написали дизель-бензин, то возможно его и брать-бы стали больше(супермасло для высоких нагрузок, +цена) которая для многих со средним достатком считается показателем качества!
Просчитались титаны в маркетинге?! :)
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ShineOn » 11 мар 2009, 23:20
А совсем не факт, что тот же Дельвак будет "супермаслом" для бензиновых двигателей. Стандартным требованиям он удовлетворяет, да, но ведь у дизеля есть и свои ограничения. В частности, максимальные обороты двигателя. У дизелей обороты значительно ниже, чем на бензинках, тем более а-ля спортивных, и вполне возможно, что Mobil Delvac и Mobil 1 Rally Formula имеют довольно разные характеристики для высокооборотистых движков.
ShineOn
Сообщение tata » 11 мар 2009, 23:28
Бррррррр!!!!!
Мозг разрушить можно! :D
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение puzzin » 11 мар 2009, 23:33
tata писал(а):Бррррррр!!!!!
Эта тема для этого и создана...
Я где-то на 60х страницах разрушился :suicide2:
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Vicktor2009 » 12 мар 2009, 09:34
Всем привет - на 74 странице я понял
У кого что залито то и правильно
Vicktor2009
Вернуться в ГСМ
