Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Azyrynga » 18 окт 2013, 16:04
Guver
Так.
Но. Мое имхо - на лс раздатка дольше проживет.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2013, 12:37
Так случилось, что примерно 500 км назад влил ZIC ATF-3 полусинтетику. При разгоне появились ощутимые толчки. Думал хана приходит коробке... Посидел, покурил форум, и махнул ZIC на MOBIL SYN LS 75W-90. Проехал после замены примерно 250 км, толчки, рывки пропали.
Заказал в автодоке 4562374691926 TOTACHI. Потом протестирую.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2013, 14:07
SDT-lmu
Миша,а зачем заказал то?Неужели хочешь сменить проверенный Мобил на эту неизвестную жижу? :shock:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2013, 14:24
Nikolay0812 писал(а):зачем заказал
Николай, настолько задрали толчки, что уже не было сил ждать заказ из автодока! Пошел тупо в магазин и купил 2 литра Мобила ( отдал примерно 1800 руб ), а заказанное стоит 1600 руб 4 литра! Если что, в мосты залью :wink:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2013, 14:33
SDT-lmu писал(а):Если что, в мосты залью
:yes3: Так и сделай.В раздатку-не рискуй,имхо.
Сообщение Nedos78RUS » 25 окт 2013, 13:09
Народ... вот поясните мне, зачем в раздатку масло с индексом LS при том, что в противовес ему ставите Декстрон3... Они рядом не стояли эти "масла". Да и в раздатке нет LSD, там корзина фрикционов не самоблокирующаяся (!) их сжимает электрическим приводом же... При таком раскладе дополнительная вязкость поверхностная как у LS будет мешать (замедлять отключения моста) - т.е. ТОД будет снимать мощность с моста переднего с запаздыванием из-за "залипания" фрикционов... Или я не понимаю чего-то???
Посмотрел тут ксерокс с книжки по своему Сорику, там у меня написано, что в раздатку 75W90, но про LS нет ничего (в отличие от заднего моста, там чётко указано LS) %)
сейчас у меня залита синтетика 75W90 без LS, никаких толчков, рывков и т.п. В грязи залез, моствключился так, что я не почувствовал даже (вылез из авто даже с сомнениями - вдруг не гребёт, оставив её на передаче - колёса в глине вертелись ровно на обоих мостах). Т.к. установлен "Супертод" очень хорошо наблюдается степень включения моста в "AUTO" (там чем больше передаётся момент, фрикционы сжимаются сильнее, тем ярче загорается пиктограмма 4х4)... согласно индикатора раздатка меняет усилие очень оперативно.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 13:14
Тему почитать не получается? Все доводы уже были высказаны.
Сообщение Nedos78RUS » 25 окт 2013, 14:35
Если не затруднит, вкратце... в теме масса информации диаметрально противоположной. Я сам часто занимаюсь ремонтами авто (разных) включая трансмиссию... вот и интересуюсь. При практически одной и той же раздатке до 05г и после, рекомендации по смазке различаются, при этом официалы то же не могут сказать , что правильно и каковы причины.
Сейчас залито 75W90 согласно книге шедшей с машиной и всё просто супер, вот и удивило насколько разное здесь льют масло в раздатку...
Nedos78RUS
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 15:32
Вкратце: раздатка на LS срабатывает чуть медленнее, но жить будет вразы дольше.
Сообщение Nedos78RUS » 25 окт 2013, 15:38
BlkDem писал(а): на LS срабатывает чуть медленнее, но жить будет вразы дольше.
вот этого никак не пойму, ну с чего? Если она с АТФкой Декстрон3 работает и хорошо живёт :shock: а АТФ банально жидкость в сравнении с обычной даже трансмиссионкой. Смазывающие свойства там те ещё, только благодаря модификаторам трения и "смазывает"...
Ладно... оставлю как по книжному написано производителем.
Nedos78RUS
Сообщение BlkDem » 25 окт 2013, 19:23
Завязываем. В теме все есть.
Сообщение Миша Ч » 15 ноя 2013, 07:00
Собрался в очередной раз заменить масло в раздатке и возник такой вопрос: "Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения"(требования GDS). Т.е. надо заменить масло путем слива и залива пока не пойдет из заливной пробки, но если проверить после движения масло расширится и часть выльется и уровень будет не полный, это нормально?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 07:12
Нормально. Там если и выльется, то самая малость.
Сообщение Миша Ч » 15 ноя 2013, 07:14
Т.е. это необходимая операция, или можно залить по уровню и не париться, а на горячую уровень проверять по такой технологии?
Миша Ч
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 08:14
Залить по уровню и не париться.
Вернуться в ГСМ
