Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hadmin » 11 дек 2012, 13:21
Gubkin писал(а):На дорестайлах АКПП Aisin 30-40 Lei
У меня дорестайл - A5SR1.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 13:26
Hadmin писал(а):У меня дорестайл - A5SR1.
ну я из GDS данные беру. Значит тебе повезло. У тебя какая-то переходная модификация :D
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 13:36
Таких "модификаций" с 2004 года предостаточно. Поэтому корректно говорить "4-ступенчатая и 5-ступенчатая", безотносительно рестайл-дорестайл.
Сообщение Snike » 11 дек 2012, 13:53
>>Масло только - ATF RED 1
Допустим. Тогда и петро-канаду лить нельзя выходит?
И вообще, поясните мне, неграмотному, чем же так сильно отличается ATF RED 1 от того же Shell Donax TX (Spirax S4 ATF HDX)?
И еще ссылочка:
http://lubematch.shell.com/recommendati ... 4&brand=95
кстати, местные спецы по коробкам грят, что 5-ст АКП у нас от Ниссана. Возможно все тут уже давно в курсе :) , если нет, позднее тему разовью, когда пообщаюсь с ними.
Snike
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 13:58
Snike писал(а):Масло только - ATF RED 1
Можно.... если написан допуск RED 1. Я же на прошлой странице писал какие подходят. Mobil Synt ATF конкретно прописан в бюллетени для A5SR1 и A5SR2
http://img5.imageshack.us/img5/9846/bul ... 022308.png
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 14:07
Snike писал(а):Возможно все тут уже давно в курсе
Очень давно. Настолько, что одно из рекомендуемых масел - Nissan Matic J.
(о чем не раз писано в теме)
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2012, 14:28
Gubkin писал(а):А то что залито в бутылке Mobis думаю никто не скажет точно
Может оно залито
"...Смазочные материалы "SSU","DRAGON", которые производит одна из крупнейших южнокорейских корпораций S-OIL-Total Lubricants, идеально отвечают требованиям автовладельцев. Принцип корпорации: идеальное качество, превосходящее аналоги, по вполне доступной цене.
S-Oil-TotalLubricants является регулярным поставщиком своей продукции корейским и иностранным авиакомпаниям, судоходным компаниям, на сборочные конвейеры SSANG YOUNG, HYUNDAI MOTORS, GM DAEWOO, SAMSUNG-RENAULT MOTORS, TATA DAEWOO BUS.CO., а так же другим крупным потребителям ГСМ, в том числе Контингенту Вооруженных Сил США, размещенному на территории Южной Кореи. Некоторые масла, такие как Apolloil ATF RED-1(k) поставляются только в Японию. Большинство грузовых автомобилей и спецтехники с вторичного рынка Японии приходят в Россию с маслом Dragon в двигателях и агрегатах трансмиссии.
Взято от сюда http://www.accord-oil.ru/uslugi/59-dragon
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Snike » 11 дек 2012, 15:12
Gubkin писал(а):На рестайлах - A5SR1 или A5SR2
Gubkin писал(а):Mobil Synt ATF конкретно прописан в бюллетени для A5SR1 и A5SR2
http://www.automatriks.ru/product/5231
получается, что не только ATF RED 1, а и Mobil Synt ATF можно?
Стоит недорого, не сравнить с ATF.
Льём?
Snike
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:16
Если самый важный критерий "стоит недорого", то что думать - лей!
Сообщение Snike » 11 дек 2012, 15:23
Цена всегда была есть и будет важным фактором, иначе бы все только на бентли ездили.
Аполло стоит порядка 900р. за литр
Мобил стоит около 450
Шелл донакс - примерно стока же
а хваленый некоторыми "петра-канада" порядка 300 руб.
BlkDem, если цена не важна, зачем залил такое масло?
Snike
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:27
Ниссан стоит 600 руб. Вполне адекватно.
PC залил для спортивного интереса. Если глюки с рывками будут прогрессировать, заменю на ниссановское и 100% забуду о проблемах с коробкой.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Snike писал(а):иначе бы все только на бентли ездили
Сравнение не корректное. Ты тоже, мягко говоря, не на тазе ездишь. Нормальную машину брал чтобы уделать ее всяким го..ном?
Вот это нереальное стебалово над коллективным разумом. Замена масла в коробе ~ 50 тыс.км. Ну где эта экономия, не ведущая к попадалову?
Сообщение Snike » 11 дек 2012, 15:41
Забавный вывод!
Я не заливал петро-канаду
Я еще ничего не заливал в коробку, ищу оптимальное решение.
И Шелл сравнивать с "го..ном" я бы не стал, ибо опыт показывает обратное.
К тому же я не с потолка это масло хотел залить:
во-первых, его льют очень многое официалы, ну, может по незнанию, может еще как;
во-вторых, на нем ездят и пока я не видел отрицательных отзывов в отличие от той же перта-канады
в-третьих, еще раз ссыль:
согласен, что со сноской, но все таки:
Автоматическая трансмиссия (a)
a. Рекомендация изготовителя, Spirax S4 ATF HDX
наверное, не с потолка взято, раз такая сноска на официальном сайте есть!
как сказать...
я 2й хозяин, после покупки заменил цепь, т.к. как выяснилось натяжитель закис
какой там реальный пробег мне не известно, ибо я не телепат
общее правило, когда берешь б/у - меняй все жидкости, чему я и следую
Snike
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:45
КроИте и попадете. Гарантирую. Ниссановские коробки го.но очень не любят. И довольно быстро об этом рассказывают экономному юзеру.
По РС условно отрицательный отзыв пока только от меня. Но на рестайле я первый сезон, потому не могу сказать, что на RED-1 были бы другие симптомы.
При температурах до -30 к РС претензий не было.
Сообщение netoka » 11 дек 2012, 18:01
Вроде проблемы выбора масла должны обсуждаться в другой теме! :agree:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 19:03
netoka писал(а):Вроде проблемы выбора масла должны обсуждаться в другой теме!
о проблемах замены так не поговоришь же :D
Там и обсуждать нечего. Чуть сложнее чем моторное заменить. Тем более всё описано и на форуме и в инструкции...
Вернуться в ГСМ
