Помогите определить запчасть!!
Сообщение KORLAND » 04 дек 2013, 16:28
Нужна помощь! Заказывали порог левый, на СПОРТЭЙДЖ! Код детали 713121F1D1A. Фото прилагаю!!!!! Но по факту оказалось что это не то, потому что то что нужно стоит на машине, и не как не похоже на то что пришло!!!!! У кого есть какие идеи, лучше подтвержденные фото) Есть идеи????
"КОРЛЭНД СПБ" запчасти и сервис для КИА и ХЕНДАЙ. Тел. 642-31-66
KORLAND
Доп. информация: M25, 222 л.с.
Re: Помогите определить запчасть!!
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 дек 2013, 07:56
KORLAND писал(а):713121F1D1A
в экзисте написано, что это наружный порог и на схеме так же видно что это наружный порог. Тебе я так понимаю нужно было вот это 71210-1F010, забей в экзист номер и посмотри.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 08:16
KORLAND писал(а):и не как не похоже на то что
В чём различие?
Этот порог для спортажа под расширители(дырки под клипсы -на это указывают),если нужно такой же, но не под расширитель то код вроде 713121F1D0
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение KORLAND » 05 дек 2013, 12:58
Нет нет нет! Спасибо конечно! Вы не совсем поняли вопрос! Я заказывал этот номер, пришло вот это, но это складская пересортица и мы не можем понять от чего он. Я то что я заказывал порог от СПОРТА по РАСШИРИТЕЛЬ это точно. Прикреплю фото для сравнения.
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
Вот называется найди 10 отличий
Добавлено через 10 минут 8 секунд:
То есть мне говорят что серый это черный)))))
KORLAND
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 13:50
KORLAND
Я вот подумал:может это от рестайлинга второго Спортажа(с апреля 2007г)?Тогда возможно,что это деталь 71322-1F1D1(или 71322-1F1D1A)
Сообщение KORLAND » 05 дек 2013, 14:19
Коль "А" или "баз А" это с усилителем и без него. Это точно. Черный порог с машины уже Славакской сборки и утверждается (не мною) что серый порог и черный одно и тоже. Но вот бы хоть фотку его 71322-1F1D1A !!! Я посмотрел на наших разборках, и понимаю что пороги на всех СПОРТАХ одни.
KORLAND
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 16:31
KORLAND
Я не знаю..С этими Спортажами-одна морока кузовщину искать.Товарищ тоже сейчас восстанавливает свой Спортаж,бьём по ВИНу-кажет по два-три варианта кодов(и пойми какой верный :( )
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 дек 2013, 17:58
Нужно пробивать через wpc, тогда не будет по 2-3 номера давать.
Добавлено через 7 часов 34 минуты 20 секунд:
KORLAND
VIN есть машины, на которую порог нужен?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KORLAND » 06 дек 2013, 15:34
Я только в впц и пробиваю Денис, там один номер, который я и написал.
Ребята, да дело не в том что бы вычислить то я подобрал или нет. Я все точно подобрал. Смысл в том что бы доказать что привезли не то) Ибо попадать придется мне на 18 т.р. Но как же не охота перед НГ вместо подарков купить порог на неизвестный автомобиль!!!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!
KORLAND
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 дек 2013, 06:13
KORLAND
По каталогу PANEL-SIDE SILL OTR LH 713121F1D1A WITH REINF
Номер сходится с твоим.
Есть ещё такой
PANEL-SIDE SILL OTR LH 713121F1D1 W/O REINF
Но я если честно не понимаю твоего вопроса
KORLAND писал(а):Но по факту оказалось что это не то, потому что то что нужно стоит на машине, и не как не похоже на то что пришло!!!!!
Если запчасть заказал правильно и на ней написан каталожный номер заказываемой детали, а на машину не подходит, значит это от другой машины либо для другой сборки (возможно и отличаются в зависимости от страны происхождения) и правды ты не найдёшь... только искать человека кто заказывал такую же деталь и у него остались фото, но это врядли... Либо пробовать заказать у другого поставщика, но шанс есть что тоже пришлют не то... А вот если пришлют то что надо, тогда уже идти к первому Поставщику и писать претензию на несоответствие.
В каталоге есть ещё две позиции
PILLAR ASSY-CTR OTR LH 714011F1B1 внешняя в сборе
PILLAR ASSY-FR INR LH 712100Z010 внутрення панель
P.s. У меня был один случай, заказывал мелочёвку - ручку опускания заднего седла Sorento, так вот человек мне списал номер с самой ручки, я проверил его по каталогу, номер сошёлся, только добавился код цвета. Заказываю в Корею по номеру, присылают, я сверяю номер на пакете и отправляю человеку. В итоге, он получает, а ручка ему не подходит, начал разбираться, оказалось, что на пакете приавильный номер, а на самой ручке другой номер... Так что пересорт бывает.
P.p.s. Ручка была в запаянном пакете, соответвственно получается заводской пересорт...
Вот фото ручки, сорри за офф :offtopic:, но думаю по теме.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KORLAND » 09 дек 2013, 15:12
Денис, ты все правильно посмотрел. И я так же смотрел в ВПЦ. Просто 713121F1D1A (порог с внутренними усилителями левый), он черный на фото (отсверлен от машины). А мне утверждают что он 713121F1D1A должен быть таким, как привезли они (в сером грунте, как на фото). Но на фото же видно что это совсем разные детали!) Вот и весь вопрос.
А вот за парочку номерков новых спасибо отдельное! ПРОВЕРЮ!
KORLAND
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 дек 2013, 02:08
KORLAND
Ещё вопрос ты заказывал через местную контору? Или напрямую? Если напрямую, то шансы у тебя не велики... Если у местной конторы, то можно им сфотать на машине этот порог, а потом рядом сфотать их порог и показать, что он не такой... Я бы мог напрячь своего Поставщика, но проблема в том, что порога в наличии 99% нет, его нужно заказывать, а если он его закажет, то придётся тупо покупать, просто сфотать он может только то что есть в наличии в магазине и то если у него будет хорошее настроение, а так он лишний раз не пошевелится... Да и ещё не факт что в Корее есть такая деталь... хотя Sorento классика российской сборки (или собранная для России) номера каталожные одинаковые. А вот как дела обстоят со Sportage, не знаю, не сталкивался...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KORLAND » 10 дек 2013, 15:44
Всем огромное спасибо!!! Возврат приняли!
KORLAND
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2013, 07:53
KORLAND
Ура!!! :Yahoo!: Всё таки заводской пересорт?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KORLAND » 14 дек 2013, 12:14
Да!!! Отправил! И денег на Новый год получил)))
KORLAND
